سوال در مورد پروگرام کردن xilinx
    برای یه پروژه تصمیم گرفتن از FPGA استفاده کنم. انتخابم هم فعلا بردپروژه ای بود که نوآوران ساخته که Spartan3 است.
    1- سوالی که دارم توی سایت نوآوران نوشته بود برای پروگرام کردن مستقیم از ISE باید حتما پروگرامر usb موسوم به Platform Cable USB استفاده کنیم (که گرونه) واقعا اینطوره؟ یا با همون پروگرامر که به پورت پارالل وصل میشه و ارزونه هم میشه مستقیم از ISE پروگرام کرد؟
    2- سوال دومم اینه که سیستم من که پورت پارالل نداره چطور می تونم از اون پروگرامر پارالل استفاده کنم و 250 تومن اضافی برای پروگرامر usb خرج نکنم؟ با مبدل usb2parallel شنیدم نمیشه.
    متشکر می شوم که در این زمینه راهنمایی بشم.
    ممنونم.
    پاسخ : سوال در مورد پروگرام کردن xilinx
    1. مگه میشه؟ پس چطوره که تو بازار داره فروخته میشه؟
    2. من یک بار چنین کار اشتباهی رو کردم و برای فرار از هزینه یک پروگرمر usb مبدل گرفتم. اما کار نکرد و در واقع 20 هزار تومن بیخودی از جیبم رفت. بنابراین اصلا از مبدلها استفاده نکنید که مناسب این کار نیست. من توصیه میکنم همون پروگرمرو بخرید. منظورم پروگرمر کپی هست که از روی نسخه اصلی ساخته شده. که حدود دویصت هزار تومن قیمتش هست.
      نوشته اصلی توسط میثم شکیبا
      اینجا نوشته
      http://www.ne-ir.com/Programmers/NFP122.aspx?lang=Fa
      با توجه به اینکه هیچ پروگرامری غیر از پروگرامر Platform Cable USB قابلیت برنامه ریزی چیپ های XILINX را در نرم افزار ISE ندارد و با توجه به مزیتهای بسیار زیاد این پروگرامر، بر آن شدیم تا این پروگرامر را که قابلیت کار با پورتUSB را دارد طراحی کنیم.
        http://www.ne-ir.com/Programmers/NFP102.aspx?lang=Fa
        همین شرکت داره پروگرمر پارالل میفروشه. لینک بالا.
          سلام. اگه زیاد از پروگرمر استفاده می کنی بهتره با کیفیتش رو بخری مثلاً E-Elements خوبه ولی پروگرمر خود نوآوران زیاد تعریفی نداره و امکان خرابیش هست و احتمال داره که در صورت خراب شدن حتی به FPGA هم صدمه بزنه. البته منظورم این نیست که حتماً خراب میشه ولی اگه پروگرمر اصل نمیخری باید بیشتر احتیاط کنی.
