من هنگام آپلود برنامه با خطای زیر مواجه میشم
گفتم ممکنه از تعداد خطوط یا حجم باشه .به همین خاطر یه فایل جدید ساختم بدون اضافه کردن کد ، همون چند خط رو اپلود کردم باز هم حل نشد درایور CH340 رو هم دانلود و نصب کردم باز هم حل نشد توی نت گشتم چیزی پیدا نکردم.
کد HTML:
FQBN: arduino:avr:nano Using board 'nano' from platform in folder: C:\Users\Deznava\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6 Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\Deznava\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6 Detecting libraries used... "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE\\sketch\\sketch_mar22a.ino.cpp" -o nul Generating function prototypes... "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE\\sketch\\sketch_mar22a.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp" "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\builtin\\tools\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp" Compiling sketch... "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE\\sketch\\sketch_mar22a.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE\\sketch\\sketch_mar22a.ino.cpp.o" Compiling libraries... Compiling core... Using precompiled core: C:\Users\Deznava\AppData\Local\Temp\arduino\cores\arduino_avr_nano_cpu_atmega328_7d0f124b8323a54d9d6b9bd540f449ac\core.a Linking everything together... "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE/sketch_mar22a.ino.elf" "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE\\sketch\\sketch_mar22a.ino.cpp.o" "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE/..\\..\\cores\\arduino_avr_nano_cpu_atmega328_7d0f124b8323a54d9d6b9bd540f449ac\\core.a" "-LC:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE" -lm "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE/sketch_mar22a.ino.elf" "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE/sketch_mar22a.ino.eep" "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE/sketch_mar22a.ino.elf" "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE/sketch_mar22a.ino.hex" "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-size" -A "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE/sketch_mar22a.ino.elf" Sketch uses 444 bytes (1%) of program storage space. Maximum is 30720 bytes. Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2039 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes. avrdude: ser_open(): can't set com-state for "\\.\COM12" Failed uploading: uploading error: exit status 1
