ON/OFF Controller IC
    من میخوام یه مدار طراحی کنم که با یه Push button بتونم برق (محدوده 3.3 ولت تا 12 ولت) رو قطع و وصل کنم
    توی اینترنت سرچ کردم و به آموزش زیر توی یوتوب رسیدم
    لینک آموزش
    و این هم نقشه اون مدار هست
    میخواستم بدونم که اولا این مدار زمانی که خاموش هست لود داره یا نه؟
    و این که آیا IC وجود داره که بشه از اون به جای مدار بالا استفاده کرد؟(جهت کاهش فضای مصرفی و سهولت کار)
    ممنونم
    جدیدترین ویرایش توسط hamidtb; ۱۹:۵۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶.
    پاسخ : ON/OFF Controller IC
    نوشته اصلی توسط hamidtb نمایش پست ها
    لینک آموزش
    ممنونم
    دوست عزیز
    همه این نوع مدارها در زمان خاموشی یا قطع بودن مدار دارای مصرف جریان میباشند که هرچه کمتر باشد از نظر طراحی مطلوب تر است ....معمولا مصرف در حد چند میکرو آمپر یا چند صد نانو آمپر قابل اقماض میباشد ودر مدارهای دارای باتری قابل استفاده است ....
    پاره ای از رویکردهای دفاعی
      تشکر دوست عزیز
      در خصوص مدارهای طراحی شده با Ne555 یه مشکلی که وجود داره حداقل ولتاژ ورودی هست که 4.5 ولت هست
      در صورتی که ولتاژ. ورودی مدار من 3.7 ولت هست
      و این که این که مدارات بالا فضای زیادی رو اشغال میکنن
      آیا تراشه و یا آی سی که اختصاصا برای کار مذکور طراحی شده باشه وجود داره؟
        تشکر دوست عزیز
        شما از چه منبع تغذیه ای استفاده میکنید؟
          تشکر دوست عزیز
          دوست عزیز تراشه های 4013 و 4011 در ولتاژ حداقل 3 ولت نیز قابل استفاده میباشند
          در ضمن استفاده از تراشه 555 از نوع Cmos در ولتاژ 2 ولت نیز امکانپذیر میباشد
          جدیدترین ویرایش توسط emitor; ۲۱:۳۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷.
            از باطری لیتیومی 18650 با ولتاژ 3.7 ولت
            تشکر دوست عزیر
            ایا راهکار های معرفی شده توانایی قطع و وصل کردن ولتاژ 3 الی 12 ولت با جریان 1 تا 2 آمپر رو داره؟
              تشکر دوست عزیر
              دوست عزیز سطح توقعتون از چنین مداری خیلی بالاست
              برای جریان 1 تا 2 آمپر استفاده از ترانزیستورهای قدرت یا پاور فت الزامی میباشد ....
              البته در چنین مداری اگر ماسفت مناسب را پیدا کنید شاید در ولتاژ پایینتر هم قابل استفاده باشد ( 4093 در 3 ولت قابل استفاده است )
                تشکر دوست عزیز
                خودم آموزش ساخت این مدار رو توی یوتوب پیدا کردم که قطعات کمتری میخواد
                لینک ویدیو
                آیا این مدار کاربردی و قابل استفاده هست
                جدیدترین ویرایش توسط hamidtb; ۲۰:۴۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸.
                  تشکر دوست عزیز
                  لینک ویدیو
                  درود، مدار در تصویر معتبر هست و در سایت
                  های معتبری چون danyk.cz هم مطرح شده.
                  اما چیزی که جالبه اینه در شماتیک پایه های
                  امیتر و کلکتور BC557 بر عکس هست!
                    ممنونم دوست عزیز
                    یعنی در زمان بستن مدار باید ترانزیستور BC557 رو برعکس ببندم؟
                      ممنونم دوست عزیز
                      بله،
                      ولی این مدار با زیر 6 ولت بهینه کار نمیکنه،
                      مگر اینکه از ماسفت های لاجیک استفاده
                      کنین.
                        سلام مجدد
                        در خصوص ماسفت های لاجیک لول؛ یه جا خوندم اگه VGS اون زیر 5 باشه لاجیک لول محسوب میشه
                        اما یه جا دیگه گفته که VGS ی که جلو RDS قید شده ملاک تشخیص خواهد بود
                        با این اوصاف و بر اساس تصویر زیر آیا IRFZ44n لاجیک لول هست یا خیر؟
                        و این که ممنون میشم چند تا ماسفت لاجیک لولی که توی بازار موجود هست رو معرفی کنین
                          سلام مجدد
                          این ولتاژی که در دیتاشیت درج شده، ولتاژ ترشهولد
                          هست، شبیه ولتاژ بایاس ترانزیستور های BJT .
                          در همین انجمن در تاپیک های با عنوان ((معرفی چند
                          ماسفت لاجیک)) ماسفت های لاجیک زیادی معرفی
                          شدند.
