یک برنامه ساده با verilog
    یه برنامه ساده می خوام بنویسم با verilog نمی دونم چرا این قدر خطا میده و نمیشه!! :angry: :cry:
    خوب برنامه ای که یک led را خاموش روشن کنه که مشخصه :
    module LEDblink(clk, pulse1);
      input clk;   // clock typically from 1Hz to 20Hz
    output pulse1; // create a binary counter
      reg [10:0] cnt;
     always @(posedge clk) cnt<=cnt+1;
     assign pulse1 = cnt[5];
    endmodule
    حالا می خواهیم یه تغییر کوچیک در این برنامه بدیم به این صورت که فقط تعداد مشخصی چشمک بزنه. مثلا 100 بار چشمک بزنه و تمام. حالا باید چه تغییری در این برنامه بدیم؟
    فیلم آموزشی میکروکنترلر LPC1768
    فیلم آموزشی تکمیلی و پیشرفته میکروکنترلر LPC1768
    فیلم آموزش کاربردی زبان سی در میکروکنترلر ARM
    فیلم آموزش مقدماتی میکروکنترلر LPC1788 به زودی ...
    پاسخ : یک برنامه ساده با verilog
    از لحاظ ظاهری من نگاهخ کردم مشکلی نداره
    برای اون کار هم باید شما داخل بلوک alwasy از یه ifاستفاده کنی تا قبل از این که به 100برسه شمارنده افزایش پیدا کنه وقتی به 100 رسید دیگه کاری انجام نده
    راه دیگه ای هم داره یه متغییر بگیره هر بار که میاد داخل بلوک alwasy مقدار متغییر را معکوس کنه و شمارنده داشته باشه این کار را 100 بار انجام بده
    هر گاه خداوند تو را به لبه پرتگاه هدایت کرد به خدا اطمینان کن،یا تو را از پشت خواهد گرفت یا به تو پرواز کردن خواهد آموخت.
      فکر کنم ردیف شد :nice:
        نوشته اصلی توسط ehsanarn
        من به این روش انجام دادم خوب مشکلی نبود و خطایی وجود نداره. گفتم بیام با حلقه while این کار را انجام بدم که تا زمانی که شمارنده مان کمتر از حدی است ادامه بدهد:
        module n_LEDblink(clk,led1);
          input clk;   // clock typically from 10MHz to 50MHz
          output led1;
          reg [10:0] cnt = 0 ;
        	 reg [30:0] numb = 0;
        	 while (numb <= 10)
        	 begin
            @(posedge clk)
        	  cnt <= cnt+1;
        	 end
        	 assign led1 = cnt[2];  // blink the LED at a few Hz (change the bit index to change the blinking rate)
          always @(posedge led1) numb <= numb+1;
        endmodule
        ولی می دونم چرا این خطا را میده: :angry:
        ERROR:HDLCompilers:26 - "n_LEDblink.v" line 28 expecting 'endmodule', found 'while'
        چکار کنم این خطا برطرف بشه؟ دستور while نباید داخل module باشه؟
          دستور While باید داخل بلوک باشه
          به عنوان مثال تو همین سوال شما به این صورت تغییر بدید برنامه
          begin
          while(numb<=10)
          begin
          cnt <= cnt+1;
          end
          end
            این تغییرات انجام شد. ولی خطا میده. یعنی check sintax موردی نداره ولی در sinthesize مورد داره:
              شما از چه نرم افزاری استفاده می کنید؟؟؟
                از ise 9.1
                به نرم افزار ربطی داره؟
                  فکر نکنم به نرم افزار ربطی داشته باشه
                  چون فایل برنامه به نظر درست هست
                  من اگه بتونم تا فردا نرم افزار را پیدا کنم روش تست کنم ببینم چی میشه
                    دوست عزیز
                    به نظر من برنامه تو while گیر میکنه
                    و به اون قسمت آخر که باید متغیر numرا اضافه کنه نمیرسه
                      ظاهرش درسته و قائدتا باید کار کنه ولی نمی دونم چرا اینطوره :cry2:
                        من خودم وقت ندارم تست کنم
                        خودتون برای ماژول اولی که نوشتین یه Reset هم قرار بدین به احتمال زیاد باید کار کنه :biggrin:
                        دعایم کنید که شاید به واسطه ی دعای خیر شما مشکلاتم حل شود .
                          نوشته اصلی توسط goldperson2005
                          یعنی اینطوری :
                          module n_LEDblink(clk,reset,led1);
                            input clk,reset;   // clock typically from 1Hz to 20Hz
                            output led1;
                            reg [32:0] cnt = 0 ;
                              if (reset)
                          		  cnt <= 0;
                          		 else
                          	    while (numb <= 10)
                          	      begin
                          	       cnt <= cnt+1;
                          	      end
                          	 assign led1 = cnt[3];  // blink the LED at a few Hz (change the bit index to change the blinking rate)
                          endmodule
                          ولی بازم خطای قبلی پابرجاست :NO: جالبه تیک سبز check syntax خورده میشه ولی ...
                            من اینطوری تغییرش دادم سنتز هم شد :
                            input clk,reset;
                            output led1;
                            if (reset)
                            cnt <= 0;
                            else if (numb <= 10)
                            cnt <= cnt+1;
                            endmodule
                            از هفته دیگه جمعه وقتم یکم بیشتر می شه بیشتر می تونم وقت بذارم .
                              input clk,reset;
                              output led1;
                              if (reset)
                              cnt <= 0;
                              cnt <= cnt+1;
                              endmodule
                              بله این دقیفا اون برنامه ای است که در پست 3 گفتم انجام شد ولی توجه کنید که من گفتم می خواهم با while انجام بدهم :redface:
