فرق buffer با inout ؟
    سلام خسته نباشید جمیعا امید وارم حالتون خوب باشه
    همون طور که از اسم تاپیک معلومه میخاستم فرق بافر با این اوت رو بدونم
    یعنی کجا از بافر استفاده میشه و پرا بهتره از inout کمتر استفاده کنیم ؟
    ممنون از پاسخ گو
    *****برای آدمی بهتر است که اصلا به دنیا نیاید تا اینکه بیایدو هیچ تاثیری نگذارد *****
    ناپلئون بناپارت
    پاسخ : فرق buffer با inout ؟
    سلام. بافر فقط خروجیه ولی میشه مقدارش رو هم خوند ولی inout هم میتونه ورودی باشه و هم خروجی. در صورتی که پورت ورودی نیست از inout استفاده نکنید، بهتره از بافر هم استفاده نشه (روشی که من توصیه می کنم اینه که برای خوندن مقدار خروجی از یک سیگنال واسط استفاده بشه).
    برای تعیین نوع پورت inout میتونید از IOBUF یا IOBUFDS استفاده کنید.
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=104910.msg677647#msg677647
      سرچچچچچچچچچچچچ :mrgreen:
      اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ
      اگه دوس دارید سریع به جواب برسید :
      1) قبل از پرسیدن سوال، بسرچید.
      2) سوالاتون رو با جزئیات کامل مطرح کنید.
        ممنون که جواب دادید میشه در مورد خط آخر بیشتر توضیح بدید ؟
        نوشته اصلی توسط هـادی
        ناپلئون بناپارت
          این Primitive به صورت زیره:
          [code=vhdl]
          IO_DATA : inout std_logic; -- data to/from external pin on bidir bus
          IOBUF_Inst : IOBUF
          port map (
          O => data_in, -- data from bidir bus
          IO => IO_DATA, -- data on bidir bus
          I => data_out, -- data to bidir bus
          T => I_DIR_CTRL); -- 3-state enable input, high=input, low=output[/code]
          که توضیحاتش مشخصه. با تغییر سیگنال I_DIR_CTRL تعیین میشه که در حال حاضر پورت IO_DATA ورودی باشه یا خروجی. I_DIR_CTRL رو میتونی یک سیگنال بگیری که کنترلش دست خودته یا یک پورت ورودی باشه که مقدارش (در نتیجه ورودی یا خروجی بودن پورت IO_DATA) توسط ماژول دیگری تعیین میشه.
