کریستال 4 پایه
    کریستال 4 پایه
    من یه مگنت بیسیم دزدگیر فایروال دارم که کار نمیکنه متوجه شدم که مشکل از کریستالشه. رو بردش یه کریستال 315 مگاهرتز 4 پایه داره. تو سایت ها هر چی گشتم گیر نیاوردم. فرق این با کریستال 2 پایه چیه چون در ظاهر عین هم هستند فقط این 4 پایه داره. میشه به جاش از کریستال دو پایه استفاده کرد؟
    فقط تو یکی از سایتها موجود بود که آن هم قیمت زده 56 هزار تومن در حالی که خود مگنت کلا 95 تومنه ولی این دو پایه ها رو ماژول های ask هست که قیمت کل ماژول فقط 12 تومنه
    اینم تصویرش
    پاسخ : کریستال 4 پایه
    نوشته اصلی توسط shahram9849 نمایش پست ها
    اینم تصویرش
    سلام و درود، اگه کریستال کاملا طبق عکس هست،این
    کریستال ها دو نوع هستن:
    1- نوعی که با اعمال ولتاژی( مثل ۵ ولت ) به پایه تغذیه،سیگنال
    مشخصی رو در خروجی میدن.
    2- نوعی که داخلش از دو یا ببشتر از دوتا کریستال وجود داره.
    موفق و پیروز باشید.
      موفق و پیروز باشید.
      از کجا این دو مورد را تشخیص بدیم؟ از کریستال 2 پاییه نمیشه استفاده کرد؟
        سلام مجدد،با مراجعه به دیتاشیت قطعه میشه فهمید.
        اگه قطعه از نوع اول باشه مجبوریم از قطعه مشابه استفاده کنیم.
        اما اگه قطعه از نوع دومی که در بالا اشاره کردم باشه،میشه با سری
        کردن دو تا کریستال معمولی با فرکانس مشابه و مناسب،دو تا کریستال رو
        میشه جایگزین کریستال اصلی کرد.
        موفق و پیروز باشید.
          موفق و پیروز باشید.
          متاسفانه دیتاشیتش رو نتونستم پیدا ببینید از برد میتونید بفهمید چیه
          [IMG][/IMG]
          الان دیتاشیت براش پیدا کردم نوشته saw resonator
            [IMG][/IMG]
            پس با عکس و توضیحاتی که گذاشتین،معلوم شد که این قطعه نه کریستال هست و نه
            اسیلاتور بلکه قطعه مورد نظر قطعه ای هست که در صورت اعمال فرکانس دقیق و مشخصی
            به یکی از پایه های وسطی و کناری،همان فرکانس در پایه کناری دیگر ایجاد خواهد شد.
            متاسفانه بنده جایگزینی برای این قطعه نمیشناسم.
            موفق و پیروز باشید.
              دوست عزیز این قطعه یه رزوناتور شکل موج اره ای هست. Saw resonator
              دوتا پایه ی وسطیش هم اتصال بدنه است و باید زمین بشه.
              لینک دیتاشیتش: https://www.alibaba.com/product-deta...758774924.html
              خیلی بعیده تو ایران گیرتون بیاد
                پس یعنی موجوج 315 مگاهرتز توسط این قطعه تولید نمیشه؟ یعنی امکان سوختن خود به خودی این قطعه هست؟
