طراحی فیلتر دیجیتال FIR توسط ISE DSP TOOLS در نرم افزار MATLAB
    با سلام یک فایل آموزشی براتون آماده کردم که به کمک نرم افزار مطلب و ISE DSP TOOLS بتونید یک فیلتر دیجیتالFIR طراحی کنید.علاوه بر نرم افزار مطلب می تونید از خود ISE IP CORE GENERATOR هم استفاده کنید منتها باید ضرایب فیلتر رو داشته باشیددر آینده سعی می کنم اطلاعات بیشتری در اختیارتون قرار بدم
    http://www.4shared.com/file/18755471...IR_FILTER.html
    پاسخ : طراحی فیلتر دیجیتال FIR توسط ISE DSP TOOLS در نرم افزار MATLAB
    سلام لینک مشکل داره اگر لطف کنید دوباره اپلود کنید ممنون میشم
      نوشته اصلی توسط nta_xyz
      سلام. اوه این که مال 2010 هست. خوب باید هم تا الان حذف شده باشه دیگه!
      از دوستان کسی داره پ کنه.
      فیلم آموزشی میکروکنترلر LPC1768
      فیلم آموزشی تکمیلی و پیشرفته میکروکنترلر LPC1768
      فیلم آموزش کاربردی زبان سی در میکروکنترلر ARM
      فیلم آموزش مقدماتی میکروکنترلر LPC1788 به زودی ...
        آقا منم میخوام
        اگه کسی داره بذاره، کاری که از دستمون بر نمیاد ولی تشکرو می تونیم بزنیم :mrgreen:
        پشت به کنکور ، رو به سربازی...
          سلام. لینک جدید در این آدرس: http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=35120.0
            مرسی بابت لینک
            البته فک کنم اون یه فایل دیگه بود چون ظاهرا تو این از matlab استفاده کرده بودن. دوست داشتم بدونم با matlab چی کارا میشه کرد ...
              کسی فایلشو نداره بذاره؟
              لینک کار نمیکنه/متلب رو عرض میکنم نه ISE
                خود ISE مستندات و آموزش های کاملی در مورد system generator داره.
                برید اینجا
                C:\Xilinx\13.1\ISE_DS\ISE\sysgen\help\html_help\in dex.html
                این فایل رو باز کنید دیگه نمیتونین ببندینش :mrgreen:
                واسه شروع هم خیلی خوبه
                https://www.linkedin.com/in/mohammadhosseini69
                http://zakhar.blog.ir
                  دوستان عزیز یه سوال برام پیش اومده
                  این فایلی که اینجاست پیاده سازی یه CORE از فیلتر FIR روی FPGA هست البته ضرایب فیلتر رو با متلب بدست آورده
                  فایل دیگری بر روی نت منتشر شده با این ادعا که تونسته یه فیلتر FIR رو با متلب طراحی و پیاده سازی کنه و بعد برای تست و کامپایل از ISE استفاده کرده
                  می خواستم بدونم بین این دو طراحی فرقی وجود داره ؟ اگه فرق داره کدوم بهتره ؟
                  مردود شدن بهتر از با تقلب قبول شدن است
                    این پروژه رو موقعی که تازه با FPGA شروع کرده بودم انجام دادم. میتونی خروجی رو با خروجی fdatool متلب مقایسه کنی.
                    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=75221.msg456179#msg456179
                      نوشته اصلی توسط هـادی
                      به نظر شما برای طراحی فیلتر FIR در نرم افزار متلب بهتره از سیمولینک استفاده بشه یا از کدهای متلب که نمونش رو تو اون پست قرار دادید؟ :question:
                      من که هر دو صورتش رو دیدم ولی می خواستم تمرکزم رو فقط رو یه روش قرار بدم
                        با سیمولینک کار نکردم ولی خودم IP Core رو که ضرایب با متلب به دست آمده باشند ترجیح میدم.
                          سلام به دوستان محترم:
                          برای تست عملکرد یک فیلتر (فیلتری که در fpga ایجاد کردیم)اگه بخوایم توی حوزه فرکانس عملکرشو شبیه سازی کنیم آیا امکانش هست؟ ابزاری هست؟
                            موضوع برطرف شد:
                            از SysGen میشه core فیلتر xilinx رو با استفاده از بلوک spectrum در حوزه فرکانس تست کرد.
