سوالی در مورد مثبت و منفی دیود و پل دیود
    سوالم اینه:
    همانطور که در شکل ها میبینید در حالت عادی قسمت خط دار یک دیود کاتد هست
    چرا در حالت پل دیود قسمت خط دار ها مثبت میشه ؟
    به جهان خرم از انم که جهان خرم از اوست
    عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست
    پاسخ : سوالی در مورد مثبت و منفی دیود و پل دیود
    با سلام اگر دو سر مثبت و منفی خروجی یک بار در نظر بگیریم چون خروجی ترانس متناوب هست در سیکل مثبت دیود های یک و دو وصل و دیود های سه و چهار قطع هستند جریان از دیود یک عبور میکنه از بار میگذره بعد از دیود دو عبور میکنه و به ترانس بر میگرده زمانی هم که سیکل عوض میشه دیود یک و دو قطع می شوند جریان از دیودچهارعبور می کنه از بار عبور میکنه و از طریق دیود سه به ترانس بر میگرده پس در هر ده حالت مثبت خروجی بین دو اتصال منفی پل دیود قرار می گیره
      نوشته اصلی توسط ic 555 نمایش پست ها
      سوالم اینه:
      با سلام:
      وقتی که شما خروجی یک ترانس را به پل دیود ( یک سر ترانس به محل اتصال یک کاتد و یک آند می دهیدو سر دیگر ترانس را هم به محل اتصال یک کاتد و یک اند دیگر پل دیود وصل می کنید). نیم پالس مثبت ترانس به یک آند پل دیود و نیم پالس منفی ترانس به یک کاتد برخورد می کند و به این خاطر شما برق مثبت را همیشه ازخروجی کاتد و برق منفی را از خروجی آند می گیرید. و در حالت عکس دقیقا همین قضیه تکرا می شود و در خروجی شکل موج تمام موج دارید. این مورد در یک منبع تغذیه نیم موج نیز صادق است.
        سپاس از پاسخ مهندسین گرامی
        این طور بنده متوجه شدم
        دیودهای 1 و 4 پالس های مثبت برق متناوب رو عبور داده و در سمت کاتد ها برق مثبت ظاهر میشه .
        ایا بنده درست متوجه شده ام ؟
          با سلام:
          کاملا درست است. دیود های 1و 4 پالس های مثبت متناوب را از اند های خود عبور می دهند و سر کاتد های 1و4 برق مثبت و دیود های 2 و 3 پالس های متناوب منفی از کاتد های خود عبور می دهند و روی آند های 2 و 3 برق منفی ظاهر می شود.
          جدیدترین ویرایش توسط علی تحیری; ۱۶:۵۹ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹.
            سلام. به دیودهای 1 و 4 دقت کنید. اگر دیود یکسوکننده باشه پس باید ازش توقع یکسو
            کنندگی داشت درسته؟ پس با این حساب هر سینوسی که به آنُد وارد بشه یکسو میشه و
            از کاتد خارج میشه درسته؟ حالا به گره ها نگاه کنید. چه سینوسی وارد آند شد؟ فاز.
            پس در نهایت این فاز هست که یکسو میشه. و درنهایت تشکیل مثبت میکنه. بهتر بگم. منفی در منفی؟ مثبت. حالا این طرف گره دیود 2 و3 هم بر عکس عمل میکنه. یعنی به جهت عدم جریان وزودی حکم بیس یا زمین رو داره چرا که هیچ سیگنالی بهش وارد نمیشه. یعنی خنثی هست. در الکترونیک خنثی همیشه زمین محسوب میشه. اگر شما دیود 2 رو برداری و جاش هم جهت پایه آند دیود 4 یه خازن الکترولیت بذاری باز هم منفی رو میتونی با پایه منفی خازن بسازی. پس این رو میشه با سه دیود و یه خازن هم ساخت. البته خازن رو بیشتر به عنوان فیلتر میشه ازش توی این مدار استفاده کرد که ولتاژ ریپل رو بگیره.
              سلام خسته نباشید
              عالییییه
                پل دیود کارش یکسو کردنه و ترانس متناوبه و مدام سیم های مثبت و منفی تغییر میکنه
                یعنی یه اگر الان سیمه سمته دیود4و2 مثبته،از طریقه دیود4 میره
                و از اون سمت بین دیود1و3 ولتاژ منفیه و از طریق دیود3 به منفی میره
                __________________________________________________ __-
                حالا اگر این وضعیت برعکس شه یعنی ولتاژه بین دیود4و2 منفی، و ولتاژه بینه دیود1و3 مثبت بشه، برقه منفی از طریقه دیود2 و برقه مثبت از طریقه دیود1 میره
                در هر صورت وضعیت همینه...
                  نوشته اصلی توسط zehneziba999 نمایش پست ها
                  میشه روشی گفتین سه دیود و یک خازن پل زد و خاصیت صافی پیدا میکنه .نقشه شو بکشی بزاری
                  همیشه در قلبم زنده ی استاد تحیری
                    گیف های انیمیشنی کارکرد پل دیود در بخش آرشیو تصاویر موتورهای جستجو موجوده مهم مسیر الکتریسیته جریان هست و سمت و سوی آن اهمیت به سزایی دارد
                    فرکانس 50hz یعنی در لحظه 1 ثانیه برای یکسوسازی 100 بار موج ac را dc میکند و همزمان 100 بار جای جهت جریان در پل دیود عوض می شود
                    جدیدترین ویرایش توسط electronium; ۱۵:۱۴ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴.
