تولید موج با فرکانس متغیر توسط میکرو
    سلام.یک پروژه اسپکتروم آنالایزر هست که توش باید طیف موج ورودی رویlcd نشان داده بشه.سوالم اینه که میشه از خود میکرو (دربرد آموزشی) موج با فرکانس متغیر تولید کرد وبه adc داد.
    قابلیت تولید ولتاژمنفی دارد؟
    باسپاس.
    پاسخ : تولید موج با فرکانس متغیر توسط میکرو
    برای ایجاد شکل موج باید از تایمر کانتر توی مد Waveform استفاده کنی
    برای ایجاد ولتاژ منفی از یک Op-amp استفاده کن منتهی باید برای بایاس کردن Op-amp از ولتاژ منفی استفاده کنی
    شکل مدار Op-amp برای ایجاد شکل موج منفی یا در واقع منفی کردن ولتاژ به صورت زیر است
    زندگی یعنی امید و حرکت
      البته در تکمیل جواب داده شده باید بگم که تغدیه پ امپ هم باید منفی باشه یعنی vcc را به ولتاژ صفر(و یا ولتاژ مثبت کم) و پایه گراند باید به ولتآژ منفی وصل بشه!!
      Weakness of attitude becomes weakness of character
      Albert Einstein
        سلام مجدد.منظورم این بود که ولتاژمنفی به خود پایه adc میکرو بدیم.یعنی میشه از فانکشن ژنراتور یه سینوسی با دامنه(-3تا3) مستقیم به adc میکرو داد و طیفشو روی lcd دید؟باسپاس.
          نوشته اصلی توسط SaeedNazary
          من گفتم باید Op-amp رو منفی بایاس کنه
          منظورم همون تغذیش بود دیگه
            نوشته اصلی توسط amir111
            خب
            برات مدارو طراحی کردم
            ورودی ولتاز سینوسی با دامنه 2.5 ولت میگیره که خب میشه بین -2.5 تا 2.5 ولت
            خروجی هم بین 0 تا 5 ولت میشه
            در حقیقت یک مدار جمع کننده هست که سینوسی دو با یه ولتاژ آفست جمع میکنی
            فایل های پیوست شده
              این مدار هیچ وقت دقیق نیست اگه دقیقترش رو میخواید باید از ای سی های DTMF استفاده کنید هم خیلی راحتتره هم جواب میگیرید
                نوشته اصلی توسط amin20107
                میشه بیشتر توضیح بدید
                این آی سی DTMF چیه و چه جوری کار میکنه و قیمتش حدودا چنده؟
