سنتز با ISE
    سنتز با ISE
    سلام!
    میخواستم بدونم چطوری میشه کتابخانه های استفاده شده در فایل خروجی سنتز ISE رو برای شبیه سازی در ModelSim تولید و استفاده کرد.
    کد برنامه به زبان Verilog نوشته شده.
    چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک
    پاسخ : سنتز با ISE
    شما می تونی modelsim رو به عنوان ابزار شبیه سازی به ISE معرفی کنی
    در این صورت با اجرای شبیه سازی تو ISE نرمافزار modelsim اوتوماتیک باز می شه و شبیه سازی می کنه.
    اگر فقط behavieral شبیه سازی کنید نیازی به هیچ library برای کامپایل نیست.
    اما post P&R شیبه سازی که همان شبیه سازی فایل سنتز شده است نیاز به این داره که
    libraryهایی که تو فایلت استفاده کردی قبلش تو modelsim ، add کنی و کامپایل کنی
      پاسخ : سنتز با ISE
      سلام!
      خیلی ممنون.
      من یه کد قابل سنتز تو work محیط modelsim نوشتم و اون رو تو ISE سنتز کردم.ولی موقع شبیه سازی کد سنتز شده تو modelsim ، پیغام error load میده.
      library هایی که میخواد عبارتند از : unisim,xilinx_core .میخوام بدونم برای تولید این library ها چکار باید کرد؟ :eek:
        پاسخ : سنتز با ISE
        نوشته اصلی توسط حامد سیلیکن
        سلام!
        خیلی ممنون.
        سلام می دونم شاید به این تاپیک ربط نداشته باشه
        اما می شه لطف کنین بگین آیا ise اعداد اعشاری real type رو می شناسه؟
        اگر مقصد پرواز است قفس ویران بهتر
        پرستویی که مقصد را در کوچ می بیند از ویرانی لانه اش نمی هراسد
          پاسخ : سنتز با ISE
          سلام!
          اعداد اعشاری real روی FPGA قابل پیاده سازی نیستند‎.‎ به همین دلیل ISE نمیتونه اونا رو سنتز کنه.
            پاسخ : سنتز با ISE
            نوشته اصلی توسط حامد کرمستجی
            سلام!
            می شه مراحل پروگرم کردن fpga با ise رو برام مشروح توضیح بدین
            من فقط برنامش رو با vhdl نوشتم از اون به بعد نمی دونم چه کاری باید بکنم .
              پاسخ : سنتز با ISE
              سلام!
              http://rapidshare.com/files/278112567/FPGA.pdf
              این pdf یه قسمتی از پروژه کارشناسیم بود. البته من این پروژه رو به زبان verilog نوشتم ولی فکر کنم برای سنتز و پروگرام کردن فرآیند مشابهی داشته باشند.
                پاسخ : سنتز با ISE
                سلام!
                سلام..ممنون از pdf تون..ولی الان غیر فعال هست..ممکنه چکش کنین..
                سپاس
