ماژول بلوتوث
    ماژول بلوتوث
    من نیاز به ساخت ابزار ارسال و دریافت فایل ها از روی کامپیوتر و از طریق بلوتوث دارم
    ارزون ترین ماژول بلوتوث کاربردی در بازار چیه؟ تا چه مسافتی رو جواب می ده ؟
    آیا ماژول های موجود قابلیت ارسال همزمان به چندین دستگاه را دارند ؟
    پاسخ : ماژول بلوتوث
    امکان شبکه کردن ماژول های بلوتوث وجود نداره .
    اما برای شبکه کردن میتونی از wierless LAN استفاده کنی که یه کم گرون تموم میشه اما میشه از ماژولهای سریال موجود تو بازار استفاده کنی که امکان شبکه کردن و اتصال مستقیم به کامپیوتر رو دارند.
    [glow=red,2,300]گرد هم آمدن شروع است.با هم ماندن پیشرفت است.با هم کار کردن موفقیت است.[/glow]
    [img width=98 height=100]http://s3.picofile.com/file/7407857311/icon3.png[/img]
      پاسخ : ماژول بلوتوث
      سلام ماژول های بلوتوث خیلی گرون هستند (حدود 20 نومان) و مسافت ها و قابلیت هاش هم نسبت به پولی که میدی فرق می کنه یه نگا به این بنداز
      http://roboeq.com/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file =index&req=viewlink&cid=80
      ولی من یه دفعه یه راهی پیشنهاد دادم اساتید استقبال نکردند
      من گفتم : می شه یه دونه از این بلوتوث های کامپیوتری که 5 تومان که هست بگیریم و از آی سی های درایور usb استفاده کنیم و بعد به avr متصلش کنیم ؟؟؟ که متاسفانه کسی جواب نداد
        پاسخ : ماژول بلوتوث
        نوشته اصلی توسط حمیدجان
        منظورتون رو از شبکه نفهمیدم من شبکه ایی نمی خوام
        فقط می خوام به طور همزمان به چند گوشی موبایل یه فایل بفرستم
          پاسخ : ماژول بلوتوث
          نوشته اصلی توسط mmh1
          از این ماژول ها کدومش قابلیت ارسال همزمان داره؟
            پاسخ : ماژول بلوتوث
            فدات شدم فرستادن فایل این طوری نیست که تو بفرستی و کار نداشته باشی که گیرنده ای وجود داره و فایل به درستی دریافت شده.
            ارتباط در بلوتوث یک طرفه نیست ومدام از گیرنده به فرستنده داده ارسال میشه برای خطا یابی .
            شبکه کردن یعنی مجموعه ای از گیرنده ها که با یه nod مرکزی ( master) در ارتباطند.
              پاسخ : ماژول بلوتوث
              اگر بیام از این بلوتوس های usb استفاده کنم بعد با یه درایور به میکرو وصل کنیم چه طوری این کدی که این بلوتوس می فرسه رو کد کشایی کنیم ؟ خود بلوتوس های کامپیوتر یه سی دی برای همین کار داره اون سی دی رو باید یه جوری توی کامپلیر بنویسم فکر نکنم ارزشو داشته باشه
                پاسخ : ماژول بلوتوث
                این دستگاه رو ببینید
                http://www.bluetoothes.com/pages/FA/bluetooth/bluetooth_device_adaptor_fa_28_conection.html
                آیا همچین چیزی می شه طراحی کرد ؟
