خواندن یک فایل از حافظه در vhdl
    درود
    من می خواهم یک ماتریس را که در یک فایبل txt ذخیره کردم را در vhdl بخونم
    چه کنم؟؟؟
    کد زیر را چک کنید لطفا
    زمانم محدود است
    اضافه شده در تاریخ :
    من کد زیر را نوشتم
    فقط مشکیم اینه که چجوری اعداد را بگم جدا گانه بخونه و داخل آرایه ام بریزه
    لطفا اگر کسی با دستور READLINE یا READ کارکرده کمک کنه
    library ieee;
    use ieee.std_logic_1164.all;
    use IEEE.std_logic_signed.all;
    use std.textio.all;--need for use read
    entity matrix1 is
    port(clk:in std_logic);
    end matrix1;
    architecture mat_read of matrix1 is
    type px is array(511 downto 0,511 downto 0)of integer range 0 to 255;--array for save matrix
    signal pxmat:px;
    signal row,col:integer range 0 to 511:=0;--their show row and column
    begin
    process(clk)
    file data_out: text;
    variable fstatus: FILE_OPEN_STATUS;
    variable count: integer range 0 to 511:= 0;
    variable buf: LINE;-- buffer between the program and file
    begin
    file_open(fstatus, data_out, "mat.txt", read_mode);--open file and save it in data_out-------data_out and "mat" have same format
    if( clk'event and clk='1' )then
    readline(data_out,buf);--read from data_out and write in buf
    read(buf,count);--transfer into count
    pxmat(row,col)<=count;--transfer into array
    col<=col+1;--for change column
    if ((col=511)and(row<511))then--for chek and change row
    row<=row+1;
    col<=0;
    end if;
    end if;
    end process;
    end mat_read;
    ایمیل من:peymankzv@gmail.com
    پاسخ : خواندن یک فایل از حافظه در vhdl
    داخل یه حلقه for داده ها رو از داخل فایلتون بخونید و بریزید داخل یه آرایه، بعد که تموم شد با توجه به نوع چینش داده ها داخل فایل، داده ها رو داخل یه متغیر(سیگنال) از نوع ماتریس بریزید.
    به عنوان مثال فرض کنید که میخواهیم مقادیر درایه های یه ماتریس 8در8 رو از داخل فایل بخونبم :
    process
    variable input : ord_32bit_vector(63 downto 0);
    variable l_in : line;
    variable temp_in : fp_32bit_vector (63 downto 0);
    variable k : integer:=0;
    begin
    for i in 0 to 63 loop
    readline(input_value_file,l_in);
    read(l_in,input(i));
    temp_in(i):=to_stdlogicvector(input(i));
    end loop;
    k:=0;
    for i in 0 to 7 loop
    for j in 0 to 7 loop
    data_in_mat(j,i)<=temp_in(k);
    k:=k+1;
    end loop;
    end loop;
    end process;
      اقا مجتبی سپاس
      فقط این دو نوعی که شما تعریف کردید را من نمی شناسم و کامپایلر خطا می ده. باید از کتابخانه خاصی استفاده کنم؟
      چون کلا نمی شناسدش و خطای زیر را می ده
      Unknown identifier "ord_32bit_vector"
      در ضمن data_in_mat را یک ماتریس دوبعدی تعریف کردم
        خواهش میکنم.
        این کدی که گزاشتم به عنوان نمونه بود، بخشی از یک تست بنچ که یه جا استفاده کرده بودم،بود، من همونو کپی پیست کردم، تا شما ازش ایده بگیرید برای کاره خودتون.
        فایل های تست بنچی که گفتم رو براتون پلود کردم، ببینید کمکتون میکنه:
        http://eca.ir/sharing/uploads/13782273141.rar
          برنامتون را چک کردم
          سپاس فراوان
          من با کمک یکی دیگر از دوستان در تاپیک http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=82026.0 مشکل را حل کردیم و به برنامه ی زیر رسیدیم که در شبیه سازی جواب می دهد
          برای دوستان برنامه رو قرار می دم
          library IEEE;
          use std.textio.all;-----------need for use read
          entity matrix3 is
          port( clk:in std_logic;
          outelement,outelement2:inout integer range 0 to 255);
          end matrix3;
          architecture mat_read3 of matrix3 is
          type px is array(511 downto 0,511 downto 0)of integer range 0 to 255;------array for save matrix
          type read_col is array(511 downto 0)of integer range 0 to 255;--------array for read column in each line
          signal read_column:read_col;
          signal pxmat:px;
          signal row,col:integer range 0 to 511:=0;------------their show row and column
          begin
          process
          variable buf: LINE;---------- buffer between the program and file
          begin
          file_open(fstatus, data_out,"mat2.txt", read_mode);-----------open file and save it in data_out-------data_out and "mat" have same format
          for iRow in 0 to 511 loop
          readline(data_out,buf);--------read from data_out and write in buf
          for iCol in 0 to 511 loop
          read(buf,count);--------transfer into count
          pxmat(iRow,iCol) <=count;------------transfer into array
          end loop;--col
          end loop;--row
          wait;
          end process;
          process (clk)
          begin
          if col/=511 then
          col<=col+1;
          else
          col<=0;
          if row/=511 then
          row<=row+1;
          else
          row<=0;
          end if;
          end if;
          outelement<=pxmat(row,col);
          end if;
          end process;
          end mat_read3;
            سلام میشه با این روند برنامه ضرب ماتریس از طریق خوندن دو فایل جدا و نوشتن نتیجه در یک فایل دیگه رو انجام داد؟
