سئوال راجبه کاربرد منبع تغذیه
    پاسخ : سئوال راجبه کاربرد منبع تغذیه
    نوشته اصلی توسط امیرخان123 نمایش پست ها
    درود برشما. ممنون همچنین.طبق عکس چون پراب نداشتم بدون بار تست زدم.یه بار ولتاز رو گذاشتم رو18 بعد دو دکمه جریان رو اونقدر دستکاری کردم که چراغ جریان روشن شد و هر دو نمایشگر صفر شدند. طبق دو تا عکسی که قرار دادم.فنش تا پاورو بزنی روشن میشه و همیشه روشنه.
    .سلام،احتمالا شما ولوم های جریان رو صفر کردین،اگه صفر کردین و
    خروجی قطع شد،پس تبریک میگویم،منبع تغذیه شما کاملا سالم هست.
    فن هم میگین تا دکمه power رو میزنم روشن میشه خوبه چون که
    نمیذاره منبع تغذیه زیاد گرم بشه.
    سوال دیگه ای بود در خدمتم.
    موفق باشید.
      موفق باشید.
      ممنون.عارضم بخدمتت.ولتاژ رو رویه3ولت تنظیم کردم بعدپراب رو به یک ال ای دی نورانی وصل کردم. ال ای دی روشن شد و امپر 0.08امپرو نشون داد بعد ولومcoresجریانرو چرخوندمچراغccروشن شد ال ای دی خاموش شد.مرحله بعد ذرحالیکه ال ای دی وصل بودوروشن.چراغهcvهم روشن بود ولومهcoresجریان رو چرخوندم چراغccروشن شدوچراغcvخاموش شدبعد فاین جریانو چرخوندم ال ای دی خاموش شد.
        سلام مجدد،بسیار عالی،منبع تغذیه شما سالم است.
        تبریک میگم.
          تبریک میگم.
          درود برشما و تشکره ویژه بابت راهنمایی ها.ایا این منبع اتصال کوتاه بشه اسیب میبینه؟ وکلا برایه نگهداریه درست چه نکاتیو باید رعایت کرد؟
          نوشته اصلی توسط mindhunter نمایش پست ها
          من هم این منبع تغذیه دارم خیلی خوب هست و تعمیرشم راحت هست.فقط اگر در جریانهای بالا استفاده میکنی هیت سینک تقویت کنید
          درود برشما . دوست عزیز تا بحال شده دستگاه رو اتصال کوتاه کنی؟ حالا یا عمدی یا سهوی؟محافظت در برابره اتصال کوتاهش چطوریه؟کلا عمره دستگاه چطوریه براحتی خراب میشه و نیاز به تعمیر پیدا میکنه؟
            اتصال کوتاه تا دلت بخواد دوست عزیز خودش قطع میکنه. تو این 4 سال فقط یک بار پرش ولتاژ داشتم که با تعویض ولوم حل شد.شما باهاش مدارا کنی الکی روشن نباشه موقعی که استفاده نمیشه و اگر جریان بالا استفاده میکنی چندتا هیت سینک کوچک بگیر با چسب سیلیکون بچسبون به هیت سینک خودش چون هیت سینک خودش یه ورق صاف هست و تو جریان 5 آمپر تا 90 درجه گرم میشه.
            در کل خوب مبارکتون باشه
              مخلصم قربانه شما.داداش پنج امپر ازش گرفتی تا بحال؟با چه مقاومتی و چند وات؟راستی شنیدم موقعیکه اتصال کوتاه بشه ال ای دی سبز روشن میشه حالا نمیدونم منظور ال ایدی سبزهccهست یا یه ال ای دی دیگه داره.شما اطلاعی داری؟میگن فنش بعد حدودا سه چهار سال بصدا میفته مشخصات فنش تو بازار گیر میاد موقعیکه لازم شد تعویض کنیم؟
              جدیدترین ویرایش توسط امیرخان123; ۱۱:۳۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹.
                5 آمپرو لامپ 60 وات ماشین باهاش روشن کنی ازش کشیده میشه یا المنت یا COB.بله اتصال کوتاه بشه ال ای دی سبز cc روشن میشه و جریان قطع میشه.در مورد فن هم بعضی ها از صبح منبع تغذیه روشن میکنن بلا استفاده خوب هر فنی باشه بعد 4 سال میسوزه چه برسه به اینکه به صدا بیوفته.بعد سالی یه بار شما داخل فن و روی برد یه باد بگیرید اونجوری عمر فن بیشتر میشه.فنشم از این فنهای معمول 8 در 8 اگه اشتباه نکنم 12 ولت.
                  سلام مجدد،
                  خیر با اتصال کوتاه آسیب نمی بیند ولی اگه زیادی اتصال کوتاه بشه
                  عمر رله ها و خازن های صافی درون منبع تغذیه کم میشه.
                  برای نگهداری صحیح هم چندین نکته وجود داره که مهم ترینشون رو به
                  شما میگم:
                  ۱-منبع تغذیه نباید تحت اضافه بار طولانی تر از ۱۰ ثانیه قرار بگیرد.
                  ۲-منبع تغذیه نباید در حالت بی باری طولانی مدت روشن بماند،چون که
                  در این صورت ولتاژ رسیده با خازن های صافی افزایش یافته و عمر
                  خازن ها کوتاه میشود.
                  ۳-اگه میخوایین جریان بالا از منبع تغذیتون به صورت طولانی مدت ازش
                  بکشین،بهتره که حرارت گیر های آلومینیومی اون رو تقویت کنین و
                  یه فن کوچیک دیگه هم بهش اضافه کنین.
                  ۴-به ولوم های منبع تغذیه فشار وارد نکنین یا سریع نچرخونینش.
                  ۵-دستگاه رو بعد هر ۶ ماه استفاده(البته اگه گارانتی نداره)
                  بهتره با فرچه خشک به صورت ایمن غبار روبی کنین.
                  ۶-اگه احساس کردین دکمه ها و یا ولوم ها سفت شدن،بهتره که
                  سر ولوم و یا سر کلید رو در بیارن و با پارچه خشک یا فرچه خشک گرد
                  و غبار روبی کنین.
                  ۷- دستگاه رو روی یه میز خشک و تمیز قرار بدین و از قرار دادن دستگاه
                  روی سطح مرطوب یا غباری جدا خود داری کنید.
                  ۸-روی دستگاه آب نریزین به هیچ وجه.
                  ۹-روی دستگاه اجسام سنگین،پهن و سبک، نازک و یا... ترجیحا قرار ندین
                  ۱۰-دریچه های تهویه هوا و فه دستگاه باید حداقل ۱۰ سانتی متر از
                  دستگاه های دیگر و یا دیواره فاصله داشته باشه تا عمل تهویه به درستی
                  انجام بشه.
                  ۱۱-بهتره بعد از هر ۱سال و نیم کار کردن طولانی مدت دستگاه،خازن های ورودی و
                  خروجی دستگاه به درستی عوض بشه و بعد از هر ۳ سال کار کردن
                  بهتره رله های محافظ دستگاه عوض بشه.
                  ۱۲-همونطور که بتلا هم گفته شد ،بهتره که دستگاه زیاد به صورت
                  عمدی اتصال کوتاه نشه چون عمر رله و خازن های خروجی دستگاه کم
                  میشه.
                  ۱۳-بهتره که پراب های دستگاه نا مرغوب نباشه تا به مصرف کننده ولتاژ
                  صحیح برسه.
                  ۱۴-نباید ورودی دستگاه کمتر از ۲۰۰ ولت و بیشتر از ۲۴۰ ولت و همینطور
                  نباید فرکانس ورودی دستگاه کمتر از ۴۰ هرتز و بیشتر از ۶۰ هرتز باشه.
                  یعنی نباید دستگاه تو برق غیر استاندارد نوسان دار استفاده بشه.
                  ۱۵-اگه فیوز دستگاه اتفاقی سوخت،بهتره فیوز سوخته با فیوز معادل
                  فیوز سوخته جایگزین بشه و از استفاده کردن از یک تکه سیم به جای
                  فیوز جدا خودداری کنید.
                  ۱۶-به هیچ وجه به دستگاه کوچک ترین ضربه ای وارد نشه و دستگاه
                  به صورت ایستاده (عادی) حمل بشه و آروم در محل مورد نظر گذاشته
                  بشه.
                  اگه سوال دیگه ای بود در خدمتم.
                  موفق باشید.
