برد آموزشی مناسب FPGA
    سلام به دوستان محترم :bye
    در صدد تهیه یک برد آموزشی مناسب هستم که همه چی تموم باشه! و حالا حالاها باهاش مشغول بشم! :rolleyes:
    بردی که باهاش کار پردازش سیگنال بشه کرد مخصوصا پردازش صوت. کارایی مثل ساخت یک امپلیآ‌فایر، اکولایزر آزمایشگاهی، تشخیص و... رو بشه باهاش کرد.
    نمونهآ‌هایی رو دیدم که البته بعضا اصلا a2d و d2a نداشتند یا اگه هم داشتند ۸ بیتی بودند. راستش تصور نمیآ‌کنم رزولوشن ۸بیتی برای این کار کافی باشه... نمیآ‌دونم شما هم موافقید؟؟؟البته باید تاکید کنم بیشتر از جنبه آموزشی و آزمایشگاهی برای خودم این برد رو میآ‌خوام و بس.
    این نمونه رو دیدم چشممو گرفته! :eek: :eek: :eek: :eek:
    http://www.ne-ir.com/DevelopmentBoards/NSK144.aspx?lang=Fa
    البته زیادی گرونه٬ نیاز به اینآ‌قدر هزینه کردن هست؟ بهتر نیست بردهای ارزونتر تهیه بشه و ماژولهای مورد نیاز بهش متصل بشه؟(البته بشرطی که کار خیلی سختی نباشه )
    یک سوال دیگه هم اینه که آیا کارتآ‌های صدای اکسترنال که با پورت usb به کامپیوتر متصل میشن قابل استفاده و اتصال به بردهای مشابه فاقد a2d هستند؟ و برای کارای پردازشی میتونن مناسب باشند؟
    ضمنا بنده در این زمینه تازه کار و مبتدی هستم . :angry: :angry::cry2: :cry2: :cry2:
    با تشکر :job:
    پاسخ : برد آموزشی مناسب FPGA
    سلام دوست گرامی
    پیشنهادم یک برد وارداتی خرید کنی من با این که دوست ندارم از محصول ایرانی بد بگم ولی متاسفانه محصولات این شرکت با خریدهایی که ازشون داشتم کیفیتی خوبی ندارن
      دوستان یک نمونه برد آموزشی معرفی کنند که امکانات خوبی داشته باشه و از نظر قیمت هم مناسب باشه ترجیحا وارداتی و چیپ xilinx
        نوشته اصلی توسط mjes1369
        سلام دوست گرامی
        نو آوران الکترونیک اصلا خودش تولید نداره
        میشه گفت 95 درصد محصولاتش وارداتیه
        و البته با قیمت خیلی زیادی هم جنساشو میندازه به ملت
        زندگی یعنی امید و حرکت
          من الان اگر بخوام برد تهیه کنم سعی میکنم حتما از این دو جا باشه:
          http://www.digilentinc.com/Products/...at=10&FPGA
          www.terasic.com
          اینا شریکای altera و xilinx هستند.
          حالا یا این بردها در داخل موجود هست یا میشه به مجموعه هایی که واردکننده هستند سفارش داد. درصدی رو به عنوان سودشون میکشن روی قیمت برد.
          علی آقا عرض ارادت و تبریک سال نو. :bye
            دوستان منم مشکل دوستمونا دارم برا خرید ، ممنون میشم یه این سایت سری بزننین راهنمایی کنین :smile:
            شرکت رهپویان علم و صنعت آوا www.dspcore.ir
              نوشته اصلی توسط sorat2007
              سلام من پیشنهادم همونیه که گفتم. اگرچه محصولات این شرکت هم خوبه. خود این شرکت هم واردکننده است میتونید از اینها قیمت بردهای terasic و digilent رو بپرسید
                سلام به همه ی عزیزان
                طبق تجربیات بنده در مورد کار و خرید برد های FPGA از شرکت های نوآوران و آوا به نتایج زیر رسیدم که به شرح زیر می باشد(لازم به ذکر است که اینها تجربیات و نظرات شخصی بنده است و قصد توهین یا ایجاد بدگمانی عمومی ندارم): :nerd:
                نوآوران: از نظر کیفیت سخت افزار متوسط و از نظر داکیومنت متوسط و از نظر مثال سطح پایین است
                صنعت آوا: از نظر کیفیت سخت افزار عالی و از نظر داکیومنت ضعیف و از نظر مثال افتضاح است
                و توصیه بنده حقیر خرید برد های اورجینال یا بقول دوستم "پدر و مادر دار " هستش
                شاید در دیدگاه اول همه به سخت افزار توجه کنن ولی بنظر بنده اول به داکیومنت و مثال های اون شرکت توجه کنید و بعد خرید کنید
                خداوند جهاد را برای سرافرازی اسلام واجب کرد.
                حضرت فاطمه (س)
                  این برد رو دیدید؟
                  http://mepc.ir/index.php/products/dsp-fpga/5500-cyclone-ii.html
                  البته برای کار با قسمت صوتش باید DSP بلد باشید
                  مهم نیست که کجایی هستی، چه رنگی هستی، به چه زبونی حرف می زنی. مهم اینه که انسان باشی.
                  http://baranelec.mihanblog.com/
                  آینده ای خواهم ساخت که گذشته ام در برابرش زانو بزند...
                    به نظر من بهترین خرید یکی از بردهای که خود شرکت سازنده اعلام و معرفی کرده بهترین کاره . چون همراه برد هم پروگرامر داره و هم اینکه کلی مثال و داکیومنت هست. ضمن اینکه اگر مشکلی پیش بیاد می تونید تو نت بگردید و مشکل رو بررسی کنید.
                      نوشته اصلی توسط مهدی کربلایی
                      ببخشید یه سوال نیمه مربوط به تاپیک، شما میتونید وارد فروم xilinx بشید من الان تقریبا دو ماهی هست نمیتونم. اکانت جدید هم درست کردم اطلاعات کاملم دادم بازم بهم اجازه نمیده! فکر نمیکنم همراه بورد پروگرامر بدن حداقل ml507 که ما استفاده میکنیم ندادن.
                        فکر کنم منظورشون پروگرمر های روی خود برد هست که تعبیه شده. من وارد فروم xilinx میشم مشکلی هم نیست
                          نوشته اصلی توسط میثم شکیبا
                          www.terasic.com
                          به نطر شما اگه شما بخواهید یکی از این برد ها را انتخاب کنید کدومشان را مناسب میدونید نسبت به قیمت
                          :read:
                          قندیل، تندیس قطره هایی است که تسلیم جاذبه زمین نشدند. "چگوآرا"
                            نوشته اصلی توسط Mohsen_22
                            :read:
                            برای چه کاری می خوایید و چقدر می تونید هزینه کنید؟ اگر صرفا برای آموزش هست خودتون رو به نظر من اذیت نکنید از همین بردهای داخلی استفاده کنید.
                              قیمت متوسط
                              به نظر شما Nexys™3 Spartan-6 FPGA Board خوبه یا Basys™2 Spartan-3E FPGA Board
                              هر چند قیمتاشون برامون گرون در میاد من داخلی ها را چک کردم از 400 شروع میشه تازه میگن خوبد نیستن اینها با داخلی ها خیلی تفاوت قیمت ندارن
                              :read: :read: :read:
