مشکل با صفحه تاچ
    پاسخ : مشکل با صفحه تاچ
    نوشته اصلی توسط ☺بابابرقی☺
    1- فرکانس کاریتون چقدره؟
    2- اگه با CV کار می کنید تنظیمات کدویزارد رو چک کردید که فرکانسش با فرکانس شما یکی باشه؟(چون اگه یکی نباشه تاخیرها هم درست در نمیاد)
    3- به نظر تاخیر 500us اینقدری زیاد نیست که خط پیوسته کشیده نشه، با این حال اگه از مورد 2 مطمئنید، تاخیر رو کمتر کنید
    من با بسکام کار میکنم
    دیروز اومد 16 خارجی بهش بدم الان یه میکروم نمیدونم اصلا چی برای کلاکش پروگرام شده روش که راهش بندازم
    پروگرامرم ISP هست نمیتونم الان بازش کنم
    این یکی رو دیگه جرات نکردم بذارم رو خارجی؛ همون 8 داخلی گذاشتم
    منم تعجب میکنم
    برنامه یه حلقه کاملش 2 میلی ثانیه وقفه داره الان
    تاخیر رو که کم میکنم دوباره اون خطای خوندن ورودیش برمیگرده
    موندم ب خدا oo:
      نوشته اصلی توسط masoud_m_bf
      منم تعجب میکنم
      موندم ب خدا oo:
      - برای میکروتون که احتمالا فیوزبیتاش اشتباه پروگرم شدن، زنده کردن میرو و تنظیم اشتباه فیوزبیت رو سرچ کنید داخل انجمن. یک روشی هم هست که با یک میکروی دیگه فرکانس می دید به میکروی مرده، میکروتون بر میگرده، من تست کردم جواب داد :agree:
      - داخل بسکام فرکانس رو 8مگ تعریف کردید دیگه؟ (که تاخیرها درست تنطیم بشن)
      - خطای خوندن ورودی یعنی چه؟!
      اونچیزی که در دانشگاه یاد میگیرید، "الفبایی" هست برای نوشتن یک "رمان" !!
        خیلی ممنون
        بله 8 مک تعریف کردم
        چند تا پست قبل گفتم وقتی ی جا رو لمس میکنم جند تا نقطه مختلف خونده میشه
        الان ورودی رو دو بار با تاخیر 500 میکرو میخونه اگه برابر بودن ی نقطه میذاره
        برم ببینم چطور میکرومو میتونم برگردونم
          خیلی ممنون
          بله 8 مک تعریف کردم
          خواهش میکنم :smile:
          الان که یکم فکر می کنم یه چیزایی یادم میاد! فکر می کنم من وقتی بین نمونه ها تاخیر می ذاشتم درست عمل نمی کرد(مطمئن نیستم!) اگه داخل اون کد رو هم ببینید فقط تابع read_adc یه تاخیر 10میکروثانیه داره!
          ببینید:
          1- از سخت افزار و سیم بندی ها مطمئن بشید
          2- تاخیرها رو در مجموع تا 10-20میکرو کم کنید، در عوض اگه لازم بود نمونه های بیشتری بردارید
            خواهش میکنم :smile:
            ببینید:
            عرض شود خدمت عزیز دلم
            من دوتا تاخیر ده میکرو ثانیه برای ثبات خروجی ورودی دارم
            ی تاخیر 500 میکرو برای وقفه بین دوتا نمونه برداری
            چون تو حلقه نوشتم مجموعا میشه 1040 میکرو تا اینجا
            یک میکرو هم تو تو خود برنامه
            حقیقتش رو بردبرد بستم و آی سی رو برای پروگرام باید بردارم و بذارم
            الان از اون چیزی که دو روز پیش کالیبره کردم چند پیکسل شیفت پیدا کرده
            اصلا چرا برنامه منو نمیبینید شما نظرتونو بگین؟
            $regfile = "m32def.dat"
            $crystal = 8000000
            $hwstack = 50
            $swstack = 20
            $framesize = 40
            $lib "glcdks108.lbx"
            Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Portb , Controlport = Portd , Ce = 4 , Ce2 = 3 , Cd = 0 , Rd = 1 , Reset = 5 , Enable = 2 , Mode = 8
            Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
            Dim X As Word , Y As Word
            Dim Xx As Single , Yy As Single
            Dim Row(2) As Byte , Col(2) As Byte
            Dim I As Byte
            Enable Interrupts
            Cls
            Do
            Gosub Readt
            Line(1 , 0) -(9 , 0) , 255
            Line(1 , 10) -(9 , 10) , 255
            Line(0 , 1) -(0 , 9) , 255
            Line(10 , 1) -(10 , 9) , 255
            If Col(1) < 128 And Row(1) < 64 Then
            Pset Col(1) , Row(1) , 255
            End If
            If Col(1) > 0 And Col(1) < 10 And Row(1) > 0 And Row(1) < 10 Then Cls
            Waitms 1
            Loop
            End
            Readt:
            For I = 1 To 2
            Config Pina.1 = Output
            Config Pina.3 = Output
            Set Porta.1
            Reset Porta.3
            Ddra.0 = 0
            Ddra.2 = 0
            Waitus 10
            Y = Getadc(2)
            Config Pina.0 = Output
            Config Pina.2 = Output
            Set Porta.0
            Reset Porta.2
            Ddra.1 = 0
            Ddra.3 = 0
            Waitus 10
            X = Getadc(1)
            Xx = X - 115
            Xx = Xx * 1.2397
            Col(i) = Xx / 8
            Yy = Y - 189
            Yy = Yy * 1.5657
            Row(i) = Yy / 16
            Waitus 500
            Next
            If Col(1) <> Col(2) Or Row(1) <> Row(2) Then
            Col(1) = 128
            Row(1) = 64
            End If
            Return
            این برنامه اولیه واسه راه اندازی تاچ هست پس اگه خیلی افتضاحه ب بزرگی خودتون ببخشید
            ببخشید من ی مشکلم با نمایش عکس رو ال سی دی دارم تو قسمت سوالات ال سی دی پرسیدم کسی جواب نداد
            عکسم رو وقتی میخوام عمودی بالا یا پایین ببریم 8پیکسل 8 پیکسل جابجا میشه
            یعنی بین 0 تا 8 رو 0 محسوب میکنه
            میدونید مشکل از چیه؟
              $crystal = 8000000
              $hwstack = 50
              $swstack = 20
              $framesize = 40
              Dim I As Byte
              Enable Interrupts
              Cls
              Do
              Gosub Readt
              End If
              Waitms 1
              Loop
              End
              Readt:
              For I = 1 To 2
              Set Porta.1
              Reset Porta.3
              Ddra.0 = 0
              Ddra.2 = 0
              Waitus 10
              Y = Getadc(2)
              Set Porta.0
              Reset Porta.2
              Ddra.1 = 0
              Ddra.3 = 0
              Waitus 10
              X = Getadc(1)
              Xx = X - 115
              Xx = Xx * 1.2397
              Col(i) = Xx / 8
              Yy = Y - 189
              Yy = Yy * 1.5657
              Row(i) = Yy / 16
              Waitus 500
              Next
              Col(1) = 128
              Row(1) = 64
              End If
              Return
              من با بسکام برنامه نمی نویسم، اما تا اونجا که از کدتون فهمیدم، تاخیرتون 2-3ms هستش، چون یک 1ms هم داخل تابع اصلی برنامه هست.
              در کل فکر میکنم تاخیراتون زیاده، با توجه به این که چند تا خط هم بعد از هر دو نمونه برداری رسم می کنید که اینا هم زمان برند!
              توصیه میکنم کدتون رو کمی تصحیح کنید، به این صورت که تا اختلاف دو نمونه اندازه گیری شده از یک عددی کوچکتر نشده، نمونه برداری ادامه پیدا کنه (حلقه while-Wend) پس شاید لازم باشه در تابع Readt متغیرهای x1 , x2 , y1 , y2 تعریف کنید، تمام تاخیرهای حین نمونن برداری رو هم ترجیحا حذف کنید
                چرا به عقل خودم نرسید مربع رو تو لوپ رسم نکنم؟
                خیلی خیلی ممنون
                خیلی لطف کردین
                البته این اطمینان رو به شما میدم که باز هم مزاحمتون میشم! :mrgreen:
                  خیلی خیلی ممنون
                  خیلی لطف کردین
                  خواهش می کنم
                  صد البته این اطمینان رو بهتون میدم که تا حد توان در خدمت هستم :agree:
                  برو برنامت رو بهینه کن و برگرد
                    خیلی خیلی ممنون
                    خیلی لطف کردین
                    اقا برنامه تون درست شد؟
                    1 در دنیا 100 در آخرت (درس و مشق فعالیتمو تو انجمن کم کرده)
                    من آنچه شرط بلاغست با تو میآ‌گویم. تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. سعدی
                    هوشمندانه سوال بپرسیم!
