Data Aquisition Card
    با سلام خدمت دوستان گرامی
    توی آزمایشگاه کارت دریافت داده با شماره PCL 726 داریم که به دلیل قدیمی بودن کارت فقط روی یک کامپیوتر قدیمی تصب می شه و سرعت این کامپیوتر فوق العاده پایین است ، راه حلی به نظرتون می رسه؟ مادربوردی سراغ دارین که این کارت بتونه روش سوار شه و در عین حال مادربورد بتونه قطعات جدید رو ساپورت کنه ؟
    دوم اینکه اگه بخوام یک Data Aquisition Card بخرم ، بهترین کارتی که هم دردسرش کم باشه و هم قیمتش مناسب چیه؟ و از کجا می تونم گیر بیارم؟
    ممنون از همه دوستان
    پاسخ : Data Aquisition Card
    این کارت از isa slot استفاده میکنه (فکر میکنم! ) :mrgreen:
    کافیه یه مادربرد جدید پیدا کنی که isa داشته باشه! خیلی از مادربردای جدید دارن! :biggrin:
    بقیش دیگه حله! :nice:
    زندگی یعنی لذت یاد گرفتن و یاد دادن
      این مدل از کارتها از درگاه ISA مادربرد کامپیوتر استفاده می کنن
      Advantech ISA-bus Multifunction Cards
      PCL-711 Series | PCL-812 Series | PCL-816 Series
      PCL-818 Series
      Advantech ISA-bus Analog Input Cards
      PCL-813
      Advantech ISA-bus Analog Output Cards
      PCL-726 Series | PCL-727 Series | PCL-728 Series
      Advantech ISA-bus Non-isolated Digital I/O Cards
      PCL-720 | PCL-722 | PCL-724 | PCL-731
      Advantech ISA-bus Isolated Digital I/O Cards
      PCL-725 | PCL-730 | PCL-733 | PCL-734 | PCL-735
      Advantech ISA-bus Counter Cards
      PCL-836
      کلا باس های I/O PENTIUM شامل این سه مورد میشه
      1. باس ISA قدیمی ترین ‚ ساده ترین ‚ کم سرعت ترین باس موجود در جهان
      2. باس PCI سریعترین و پرسرعت ترین و قوی ترین باس .
      3. باس USB جدیدترین باس
      باس ISA همزمان با CPU کار میکنه . باس ایزا گنجایش انتقال 8 مگابایت در ثانیه رو داره . اگر چه اسما انقدر هست و در واقع 1-2 مگابایت رو بیشتر انتقال نمیده .
      ISA باس دو نوع هست . باس داخلی که مثل پورت ها کار میکنه مثل کیبورد و درسک درایو و سریال و پارالل پورت ها و نوع دومی خارجی هست که که به یه اداپتور 16 بیتی متصل هست .
      اسلاتهای isa بیشتر برای soundblaster 16 بیتی کاربرد دارد .
      یه مقایسه بین باس ISA و PCI بکنی میبینی که سرعت انتقال به ترتیب 371 ns , 30 ns هست اولی16 بیت و دومی 32 بیت هست .
      یه مشکل دیگه ای هم که داره اینه که باس ایزا یه ریزه گیج هست بنابراین cpu باید کنترل تبادل اطالاعات این بنده خدا رو بر عهده بگیره . و تا وقتی دیتا به مقصد نرسد سی پی یو نمی تواند دیتا دیگه رو بر عهده بگیرد . این باس با IRQ و DMA هم مشکل داره چون برای هر دیوایس یک IRQ و یک کانال DMA جداگانه نیاز دارد .
      این باس به خاطر قدیمی بودن و کند بودن .توی مادربوردهای جدید دیده نمیشه.توصیه من اینه که از کارتهای جدید استفاده کنید.من این کارتهارو به شما توصیه می کنم
      PCI-1720
      http://signalconditioningsolutions.c...I-1720U_DS.pdf
      PCI-1721
      http://signalconditioningsolutions.c...CI-1721_DS.pdf
      PCI-1723
      http://signalconditioningsolutions.c...CI-1723_DS.pdf
      PCI-1724
      http://signalconditioningsolutions.c...I-1724U_DS.pdf
        ممنون دوست عزیز، ولی راه حلی برای استفاده از کارت هایی که دارم تدارین؟ قیمت این کارتهایی که پیشنهاد دادین چنده و کجا میتونم گیر بیارم؟
          اگه می خوایید با همون کارت خودتون کار کنید.باید توی بازار کامپیوتر بگردید.تا مادربورد که isa داشته باشه پیدا کنید..
          اما در مورد کارتهایی که گفتم.شاید نتونید اونها رو توی ایران پیدا کنید.ولی برای گرفتن اطلاعات بیشتر درمورد کارتهای مشابه برید به آدرس های زیر
          http://abzar.com/far/daqf.htm
          http://www.apigrp.com/ProductDetail.aspx?id=68
          http://www.apigrp.com/Categories.aspx?CatId=204
          http://www.apigrp.com/Categories.aspx?CatId=206
          http://www.apigrp.com/Categories.aspx?CatId=203
          http://www.apigrp.com/Categories.aspx?CatId=209
          http://www.apigrp.com/Categories.aspx?CatId=210
          http://www.apigrp.com/Categories.aspx?CatId=211
