من پروگرامری که برای xilinx معرفی کردید و با 74hc125 ساخته میشه رو میخوام بسازم
اما گیج شدم قسمت های FPGA HEADER و JTAG HEADER مال چین و به کجا وصل میشن ؟
برای پروگرام یه CPLD یا FPGA وصل کردن هر دو تاشون لازمه یا نه ؟
این پروگرامر قابلیت دیباگ تراشه تو مدار رو داره ؟(البته اصطلاحشو تو عالم FPGA نمیدونم )
منظورم از هر دو FPGA و CPLD هست
CPLD های زایلینکس در مد BUNDARY SCAN پروگرام میشن
ولی FPGA ها علاوه بر این مد در مد های SLAVE SERIALL MASTER SERIALL PARALLEL SPI قابل برنامه ریزی هستند
سلام خدمت دوستان یک فایل pdf برای آموزش ساخت پروگرمر byte blaster mv شرکت altera براتون آماده کردم.این آموزش کاملا فارسیه و سعی کردم نکته های مهمی که قبلا در مورد طرحی پروگرمر و برد گفته نشده رو بگم .می تونید از لینک زیر دانلود کنید http://www.4shared.com/file/13572956...LASTER_MV.html
بچه ها تشکر میکنم از پستهایی که قرار دادین ولی 90 درصدشون رو نمیشه باز کزد.میگه اصلا این سایتا رو پیدا نمیکنه.میشه یه سری لینکای دیگه قرار بدید؟؟؟!!! :redface: :sad:
به نظر من نمیشه اینجوری گفت که جای چیزی رو میگیره.به نظر من FPGA جای خ.دشو داره و میکرو جای خودشو . هر چند avr دیگه قدیمی هستش و جای خودش رو به arm داده.از یکی از استادامون شنیدم FPGA بیشتر جاهایی به کار میره که میخوان اشتباه رو تا جایی که میتونن بیارن پایین و باگ نداشته بان.در صورتیکه میکرو معمول تره.کار باهاش راحت تره و اینکه برنامه نویسسیش هم راحت تره.
