بخاری ژاپنی
    بخاری ژاپنی
    من یک بخاری دارم که به جهت ایمنی توسط تنظیمات غیر قابل تغییر هر هشت ساعت خاموش میشه و برای راه اندازی مجدد نیاز داره توسط دکمه پاور( از نوع پوش باتن)یکبار خاموش و مجددا روشن بشه.
    این بخاری ها بعد خاموش شدن کوره احتراق به مدت 3 دقیقه فن دستگاه رو روشن نگه میداره تا دمای بالای دستگاه خارج بشه.از اونجایی ک هر هشت ساعت خاموش روشن کردنش زیاد مطلوب نیست(مثلا نصفه شب خاموش میشه)تصمیم دارم با کمترین تغییر تو مدارات الکترونیکی و بدون آسیب به دستگاه، کاری کنم خودش پروسه خاموش روشن کردن تو هر هشت ساعت رو انجام بده.
    نظر به اینکه از الکترونیک چیزی بلد نیستم دوتا راه حل ک از دستم بر میاد به نظرم رسید، ممنون میشم ملاحظه بفرمایید.
    راه حل اول:
    از دکمه پاور روی پنل دوتا سیم بگیرم و به رله یه تایمر وصل کنم تا بعد روشن شدن دستگاه به صورت اتومات هر هشت ساعت و قبل خاموش شدن دستگاه،عملکرد فشرده شدن پوش باتن رو انجام بده ک دستگاه خاموش شه و بعد 5 دقیقه مجددا عملکرد دکمه پوش باتن رو برای روشن شدن دستگاه انجام بده و این چرخه بی نهایت تکرار بشه.
    ماژول تایمر های تو سایت رله دارن یا وصله یا قطعه ولی با توجه به عملکرد پوش باتن رله باید تو یک ثانیه وصل و قطع بشه(و تایمرا اکثرا قابلیت تنظیم برای یک ثانیه قطعی و وصل شدن رو ندارن) و با زمانبندی ک من دارم ،امکان برنامه ریزی با شرایطی ک بالا توضیح دادم رو ندارن
    راه حل دوم:
    با ی بورد آردوینو مینی و ی سنسور دما ds18b20 ی ترموستات بسازم.به اینشکل ک
    از دکمه پاور روی پنل دوتا سیم بگیرم و به رلهssr(بخاطر وصل و قطعی بدون صدا و ننداختن نویز رو مدارات بخاری) وصل کنم.
    به محض خاموش شدن کوره بعد هشت ساعت سنسور دما رو میخونه و از مقداری ک ما براش تنظیم کردیم پایینتر میاد اولین دستوری ک میکرو بعد پایین اومدن دما انجام میده پایه رله رو وصل میکنه(delay 300)بعد وقفه رله قطع میشه(delay50000)تا اینجا رله به مدت 0.3ثانیه وصل شده و خاموش شدنش 5ثانیه طول کشیده ک عملا دستگاه خاموش شده.مجددا میکرو بعد وقفه 5 ثانیه به مدت 0.3 ثانیه دوباره وصل میشه و ایندفعه به مدت 20 ثانیه خاموش میمونه ک عملا انگار دکمه پاور دوباره فشرده شده و دستگاه روشن شده.حالا تو این 20 ثانیه وقفه دستگاه جرقه میزنه کوره روشن میشه و دمای باد خروجی میره بالا و به محض بالا رفتن دما دیگه میکرو اتفاقات بالا رو تکرار نمیکنه و این سیکل بینهایت ادامه داره.چون تو این پروسه قرار نیست کار دیگه ای توسط میکرو انجام بشه مهمم نیست میکروپشت وقفه هایی ک براش گذاشتم منتظر بمونه.
    از دوستانی ک لطفشون همیشه شامل حال همه بوده خواهش میکنم منو راهنمایی کنن و اگه راه بهتری وجود داره ارائه کنن.ممنون بابت حوصله ای ک بخرج دادید.
    float tempC;
    int tempPin = 0;
    int ledPin = 13;
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
    void loop()
    tempC = analogRead(tempPin);
    tempC = (5.0*tempC*100.0)/1024.0;
    Serial.print((byte)tempC);
    if (tempC <31)
    //خاموش شدن دستگاه digitalWrite(ledPin, HIGH);
    delay(300);
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    delay(5000);
    // روشن شدن دستگاه digitalWrite(ledPin, HIGH);
    delay(300);
    delay(20000);
    else
    delay(1000);
    جدیدترین ویرایش توسط abbasjavanmardi; ۲۰:۴۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵.
    پاسخ : بخاری ژاپنی
    همچنان نیازمند یاری سبزتان هستیم
      پاسخ : بخاری ژاپنی
      آقا یکی فقط بگه اوکیه برو انجام بده
        پاسخ : بخاری ژاپنی
        نوشته اصلی توسط abbasjavanmardi نمایش پست ها
        سلام،
        حیف که من کار با مدارات دیجیتال رو بلد نیستم وگرنه جواب رو
        به شما میگفتم.
        به نظر من بهترین راه استفاده از یه مدار با آیسی۵۵۵ هست که
        کار رو بسیار ساده تر میکنه.
        موفق باشید.
        شما یه بخاری دارین که بعد هر ۸ ساعت کار کردن ،
        خاموش میشه و برا روشن کردن دوباره اون،باید دستگاه رو دوباره
        روشن کنین.
        حالا شما مداری رو میخوایین که بعد از چند دقیقه که دستگاه خاموش
        شد،دوباره به صورت خودکار کاری کنه که دستگاه دوباره روشن بشه.
        درست گفتم؟؟؟؟
          پاسخ : بخاری ژاپنی
          سلام،
          به شما میگفتم.
          موفق باشید.
          روشن کنین.
          درست گفتم؟؟؟؟
          دقیقا.فقط با این تفاوت ک وقتی بعد هشت ساعت خاموش میشه یک بار باید خاموش بشه بخاری و مجددا با همون دکمه روشن بشه.
          کار کردن با 555 رو بلد نیستم.
          راه حل دومم رو میدونم جواب میده فقط میخوام دوستانی ک متخصص الکترونیک هستن نظر بدن ک ی وقت آسیبی به دستگاه نزنم چون این بخاریا تماما دیجیتال هستن و هشتا از انواع سنسورها و شیر برقی های حساس رو دارن نمیخوام خللی تو قسمت پروسسور یا سنسورا ایجاد بشه.ممکنه باعث خرابی بشه و هزینه سنگینی رو دستم بزاره
            پاسخ : بخاری ژاپنی
            نه نگران نباشین ما کاری با دستکاری برد دستگاه نداریم و
            فقط باید با دکمه دستگاه رله موازی کنیم،همین.
            در ضمن تنها چیزی که شما باید بفهمین اینه که طی روشن بودن
            دستگاه در کدوم خروجی(برد اصلی) دستگاه ولتاژ رو داریم؟
            اگه اینو بفهمین،مشکل حل میشه
              پاسخ : بخاری ژاپنی
              تایمر دیجیتال ساعتی با یک تایم روشن و خاموش - نسخه 2.0 (ثانیه دار)
              این برد یک تایمر دیجیتال با قابلیت روشن و خاموش کردن یک وسیله برقی در زمان مشخص می باشد. بطور مثال می توان با استفاده از این دستگاه چراغ های روشنایی محوطه بیرون منزل یا تابلوی مغازه را در ساعت ٨ شب روشن و در ساعت ١٢*شب خاموش کرد.
              یا تایمر دو زمانه خاموش و روش با avr
              یه همچین مداری می خواهی
              جدیدترین ویرایش توسط HOOMAMIRS; ۱۸:۴۹ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱.
              برای ورود علم ، تکنولوژی ، پیشرفت به اجازه کسی احتیاج نیست !
                پاسخ : بخاری ژاپنی
                دکمه دستگاه ی پوش باتن هست ک هم دستگاه رو روشن میکنه هم خاموش ک برابر فرمایش شما ی رله باهاش موازی میکنیم
                میمونه مدار فرمان که بدیمش به ماژول تایمر یا به میکرو ک از رو سنس کردن هر چیزی مثل ایست چرخش فن،مقدار دمای کوره یا هر چیزی ک دلیل بر خاموش شدن باشه و مکانیسم روشن کردن رو ادامه بده
                مورد بعدی اینه رله نویز میندازه رو مدار خود بخاری از این قضیه یکم نگرانم.ی سری ماژول رله ssr هم تو سایت هست ک محرک 5ولت داره ولی نمیتونه مدار dc رو کنترل کنه.( کد کالا :3011007101 )
                ورودی دستگاه برق 110 ولت هست ک نهایتا ی منبع تغذیه سوئیچینگ 5 ولت 1 آمپر میزاریم ک اصلا به بورد اصلی هم دست نزده باشیم
                نوشته اصلی توسط HOOMAMIRS نمایش پست ها
                درسته،بخاری هر هشت ساعت میره تو حالت ارور(چون هشت ساعت تمام میشه)و باید یک بار بخاری خاموش و روشن شه.
                ممنون میشم کد محصول ماژول رله ای ک مد نظرتون هست رو بفرمایید
                و اینکه اگه دو ثانیه رله وصل بشه به مانند این میمونه ک دکمه پاور رو ک در حالت معمول با فشردن و رها کردن نهایتا نیم ثانیه اتصال دادید با این رله انگار بعد فشردن دوثانیه نگه میدارید دکمه رو بعد رها میکنید ک فکر میکنم بورد اصلی دستگاه رو به اشتباه بندازه و تو استفاده مداوم و بلند مدت با مشکل مواجه کنه.رله تایمر میبایت تو نیم ثانیه قطع و وصل بشه.البته اینا همش به آگاهی کم بنده تو الکترونیک هست.
                  پاسخ : بخاری ژاپنی
                  مدارهای که هست برای مثال
                  [IMG]http://dl.avr64.com/*****kit/img/Timer-Clock-New-V2.jpg[/IMG]
                  و این
                  تایمر دیجیتال دو زمانه
                    پاسخ : بخاری ژاپنی
                    خب دوستان من تاییده برناممو گرفتم.حالا با توجه به اینکه قراره برق dc رو قطع و وصل کنم، میخوام بجای موازی کردن دکمه پاور با رله،با ی اپتوکوپلر موازیش کنم.و توسط میکرو به اپتوکوپلر فرمان قطع و وصل رو بدم.
                    ممنون میشم اپتوکوپلر مناسب این کار رو معرفی کنین.تایمر رو هم کنار گذاشتم.میخوام ی بورد Wemos D1 Mini تهیه کنم با ی سنسور دما به محض خاموش شدن دستگاه فرمان بدم به اپتوکوپلر تا بخاری رو با دوبار قطعو وصل روشن کنه.این قابلیتم میشه اضافه کرد ک با اینترنت کنترل کنیم دستگاهو
