جلوگیری از خاموش شدن ماژول بلوتوث پخش خودرو در زمان استارت خوردن ماشین
    من به پخش خودرو ماژول بلوتوث اضافه کردم
    همه چیز اوکی هست فقط زمانی که ماشین استارت میخوره چون در لحظه استارت خودرو برای یه لحظه برق ضبط رو قطع میکنه ماژول بلوتوث خاموش و ارتباط اون با بلوتوث موبایل قطع میشه و کاربر مجبور هست تا دوباره به بلوتوث متصل و آهنگش رو پخش بکنه
    میخواستم بدونم میشه با اضافه کردن یه خازن 4700 میکرو فراد قبل از ماژول جلو خاموش شدن اون رو گرفت یا نه
    و این که من برق 12 ولت رو به یه ترانزیستور 7805 دادم و از اونور به ماژول بلوتوث منتقل کردم
    بهتر هست که خازن به قبل از ترانزیستور 7805 (مثلا 4700 میکرو فاراد 16 ولت) اضافه بشه یا بعد از 7805(مثلا 4700 میکرو فاراد 6.3 ولت)
    ممنون میشم راهنمایی کنید
    پاسخ : جلوگیری از خاموش شدن ماژول بلوتوث پخش خودرو در زمان استارت خوردن ماشین
    نوشته اصلی توسط hamidtb نمایش پست ها
    با سلام به شمادوست گرامی .....بهتر است که یک خازن پر ظرفیت مانند نظر شما یا بیشتر..را قبل از رگولاتور قرار دهید واین مقدار ظرفیت بستگی به مقدار مصرف ماژول بلوتوث دارد..
    ولتاژ خازن بهتر است که ۲۵ ولت باشد...
    .....ویک خازن کم ظرفیت حدود ۱۰ ..الی ۲۲ میکرو فاراد تانتالیوم را بعد از رگولاتور ۷۸ قرار دهید و همچنین خازنهای ۱۰۰ الی ۲۲۰ نانو فاراد قبل و بعد از رگولاتور فراموش نشود.وهمینطور دیود یکسو کننده 1n4007
    بطور معکوس در دوسر ..ورودی و خروجی ..رگولاتور جهت محافظت* از رگولاتور نصب ولحیم کنید .......موفق باشید...
    جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; ۱۹:۰۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷.
      درود،
      قبل از رگولاتور ۷۸۰۵ خازن را قرار دهید،و قبل از
      خازن سر راه مثبت یک دیود 1N4007 قرار دهید تا
      ولتاژ خازن به خودرو برگشت نکند تا تخلیه نشود.
      موفق باشید.
        تشکر
        فقط ممنون میشم علت توصیه برای نصب خازن های با ظرفیت کم در قبل و بعد از 7805 علاوه بر خازن اصلی رو هم توضیح بدین؛ چه کاری این خازن های ظرفیت پایین انجام میدن؟
          تشکر
          با عرض،سلام به شما ..... این خازنها برابر با دیتاشیت یا برگه اطلاعاتی شرکت سازنده لازم است در مدار قرار بگیرد ..وظیفه آنها این است که در زیر آمده است.
          این خازنهای کم ظرفیت جلوی نویز القایی را گرفته و هارمونیک های خروجی
          از رگولاتوررا به ورودی بلوتوث مسدود می کنند.....و موزیک صاف تری خواهید داشت..
          جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; ۱۱:۰۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸.
            دوست عزیز تایم اوردر قطع شدن تغذیه سوییچ در زمان استارت در حد ثانیه است ( بسته به تایم استارت تا چند ثانیه )
            جریان مصرفی بلوتوث اوردر ۱۰ تا ۳۰ میلی آمپره ...
            این میزان زمان و جریان رو با خازن نمیتونید تامین کنید .
            اگر این آپشن رو حتما نیاز دارید باید تغذیه بلوتوث رو از تغذیه دائم ( بک آپ پخش ) بگیرید .
            یه روش دیگه اینه که روی لاین های acc و ign دو تا دیود ببندید تغذیه دوبل به سیستم بدید
            چون حین استارت تغذیه ign قطع نمیشه تغذیه حین استارت از طریق این خط تامین میشه
              با سلام به شما .....البته چیزی که خودم آزمایش کردم ..با خازن 3000میکرو فاراد
              با مصرف ۷۰ میلی آمپر خازن در حدود ۲ ثانیه تخلیه میشود...اما با خازن ۴۷۰۰ میکرو
              زمان بیشتری با مصرف حداکثر 30 میلی آمپر می باشد حداقل ۵ الی ۶ ثانیه...اما خود بلوتوث تا ۴..الی ۳ ولت هنوز بطور کامل خاموش نمی شود... می*تواند دوتا خازن ۴۷۰۰ میکرو استفاده کند تا سیمهای دیگر تغییر داده نشود و دست نزد ..
              اما بهترین روش آزمایش است ..
                ممنون میشم یه کم بیشتر در خصوص تغذیه دوبل توضیح بدین
                فقط یه موضوع این که نمیخوام زمانی که سوئیچ بسته هست ماژول بلوتوث روشن بمونه
                من از ماژول زیر استفاده کردم که مصرفش 20 میلی آمپر ذکر شدهhttps://eshop.eca.ir/%D9%85%D8%A7%DA...%88%D9%86.html
                  دوست عزیز
                  برای کاربرد پخش خودرویی بهتر بود از سیستمهای روپنلی که ریموت و رادیو و پخش از روی فلش و اس دی و نمایشگر و غیره استفاده میکردید ( قیمت و امکاناتشون برای کاربرد مد نظر شما خیلی بهینه تره )
                  در مورد تغذیه دوبل ، سوییچ خودرویی ۳ استپ الکتریکی داره ، استپ اول تجهیزات جانبی هست ، استپ دوم تغذیه موتورروشن و استپ ۳ برای استارت .
                  اکثر اتوموبیلهای چند دهه گذشته ( قدیمی ها اینطور نیستن ) در زمان استارت به دلایل فنی متعدد تغذیه تجهیزات جانبی رو قطع میکنن .
                  تغذیه دوبل به اینصورته که از هر دو استپ تجهیزات جانبی و تغذیه موتور روشن تغذیه رو تامین کنید .
                  برای اینکه این دو استپ سوییچ روی هم اثر نگذارن ( وصل یکی باعث وصل اون یکی نشه ) روی هر دو لاین قبل از مصرف کننده باید از دیود استفاده کنید ( آند به لاین تغذیه و کاتد به مصرف کننده )
                  این دو تا دیود ورودی ها رو نسبت به هم ایزوله میکنه ( جلوی تخلیه یکی توسط دیگری رو میگیره )
                  ضمنا همین سیستمی که استفاده کردید بدلیل ble بودن از اتوکانکت پشتیبانی میکنه یعنی به محظ اینکه وسیله ای که قراره بهش کانکت بشه در صورت قطع بلوتوث یا از رنج خارج شدن بعد از دیتکت مجدد اتوماتیک کانکت میشه. ( پخشهای استاندارد خودرویی بلوتوث دار همبه همینصورته ) .
                  اینه که شاید کل این مبحث موضوعیت فنی و اجرایی بدلیل قطع مقطعی تغذیه نداره
