استفاده از MMC کارت برای برنامه ریزی میکرو
    آیا میشود برنامه ای را که برای میکروکنترلر نوشته ایم با استفاده از رم رایدر بر روی MMC کارت ریخته و با وصل کردن آن به میکرو
    از آن برنامه استفاده کنیم؟
    پاسخ : استفاده از MMC کارت برای برنامه ریزی میکرو
    بله،به کمک Bootloader میکرو کنترلر های AVR میشه این کار رو انجام داد
    در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست
    مست از می می خواران از نرگس مستش مست
      خیلی ممنون از جواب شما البته من میخوام با میکروکنترلر های PIC کار کنم
        اقا محمد اگر می شود درباره ی این bootloader ها یه کمی توضیح بدهید سپاس گزارم.
        { خلاف قوانین - پاک شد }
          bootloader یه برنامه است توی یه قسمت خاص از حافظه میکرو قرار میگیره و میتونه محتویات حافظه FLASHآ‌رو تغییر بده،یعنی میکرو رو پروگرام کنه،وقتی شما از bootloader استفاده کنی دیگه نیاز به پراگرامر نداری بلکه میکرو میتونه اطلاعات رو از طریق UART، I2C و یا SPI بخونه و خودش حافظه FLASHآ‌رو برنامه ریزی کنه
          با Bootloader شما میتونید یه وسیله بسازید و بدبد دست مشتری بعد از طریق اینترنت اونو بروز کنی ،و حتی میتونید با نوشتن یه الگوریتم خاص (به صورت کد شده) مانع این بشید که کسی به محتوای برنامتون پی ببره
            با سلام این ها رو خوب
            حالا چگونه از این استفاده کنیم با MMC
              برنامه مورد نظر رو روی mmc دخیره میکنیم،بعد برنامه bootloader رو طوری مینویسیم که هر وقت bootloader اجرا شد(این هم قابل برنامه ریزی هست) بره و از طریق SPI اون اطلاعات رو بخونه و FALSH را پروگرام کنه،البته فرمتی که در mmcآ‌مینویسیم باید بر اساس همون چیزی باشه که در bootloader نوشتیم
                ببخشید من همه مطالب بالا را خوندم ولی نفهمیدم چطوری و به کدوم پایه میکرو باید وصل بشه .
                یعنی کدوم پایه از میکرو به کدوم پایه MMC باید وصل بشه .
                یه سوال دیگه اینکه بوت لودر را چطور میشه برنامه ریزی کرد که به MMC مراجعه کنه .
                یه سوال دیگه هم دارم
                اینکه برنامه ای که نوشتم را چطور برای دیگران غیر قابل بازیابی کنم ؟؟؟
                :rolleyes: :rolleyes:
                [left][move][b][color=green][size=11pt]ما می توانیم .
                ، همین ... *. * * *. * * * [color=re
                  خوب دوست عزیز طبیعیه که متوجه نشید چون اصلا راجع به این توضیح ندادم :biggrin:
                  پس ایراد از فرستنده است،به گیرنده تون دست نزنید :biggrin:
                  mmc از طریق SPI با میکرو ارتباط برقرار میکنه،پس باید به پایه های مربوط به SPI وصلش کنید
                  برنامه ریزی bootloaderآ‌ شبیه برنامه اجرایی هست که شما می نویسید فقط باید در قسمت Bootloader از حافظه میکرو ذخیره بشه(با یه تنظیمات خاص) و همچنین یه شکل ارتباطی دلخواه برایش تعزیف کنید که با PCآ‌ ارتباط برقرار کنه و اطلاعات رو بگیره،یعنی یه جوری که فقط میکرو بدونه این اطلاعات یعنی چی
                    با جستجو در اینترنت بالاخره طریقه اتصال کارتهای حافظه mmc به میکرو های PIC , AVR Vو پیدا کردم با شماتیک و برنامه و تمامی قطعات ....
                    البته هیچ گونه مسولیتی در مورد کارکردش ندارم چون تا حالا خودم باهاش کار نکردم فقط دیدم دوستان زیاد میپرسن گفتم یک چرخی بزنیم شاید پیدا بشه ! :mrgreen:
                    برای میکرو های PIC
                    http://www.captain.at/electronics/pic-mmc
                    برای میکرو های AVR
                    http://www.captain.at/electronic-atmega-mmc.php
                    برای میکروهای PIC
                    http://www.captain.at/electronics/pic-ram
                    امیدوارم مفید باشه
                    I ❤️ ECA
                      ممنون از حس دقت و کنجکاوی شما
                        در تکمیل صحبتهای امیر علی جان
                        از level shifter های مقاومتی برای ارتباط میکرو های 5 ولت به mmc 3.3 volt با خیال راحت استفاده کنید . تست کردم کار میکنه
                          در حال حاضر mmc گیر نمی آید آیا dvrs-mmcکه نوع جدید mmcاست هم میتوان جای آن به کار بریم درباره ی آن توضیح دهید. :biggrin: :biggrin: :biggrin:
                            اینم من بپرسم.
                            این Micro SD ها و Mini SD ها هم کار کردن باهاشون همینجوریه؟
                            (با آرزوی موفقیت محمد جان در درس و زندگی که الان مشغول درس خوندنه و کم میاد).
                            الهم عجل لولیک الفرج
                              نوشته اصلی توسط Iran-PC
                              اینم من بپرسم.
                              به شرطی که از SPI MODE استفاده کنی بله.
                              mmc و sd هر دو spi mode هم دارند.
