مشکل با ise13.1
    مشکل با ise13.1
    با سلام خدمت دوستان عزیز
    من با ise13.1 شروع به کار کردم
    در قسمت اختصاص دادن پایه های ورودی/خروجی به پایه های تراشه دچار یه اشکال شدم
    یه فایل با پسوند ucf. ایجاد کردم
    سپس تو پنجره processes در قسمت user constraints بایستی گزینه I/O pin planning رو برای اختصاص پایه ها ببینم که نمی بینم ( طبق گفته help نرم افزار )
    اگه کسی کار کرده لطفا کمک کنه ممنون میشم
    با تشکر فراوان
    مردود شدن بهتر از با تقلب قبول شدن است
    پاسخ : مشکل با ise13.1
    ای بابا یعنی کسی نبود؟ :surprised:
      تو قسمت user constraints چی داره؟ planahead نداره؟ باید بری تو planahead
      البته پایه ها رو دستی هم راحت میشه تو ucf نوشت
      مثلا :
      NET "PinName<>" LOC = "V8"
      pinname رو به پایه v8 تراشه وصل میکنه.
      سرچ کن xilinx ucf syntax
      https://www.linkedin.com/in/mohammadhosseini69
      http://zakhar.blog.ir
        دوستان نرم افزار ise 14.2 رو نصب کردم ولی planahead , vivado اجرا نمیشه ارور میده علتشو میتونه چی باشه ؟
        البته اینم بگم که بدلیل ویندوز 8 64bit مجبو شدم روی xp مجازی اوراکل نصب کنم با رم 512 .
        ممنون از راهنمایی
        الهم عجل الولیک الفرج
          اگه نرم افزار های تخصیص پین باز نشد اصلا مهم نیست
          یه فایل .ucf بساز و دستی اختصاص پین بدید
            نوشته اصلی توسط محمد حسینی
            مثلا :
            با تشکر از همه دوستانی که اظهار نظر کردند
            در مورد فایل ucf که گفتید من هم با شما موافقم و نیز انجام دادم اما میخواستم از طریق i/o pin planning هم بتونم پایه ها رو تنظیم کنم
            ولی اتفاقا من هم دنبال همین گزینه planahead می گردم این گزینه رو باید در user constraints ببینم که نمیبینم
            اگه باز هم کسی نظری داره خوشحال میشم بشنوم
              نوشته اصلی توسط حمید نجفی
              با تشکر از پاسخ شما
              دوست داشتم اتوماتیک نیز این کارو انجام بدم
                این اخطار که هنگام کامپایل برنامه رخ داده چیه؟
                WARNING:Cpld - Unable to retrieve the path to the iSE Project Repository. Will
                use the default filename of 'test.ise'.
                  شاید ISE رو full نصب نکردی. planahead نصب شده؟ منوی start->xilinx ببین planahead هست
                    اتفاقا کامل نصب شده
                    planahead هم داره
                    اگه باز هم نظری دارید بفرمایید
                    البته خودم فکر میکنم که اشکال از نرم افزار باشه ولی یادمه تو نسخه 10 هم اشکالاتی شبیه اینو دیده بودم
                      نوشته اصلی توسط masoud58
                      اتفاقا کامل نصب شده
                      planahead هم داره
                      خب از همونجا Planahead باز کن. یه پروژه تو planahead درست کن. قسمت design source گزینه IO planning project رو انتخاب کن. بعد فایل ucf ازت میخواد...
                        پاسخ : پاسخ : مشکل با ise13.1
                        تو قسمت device فقط FPGA ها رو می بینم
                        شما چطور؟
                        آخه من با xc9572 کار می کنم
                          شما چطور؟
                          آره فقط FPGA داره. شاید CPLD ساپورت نمیکنه. من با CPLDها کار نکردم نمیدونم...
                          البته کارایی Planahead خیلی بیشتر از اختصاص پایه هاست. بخاطر همین بعید نیست cpld نداشته باشه
                            به نظر شما اگه من planahead را در قسمت user constraints نبینم مشکل از خود نرم افزاره ؟
                            user constraints من فقط دو گزینه داره
                            creat timing constraints
                            floorplan i/o
                              floorplan i/o
                              داری که ! پس floorplan چیه؟! مگه این planahead رو باز نمیکنه؟!!
