بازم سلام خدمت دوستان :mrgreen:.....مزاحم همیشگی دوباره سوال داره :redface:
من تو برنامم یه loop دارم که برنامه بهش گیر داده و ارور زیر رو میده....
اون طوری که تو سایت پشتیبانی xilink دیدم جواب این طور بود که :
1) ابتدا فایل با فرمت xst رو پیدا کرده(در نسخه های بالای 8.1 داخل پوشه کدهای پروژه و نسخه های پایین 8.1 داخل پوشه projnav__ که در محل کدهای پروژه قرار داره)
2) یه کپی از این فایل گرفته و در جایی نگه میداریم(بکاب :mrgreen
3) فایل با فرمت xst رو با نوت پد باز کنید و قبل از کلمه run کد زیر رو بزارید....
[code=asm]set -loop_iteration_limit 256[/code]
این قسمتش رو من متوجه نمیشم چی میگه.....کسی متوجه منظورش میشه؟؟؟
اینم از لینکی که من جواب این ارور رو پیدا کردم
http://www.xilinx.com/support/answers/18429.html
ERROR:Xst:1312 - Loop has iterated 64 times. Use "set -loop_iteration_limit XX" to iterate more.
1. Look in the "_projnav" directory for the ".xst" file for your project.
2. Copy this file to the main project directory (so it will not be overwritten by Project Navigator).
3. Then add the line (as shown below) before the "run" command. For example, if you want to iterate a loop 256 times, add the following before the "run" command: <code> set -tmpdir __projnav set -xsthdpdir ./xst set -loop_iteration_limit 256 run -ifn top.prj -ifmt mixed -ofn top -ofmt NGC ... </code>
To run your project through XST, open a command window, navigate to the project directory and run XST on this modified ".xst" file as follows: <code> xst -ifn <project>.xst </code> To continue working in ISE, you must create a new NGC-type project and use the recently created <project>".ngc" file as the source.
