چیپ تبدیل wifi
    چیپ تبدیل wifi
    کسی چیپی یا راه حلی سراغ داره که توی میکرو هایی که Ethernet دارند,به جای استفاده از این چیپ ها که رابط فیزیکی LAN رو میدن, wifi بده؟
    یعنی میکرو به جای پورت LAN یه access point وایرلس بده!
    کلا راه دیگه ای هست که وایرلس رو بتونیم پیاده کنیم؟
    تو اینترنت میگشتم یکی با استفاده از این کارت های wifi با AVR ارتباط برقرار کرده بود. اما به نظرم زیاد جالب نبود و گیر آوردن اون کارت ها خودش مساله ای!
    از EYE-FI هم میشه استفاده کرد که شبیه SD کارت های خودمونه ولی توش یه فرستنده وایرلس هست.اینم که بعیید میدونم اصلا اینجا پیدا بشه!!!
    پاسخ : ethernet
    به اینجا نگاه کنید لیست یه سری از ای سی های wifi هست خودم نگاه نکردم
      پاسخ : ethernet
      لینکو یادم رفت بزارم :mrgreen:
      http://www.alibaba.com/showroom/wifi-ic.html
      می خوای بهش lan بدی بهت wifi بده
        پاسخ : ethernet
        نه LAN نمیخوام. میخوام از اول wifi بده :mrgreen:
        اگه از این چیپ هایی که معرفی کردید دم دست ما بود که یه EYE-FI میگرفتم نصف قیمت اینها. راه اندازیشم که 3سوت بود.
        یه راه حلی بیارید که اینجا گیرمون بیاد :nice:
          پاسخ : چیپ تبدیل wifi
          خوب یه دونه ماژول بگیر معمولا پورتکل uart رو با wifi می فرسه
          اینا رو نگاه کن
          http://www.indiamart.com/rajguruelectronics/wireless-modules.html
          http://www.ongofar.com/index.asp?SCID=SC11120029
          http://www.csr.com/products/technology/wi-fi
          http://www.radiodatacom.com/media/6171/rdcwf1000%20datasheet.pdf
          شاید اینا توی ایران نباشن ولی اینا هستن
          http://www.niazpardaz.com/%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-wifi-to-rs232-@196628
          http://www.jahankitshop.com/default.aspx
            فکر نکنم با این ماژول های تبدیل بشه. حالا جدا از سرعت پایینش اطلاعات درستی ازش نیست!! من میخوام که استاندارد باشه و IP بگیره .wep و WAP رو ساپورت کنه و قابلیت hotspot رو داشته باشه! یعنی بتونه خودش یه access point بشه! سرعتش هم اونقدر باشه که audio stream حداقل روش قابل پیاده سازی باشه!!
            چه قدر انتظار دارم :mrgreen:
              کاش از این چیز ها اینجا هم پیدا میشد!!
              احتمالا همه شما با کارت های حافظه پرطرفدار Eye‪-‬Fi که امکان ارسال اطلاعات را به صورت بیسیم به کامپیوتر دارند، آشنا هستید. حال انجمن SD با وضع استاندارد جدیدی دستیابی به این تکنولوژی را برای دیگر سازندگان کارت های حافظه هم آسان کرده است. استاندارد Wireless LAN SD قابلیت وایرلس را به درون کارت های حافظه معمولی که می شناسید، خواهد آورد‫.‬ طبق این استاندارد، ابزارهای بیسیم با استاندارد 802.11b/g/n درون کارت های حافظه SD و micro SD معمولی و حجم بالا (HC و XC) قرار خواهند گرفت.
              اولین شرکتی هم که از این استاندارد استفاده کرده و دست به کار تولید کارت های با قابلیت Wireless LAN SD شده، توشیبا است. این شرکت کارت حافظه هشت گیگابایتی کلاس شش FlashAir را در CES عرضه کرده است‫.‬ این کارت حافظه تحت استاندارد شبکه 802.11 کار می کند و دارای یک وب سرور داخلی است‫.‬ یعنی شما بر روی هر ابزاری که قابلیت دریافت امواج وایرلس را داشته و تنها به یک مرورگر مجهز شود، امکان دسترسی بیسیم به محتوای FlashAir را دارید‫.‬ به راحتی باز کردن صفحه http://flashair در مرورگر‫!‬
              این کارت قرار است از ماه فوریه با قیمت ۷۰ دلار به بازار عرضه گردد.
              این کارت چون تازه اومده یکم قیمتش بالاست ولی بزودی خیلی ارزون تر میشن!!!
              دیگه رو همه چی دارن wifi رو میزارند.
              یکی یه چیپی ماژولی چیزی هم به ما معرفی کنه!!
                سلام اخوی
                ببین شرکت eztcp هر چی داره تو ایران گیر میاد.
                http://www.eztcp.com/en/products/
                بت در بغل و به سجده پیشانی ما کافر زده خنده بر مسلمانی ما
                اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست در این مسلمانی ماست
                  مرسی از لینکتون.
                  قیمتاش چطوریاست؟؟ نمایندگی داره اینجا؟
                  یه ماژول سریال به WLan داره که به نظرم مناسب هست! سرم خلوت شد باید دیتا شیتشو درست بخونم!
                  ترجیح میدادم که حداقل دیتا رو موازی بگیره که هم کار ساده تر بشه و هم سرعت بالاتر باشه اما همین هم غنیمت هست.قیمتشم خوب باشه خیلی خوب میشه!
                    تا 85 تومن فکر کنم باشه
                      یکم راستش قیمتش بالاست. فکر کنم باید رفت سراغ blue tooth . با این قیمت زیاد استفاده ازش توجیه نداره!
                      اگه کسی چیزی ارزون تر میشناسه بگه! حراجی راه انداختم :mrgreen:
                        به اینجا یا نگاه بکن
                        http://www.findchips.com/avail?utm_source=sfmedia&utm_medium=ipo&ut m_campaign=growfindchipsusers&utm_content=sear ch001&part=ic+wifi
                        اگر هم توی ایران پیدا نشه از همون جا بخری هزینه پست هم زیاد نمیشه حداکثر 3 هزارتومن :mrgreen:
                          خودم هم داشتم یه سرچی میزدم,دلم به حال خودمون سوخت که با چه عتیقه هایی داریم کار میکنیم!!! :cry2:
                          اول اینکه خود اتمل از WIFI و کلا شبکه های بی سیم(باندی به جز 2.4 گیگا هرتز) پشتیبانی داره و در موردشون solution داره:
                          http://www.atmel.com/products/wifi/d...ource=redirect
                          بعد میریم و یه سرچ میزنیم که چه میکرو های برای این کار مناسب هستند. میکرو هایی میبینه آدم که باورش نمیشه از خانواده همین AVR خودمون هستند. ARM هایی که دم دستمون هست این امکانات رو با هم ندارند.
                          شما هم یه نمونه از این مشخصات رو ببینید:
                          Key parameters for ATmega1280R231
                          http://www.atmel.com/dyn/products/pr...llAttributes=1
                          خیلی میکرو های جالب تری هم داره واز تو جستجو قابل دیدنه.
                          بگذریم :cry2:
                          برای کار خودم هم فکر کنم استفاده از این کارت ها هم از استفاده از ماژول های دیگه راحت تر باشه!!!
                          لطفا یکی حدود قیمت برای این کارت ها بگه!
                          اینم پروژه ای که یکی انجام داده با این کارت ها!
                          http://www.harbaum.org/till/spi2cf/index.shtml
