عدم سنتز کد VHDL زیر
    پاسخ : عدم سنتز کد VHDL زیر
    یه شیفتر ترکیبی نوشتم که پایه های خروجیش بصورت زیره :
          dout : buffer STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
    حالا موقع سنتز این خطا رو میده :
    Signal dout cannot be synthesized, bad synchronous description. The description style you are using to describe a synchronous element (register, memory, etc.) is not supported in the current software release.
    به نظرتون چیکار کنم ؟
    مردود شدن بهتر از با تقلب قبول شدن است
      یعنی کسی بلد نیس ؟
        یه جایی اشتباه کردی، کد کاملت رو بذار این طوری نمیشه چیزی گفت.
          نوشته اصلی توسط هـادی
          اینم کد شیفت ترکیبی
          library IEEE;
          use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
          use ieee.std_logic_arith.all;
          use ieee.std_logic_unsigned.all;
          library UNISIM;
          use UNISIM.VComponents.all;
          entity sh_comp is
            Port ( s : in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
                ser_r : in STD_LOGIC;
                ser_l : in STD_LOGIC;
                din : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
                clk : in STD_LOGIC;
          end sh_comp;
          architecture scr of sh_comp is
          signal t:STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
          begin
          t<=dout;
          process(clk,s,ser_r,ser_l)
          begin
          if (clk' event and clk='1' and s="00") then dout(3 downto 0)<=t;
          elsif (clk' event and clk='1' and s="01") then dout(3 downto 0)<=ser_r & t(3 downto 1);
          elsif (clk' event and clk='1' and s="10") then dout(3 downto 0)<=t(2 downto 0)& ser_l;
          elsif (clk' event and clk='1' and s="11") then dout(3 downto 0)<=t(3 downto 0);
          end if;
          end process;
          end scr;
          خطای نگارشی نداره ولی سنتز نمیشه
              ورودی din رو تعریف کردی ولی توی پروسس از dout (همونt) استفاده کردی!
              برنامه به شکل زیر اصلاح شد، امیدوارم منظورت همین بوده باشه:
              [code=vhdl]
              process(clk)
              begin
              if rising_edge(clk) then
              case s is
              when "00" =>
              dout <= din;
              when "01" =>
              dout <= ser_r & din(3 downto 1);
              when "10" =>
              dout <= din(2 downto 0) & ser_l;
              when "11" =>
              dout <= din;
              end case;
              end if;
              end process;
              [/code]
                [code=vhdl]
                process(clk)
                begin
                case s is
                when "00" =>
                dout <= din;
                when "01" =>
                when "10" =>
                when "11" =>
                dout <= din;
                end case;
                end if;
                end process;
                [/code]
                این حالت اول و آخرش که یکیه :eek:
                می خوام تو حالت 00 خروجی آخرین مقدار خودش رو حفظ کنه
                می تونید دستور اول رو اصلاح کنید ؟
                  یه کم برنامه رو تغییر دادم ولی باز هم خطای سنتز میده :
                  entity sh_comp is
                        clk : in STD_LOGIC;
                  end sh_comp;
                  begin
                  process(clk)
                  begin
                  if (clk' event and clk='1' and s="00") then dout<=dout;
                  elsif (clk' event and clk='1' and s="01") then dout(3 downto 0)<=ser_r & dout(3 downto 1);
                  elsif (clk' event and clk='1' and s="10") then dout(3 downto 0)<=dout(2 downto 0)& ser_l;
                  elsif (clk' event and clk='1' and s="11") then dout<=din;
                  end if;
                  end process;
                  end scr;
                  اینم خطای سنتز
                  دیگه دارم کلافه میشم :angry: :angry:
                  نمیدونم dout چه مشکلی داره که ابزار سنتز بهش گیر داده
                    چه اصراری داری از این شکل if elsif برای کلاک استفاده کنی؟
                    لازم نیست dout رو توی خودش بریزی، حالتی که میخوای تغییر نکنه توی if نذار، ابزار سنتز خودش یک Latch برای dout درست می کنه که اگه هیچ کدوم از شرایط قبلی اتفاق نیفتاد مقدار قبلیش رو نگه میداره.
                    خط 12 و 13 کد قبلیم رو به این شکل اصلاح کن:
                    [code=vhdl]when others =>
                    null;[/code]
                      null;[/code]
                      ممنون از اینکه وقت گذاشتید
                      فقط چرا با هر لبه کلاک شیفت انجام نمیشه یعنی اگر s=10 باشه اگر کلاک رخ بده فقط یکبار شیفت انجام میشه و با کلاک بعدی دیتا تغییر نمیکنه ؟
                      در واقع با هر بار لبه بالارونده کلاک بایستی شیفت رو انجام بده ولی برنامه فقط یکبار شیفت رو انجام میده
                        تازه متوجه منظورت از برنامه شدم:
                        با کد زیر وقتی مقدار s=00 هست، مقدار شیفت رجیستر از ورودی لود میشه، با 01 و 10 شیفت به چپ یا راست انجام میشه و با 11 شیفت انجام نمیشه.
                        [code=vhdl]
                        begin
                        process(clk)
                        begin
                        case s is
                        when "00" =>
                        t <= din;
                        when "01" =>
                        t <= ser_r & t(3 downto 1);
                        when "10" =>
                        t <= t(2 downto 0) & ser_l;
                        when others =>
                        null;
                        end case;
                        end if;
                        end process;
                        dout <= t;[/code]
                          [code=vhdl]
                          begin
                          process(clk)
                          begin
                          case s is
                          when "00" =>
                          t <= din;
                          when "01" =>
                          when "10" =>
                          when others =>
                          null;
                          end case;
                          end if;
                          end process;
                          dout <= t;[/code]
                          میدونم که خیلی شمارو اذیت کردم ولی نمیدونم چرا این برنامه هم سنتز نمیشه
                          من که پاک کلافه شدم
                          ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit <sh_comp> on signal <dout<3>>; this signal is connected to multiple drivers.
                          ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit <sh_comp> on signal <dout<2>>; this signal is connected to multiple drivers.
                          ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit <sh_comp> on signal <dout<1>>; this signal is connected to multiple drivers.
                          ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit <sh_comp> on signal <dout<0>>; this signal is connected to multiple drivers.
                            حتماً جایی اشتباه کردی. یه بار دیگه کل کد رو پاک کن و دوباره بنویس (احتمالاً dout یا t جای دیگه ای هم مقدار گرفته).
                              خدارو شکر
                              بالاخره جواب داد
                              ممنون از لطف شما که صبوری کردید
