max232???
    max232???
    من دارم با max232 کار میکنم جواب نداد براش 4 تا خازن 1 میکرو طبق نقشه گذاشتم پایه های 11و12 را به 14و15 در atmega16l وصل کردم و 13و14 را به 2و3 از پورت سریال
    تو پروتئوس هم جواب میده ولی عملا جواب نداده
    poweng
    پاسخ : max232???
    مداری که من ازش جواب گرفتم هم با خازن های 1 میکرو بود ولی کرسیتالش باید با آی بی ام سازگار باشه من با PIC کار میکردم کریستال رو 3.6864 گذاشته بودم.
    موفق باشید.
    شأن انسان در ایمان و هجرت و جهاد است و هجرت، مقدمهآ‌ی جهاد فیآ‌سبیلآ‌الله.
    هجرت، هجرت از سنگینیآ‌هاست و جاذبهآ‌هایی که تو را به خاک میآ‌چسباند.
    چکمهآ‌هایت را بپوش، رهآ‌توشهآ‌ات را بردار و هجرت کن.
      پاسخ : max232???
      اگه اشتباه زده باشی احتمال سوختن یکی ازپورت ها هستش
      در هر حال پایه 14 میکرو به پایه 12 max232
      15 میکرو به 11 max232
      3 پورت سریال به 13 max232
      2 پورت سریال به 14 max232
      یک خازن بین 16 و 2 ( منفی سمت 16)
      یک خازن بین 6 و GND ( منفی سمت 6)
      یک خازن بین 1 و 3 ( منفی سمت 3)
      یک خازن بین4 و 5 ( منفی سمت 5)
        پاسخ : max232???
        به احتمال زیاد اشتباه زدی و max سوخته
        ولی پایه هایی که اقا مجید گفتن درسته و جواب می دن
        اگر کتاب AVR نوشته علی کاهه دارید  یه سر به صفحه های 219  و  271  بزنید ...
        شاید کمکتون کنه
        تنظیماتش رو انجام دادین؟
        baud تنظیم کردین؟؟
        تنظیمات Terminal  رو انجام دادین ؟؟
        ¸.•`¯`•.¸¸. S.A.E.I.D .¸¸.•`¯`•.¸
        ~~ ~~> M~S~K <~~ ~~
          پاسخ : max232???
          دست همتون درد نکنه
          اشتباه زده بودم پایه ها رو
          :job:
          poweng
            پاسخ : max232???
            سلام به همه اساتید
            این آیسی max232 چرا دو تا ورودی و خروجی داره؟
            این وروذی و خروجی ها مستقل از همند؟ یعنی مثلا میشه دو تا میکرو رو به یک max232 متصل کرد؟
            آیا در حالتی که بخوایم هردو رو استفاده کنیم نحوه بستن مدار (جای خازنها و ...) تغییر می کنه ؟
            اگر ما بخوایم ذو تا پورت ارتباط سریال رو به یک میکرو وصل کنیم (همزمانی دیتا دو دو پورت نباشه ) میشه دو پایه خروجی ttl آیسی max232 رو به هم وصل کرد و به میکرو زد؟
            Don't hesitate to ask any question ..
              پاسخ : max232???
              نوشته اصلی توسط syavash_kasraeee
              سلام به همه اساتید
              به خاطر اینکه کنترلر های سریال کاملتر که هندشیکینگ دارند و معمولا برای سیگنال های DTS و RTS به کار میره(اگه اشتباه نکنم)
              من دیدم بعضی جاها که دو پورت مختلف میکرو رو به یک max232 وصل کردند پس نباید مشکل خاصی باشه خازن بندی هم همونیه که تو دیتاشیت هست
                پاسخ : max232???
                سلام به همه اساتید
                والا استفاده اون ورودی و خروجی پورت دومش واسه من تولید ولتاژ منفی توی مدارام هست استاد کسرائی
                :nerd:
                برات یه ولتاژ منفی خوشگل درست میکنه که نگو :wow:
                  پاسخ : max232???
                  :cry:
                  دوستان من با ارتباط 5 سیمه مشکل دارم میخوام خروجی ft232رو با max232 به levele پورت کامپیوتر تبدیل کنم
                  توی اینترنت هیچ شماتیکی ندیدم !!
                  همش سه سیمست
                    پاسخ : max232???
                    نوشته اصلی توسط محمد نحوی
                    موفق باشید.
                    یعنی شما بحای کریستال 4مگ ، 3.6864 گذاشتین ؟ کریستال بالاتری هم هست
                    من کریستال 8مگ گذاشتم ، یکم هنگ میکنه ، به این علت میتونه باشه ؟ (همه چیش درسته)
