آموزش ارتباط آردوینو با متلب(از صفر تا 100)
    پاسخ : آموزش ارتباط آردوینو با متلب(از صفر تا 100)
    از چه پورتی برای ارتباط استفاده کردی؟
    usb ??
    (پیش به سوی هدف)
      بله از usb استفاده کردم
      telgram:09396888049
        درایور نصب کردی ، یا متلب خودش به طور اتوماتیک شناساییش میکنه؟
        اگه در مورد ارتباط یکم بیشتر توضیح بدید ، ممنون میشم.
        با تشکر.
        (پیش به سوی هدف)
          بله باید درایو نصب کنین
          طریقه نصب رو کامل توضیح دادم تو پستهای قبلی
          شما کجاش مشکل دارین؟
          به زودی سیمولینک رو شروع میکنم
          telgram:09396888049
            نوشته اصلی توسط jumper
            فکر میکردم براش یه کتابخونه جدا گرفتی، برای سی میخاستم اونو ، دیدم نه اینطور نیست، کتابخونه مخصوصه متلبه.
            با تشکر.
            (پیش به سوی هدف)
              بله مخصوص متلبه این
              telgram:09396888049
                سلام خسته نباشید
                ببخشید توضیح بدید در مورد کنترل pid که چطوری موتوری که به برد آردویینو وصله ضرایب کنترل کننده (kp ki kd ) رو میشه بوسیله متلب تنظیم کرد ؟
                تشکر
                  برای این کار شما باید تابع تبدیل موتورتون رو داشته باشید سپس بوسیله sisotool متلب براش ضرایب p و i و d رو بدست بیارید و تو محیط سیمولینک با استفاده از بلوک pid شماتیک رو ببندید
                  telgram:09396888049
                    ببخشید چطوری به صورت عملی میشه تابع تبدیل یک سیستم را بدست آورد فرض کنید من یه سنسور یا یک موتور دارم ؟؟ میشه یه مثال بزنید
                      برای بدست آوردن تابع تبدیل باید موتورت انکودر دار باشه
                      بعد بیای به بوسیله پالس های انکودری که میخونی ، سرعت موتورت رو محاسبه کنی و بهش پالس بدی مثلا سه پریود پالس بدی بهش در این حالت سرعت موتور رو در اون سه تا پله لحظه به لحظه بخونی و ذخیره کنی
                      بعد از اینکه ذخیره کردی بوسیله نرم افزار متلب ، قسمت ident اونایی رو که ذخیره کردی بدی بهش تا برات تابع تبدیل بده
                      یکم کار سختیه
                      و یا اینکه از فرمول تابع تبدیل برای موتور dc کع تو کتابای کنترل هست استفاده کنی و پارامترهای موجود در فرمول رو از دیتاشیت موتور پیدا کنی و توش جاگذاری کنی وو تابع تبدیل رو بدست بیاری
                      telgram:09396888049
                        مرسی از راه حلتون
                        فقط یه جا شو مشکل دارم خب بعد از دخیره اطلاعات چطوری میشه تابع تبدیلشو تو متلب بدست آورد؟
                          خواهش میکنم
                          تو محیط متلب دستور ident رو تایپ کنین
                          اونجا ورودی خروجی میخواد ازتون و چیزای
                          ورودی پالس هاتون هستن و خروجی همون سرعت ها که ذخیره کردین اونا رو وارد کنین تا تابع تبدیلشو بده بهتون
                          telgram:09396888049
                            دستور ident زدم این صفحه باز شده الان دیتاها مو چطوری بهش بدم :sad:
                            http://www.4shared.com/get/bozvi_TFba/Untitled__1_.html
                              بله
                              مهمترین مزیتش اینه دیگه
                              میتونی حتی به عنوان مانیتورینگ هم استفاده کنی
                              مثه wincc تو plc
                              یعنی تو محیط gui ورودیاتو بکشی واسش push button بذاری نمودار تغییراتو ببینی و ...
                              یعنی میشه یک برنامه با متلب بنویسم بعد بریزمش روی برد اردینو بعد اردینو کار سیمولینک رو انجام میده ومیتونم از خروجی های اردینو استفاده کنم؟؟؟؟
                              سیمولینک متلب از پردازنده سیستم کامپایلر و توابع خاص و حافظه سیستم استفاده میکنه چطور یک میکرو کنترلر میتونه همه این کار های رو مسستقل انجام بده؟؟؟
                                #30
                                آموزشت عالیه ولی اول یکمی در مورد این آردینو توضیح میدادی که چی هست و چه کاربردی داره؟؟؟
