جایگزینی قطعات با fpga
    پاسخ : جایگزینی قطعات با fpga
    نوشته اصلی توسط bluestar
    ممکنه درباره LVPECL یکمی توضیح بدین؟
    من هم خیلی کم اطلاع دارم. این یه استاندارد برای باسآ‌ها و لاجیکآ‌ها است مثل TTL یا مثلا همین RS422 . پایهآ‌های fpga معمولا میآ‌توانند چندین استاندارد رو پشتیبانی کنن که این استانداردآ‌های دیفرانسیلی هم جزوش هست.
    این استاندارد LVPECL دیفرانسیلی است و کاربردش در IOهای سریع و شبکه توزیع کلاک هست.
    من فکر کردم شاید اگر شما یک پورت وروردی fpga رو به شکل دیفرانسیلی کانفیگ کنید و یک لاین rs422 رو بهش وصل کنید احتمالا سیگنال درست تشخیص داده شود. البته برعکس رو مطمئن نیست. در بعضی حالات هم یک تعداد مقاومت نیازه.
    من دوست دارم آزاد فکر کنم، نرمآ‌افزارآ‌ و سختآ‌افزارهای آزاد را به کار ببرم و اگر توانستم نرمآ‌افزار، سختآ‌افزار و محتوای آزاد درست کنم!
      نوشته اصلی توسط manian
      یک سوال دیگه:
      با فرض اینکه نمیتوان این درایورهای خط را با FPGA پیاده سازی کرد ، باید آنها را در کنار FPGA قرار داد آیا شما برای اتصال آن به FPGA پیشنهادی دارین؟
      متشکرم
        یک سوال دیگه:
        متشکرم
        مستقیم ورودی و خروجیآ‌های مبدل RS422 رو به FPGA متصل کنید. اگر IOهای مبدل ۳.۳ ولتی باشد که کلا مشکلی ندارد. ولی اگر TTL پنج ولت باشد کار کمی پیچیدهآ‌تر است. در این حالت معمولا خروجیآ‌های 3.3ولتی FPGA را میآ‌توان مستقیم به ورودیآ‌های TTL متصل کرد. ولی اتصال خروجی TTL به این IOها چون معمولا 5v-tolerant نیستند کار صحیحی نیست. البته خود xilinx در یک راهنما توضیح داده بود که میآ‌توان یک ۵ ولتی را به IO متصل کرد فقط باید یک مقامت برای محدود کردن جریان بین آن قرار داد (البته میآ‌توان از یک زنر ۳.۳ ولتا یا ۲.۵ولت هم استفاده کرد). راه دیگر هم استفاده از ICهایی است که سطح ولتاژ رو تنظیم میآ‌کنند.
        -- در یک پروژه من یک IO پنج ولتی رو به یک پایه Virtex-4 متصل کردم با یک مقاومت ۲۲۰ اهمی که به خوبی کار میآ‌کرد!
        -- http://www.xilinx.com/support/answers/19146.htm
          با سلام.
          آیا FPGA ای وجود دارد که با 5 ولت کار کند و بدون هیچ گونه اینترفیسی قابلیت اتصال به میکرو 5 ولت را داشته باشد؟و از طرفی در بازار ایران هم موجود باشد؟
            تا اونجایی که بنده خاطرم هست اکثر FPGA ها این قابلیت رو دارن.
              سری 9500XL میتونه بسته به دلخواه شما با 3.3 یا 2.5 کار کنه. ولتاژ خروجی مورد نیاز رو باید به پایه مربوط به خروجی VCCIO وصل کرد.
