راهنمایی در رابط با نمونه برداری از سیگنال با fpgaوارتباط با DSP
    سلام خدمت اساتید
    من باید از یه سیگنال با 10 Ms/s نمونه برداری کنم . توی اینترنت سرچ کردم دیدم پیشنهاد دادند از یه fpga واسط به جای اینکه مستقیم از طریق DMA DSP (توی ADC با خروجی پارلل) استفاده بشه. البته این AD مورد نظر من ارتباط سریال هم داره . متاسفانه مرجعی در رابطه با ارتباط McBSP با این فرکانس نمونه برداری پیدا نکردم که آیا DSP ساپورت می کنه یا نه.
    منم شخصا تا به حال با FPGA و CPLD یا... کار نکردم. کسی در این مورد تجریه ای داره؟
    فکر کنم مسئله ی من این باشه :
    در حقیقت من نسبت دامنه و اختلاف فاز دو سیگنال رو می خوام برای پردازش به DSP برفستم. این دامنه و اختلاف فاز 2 سیگنال از طریق یه FPGA و مثلا با یک AD 2 کاناله باید این خروجی برای DSP فراهم بشه. ارتباط FPGA با DSP می تونه چی باشه ؟ من باید FPGA با چه مشخصاتی رو برای این کار انتخاب کنم ؟ (از خروجی پارلل ADC هم می خوام استفاده کنم) :read:
    Gracias A La Vida
    [glow=red,2,300]ساخت فرز CNC[/glow]
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=56308.0
    http://up9.iranblog.com/images/4xd21f8vemt8g46011fx.jpg
    زمین سفت است و آب شلست و هوا نرم است و همه چیز عالیست در این حوالی...
    پاسخ : راهنمایی در رابط با نمونه برداری از سیگنال با fpgaوارتباط با DSP
    خوب سوالم رو اینجوری مطرح می کنم :mrgreen:
    من یه FPGA رو می خوام به یه مبدل AD وصل کنم. این مبدل خروجی پارلل و سریال داره. نرخ نمونه برداریش 80 مگا سمپل و 2 تا 16 بیته. این FPGA باید این مقادیر رو بخونه و از یه تعداد نمونه میانگین گیری کنه و همزمان اختلاف فاز 2 سیگنال ورودی رو مشخص کنه. :redface: بعد خروجی رو با یه ارتباط SPI (مثلا McBSP یه dsp) برفسته براش :redface:
    حالا مهمترین سوال برای کسی مثل من که می خواد با fpga این کارو کنه اینه : باید در فکر کار با چه قطعه ای باشم و از کدوم شرکت؟
    احتمالا پردازش دوم به بیش از 200-300 مگاهرتز کلاک نیاز داره!!
    Gracias A La Vida
      شما می توانید ADC های خود را به یک تراشه SPARTAN-3 وصل کنید و پس از نمونه برداری و فایفو نمودن از طریق ارتباط EMIF به برد DSP منتقل کنید. روش این ارتباط در می توانید در اینترنت پیدا کنید.
        آموزشی برای کار با FPGA ها توی آلتیوم دیزاین کسی داره؟ :redface:
        Gracias A La Vida
          نوشته اصلی توسط پژوهان
          فکر نکنم خیلی ابزار جالبی برای کار با FPGA باشه. به نظرم اگر قرار است با fpgaها xilinx یا altera کار کنید، از ISE ، quartus و یا leonardo استفاده کنید.
          من دوست دارم آزاد فکر کنم، نرمآ‌افزارآ‌ و سختآ‌افزارهای آزاد را به کار ببرم و اگر توانستم نرمآ‌افزار، سختآ‌افزار و محتوای آزاد درست کنم!
            نوشته اصلی توسط manian
            راستش نمیدونم برنامه های آماده ی پردازش سیگنال برای ISE هست یا باید بشینم از اول کد نویسی کنم و از روابط پایه شروع به تعریف توابعی مثل کانولوشن یا ... کنم. من هنوز با ISE کار نکردم . :cry2:
            Gracias A La Vida
              من تجربه ندارم ولی میآ‌دونم که متلب میآ‌تونه کدآ‌های HDL تولید کنه علاوه بر این به عنوان مثال xilinx برنامهآ‌ای به نام system generator داره برای DSP که با متلب کار میآ‌کنه. به احتمال زیاد شما میآ‌توانید خیلی از کارآ‌ها رو به این صورت انجام بدهید.
                پس من اول برنامه رو می نویسم توی ISE و مثلا به زبان VHDL درش میارم و بعد میارمش توی پروتل و به صورت یه کامپوننت تعریفش می کنم و شماتیک رو میکشم و از یه پروژه FPGA به یه پروژه PCB با هر مدل FPGA که خواستم تبدیل می کنم و باقی مسائل ... (خود پروتل فایل CONSTRAINT رو میسازه :smile
                Gracias A La Vida
                  نه. شما کدهای VHDLتان را در هر ادیتوری که خواستید میآ‌نویسید. هم زمان هم بورد FPGA تون رو (از نظر PCB) توی پروتل طراحی میآ‌کنید. با مشخص بودن شماره پایهآ‌های IOها مورد نظرتان کد VHDL را در ISE سنتز میآ‌کنید و با کابل پروگرمر به بوردتون منتقل میآ‌کنید و احتمالا چندین بار باید پروسه تغییر HDL و سنتز مجدد و انتقال به بورد را انجام دهید.
                  این روش معمولی است که معمولا انجام میآ‌دهند مگر اینکه شما حتما اصرار داشته باشید که از پروتل استفاده کنید.
                  -- راستی لازم نیست که حتما شماتیک برای طراحی بکشید. کل مدار شما میآ‌تواند با همان HDL توصیف شود (منظورم برای بورد نیست). چون من خیلی از افراد رو دیدم که پروژه آنها مخلوطی از HDL و حداقل یک شماتیک از کل طراحی است که عموما روش خوبی به حساب نمیآ‌آید (البته از نظر من!).
                  -- راستی دربار متلب و dsp که گفتم دقیقآ‌تر نگاه کردم، xilinx یک tool-box برای سیمولینک داره که کامپوننت و ویزاردهای مخصوص به خود را دارد. بعد از طراحی سیستم میآ‌توان مستقیم از سیمولینک به fpga منتقل شد.
