مشاوره در خصوص تعمیر GLCD 64*256
    یه Blue GLCD 64*256 مربوط به یه پالس اکسی متر(دستگاهی جهت تشخیص درصد اشباع اکسیژن خونی بیمار) هست که یه مشکل کوچیک داره اونهم اینه که یه سری خطوط عمودی ثابت سفید رنگ روی نمایشگر وجود دارند(نمایشگر آبی)، من دید درستی در خصوص تعمیر این GLCD ندارم ، دوستانی که تجربه دارند بفرمایند که این بخاطر بک لایت هست ؟ یا چیز دیگه ای؟
    مقاله خوبی در خصوص تعمیر ال سی دی های گرافیکی وجود داره ؟
    نکته قابل توجه اینه که چون دستگاه جزء تجهیزات پزشکی هست شرکتش قیمتش رو 800 هزار تومان گفته !
    چون من گدایی بی نشان مشکل شود یاری چنان
    سلطان کجا عیش نهان با رند بازاری کند...
    [حافظ]
    پاسخ : مشاوره در خصوص تعمیر GLCD 64*256
    نوشته اصلی توسط محسن 1404
    یه Blue GLCD 64*256 مربوط به یه پالس اکسی متر(دستگاهی جهت تشخیص درصد اکسیژن اشباع خونی بیمار) هست که یه مشکل کوچیک داره اونهم اینه که یه سری خطوط عمودی ثابت سفید رنگ روی نمایشگر وجود دارند(نمایشگر آبی)، من دید درستی در خصوص تعمیر این GLCD ندارم ، دوستانی که تجربه دارند بفرمایند که این بخاطر بک لایت هست ؟ یا چیز دیگه ای؟
    نکته قابل توجه اینه که چون دستگاه جزئ تجهیزات پزشکی هست شرکتش قیمتش رو 800 هزار تومان گفته !
    مهندس جان LCD را از روی دستگاه باز کن برو جمهوری( تهران) بخر و جای گذین کن
    وسلام
    :redface:
    کمتر سخن گویم
    بیشتر عمل کنیم
      نوشته اصلی توسط mpc
      وسلام
      :redface:
      من توی بوشهرم جمهوری تو تهران !
      وانگهی تصور من این هست که قابل تعمیره !
      خوب هست که دوستان تجربیاتشون رو برای استفاده من و احیانا دیگران به اشتراک بگذارند
      [حافظ]
        چه اتفاقی افتاد که اینطوری شد؟ از اول اینطوری نبوده؟
        من یه بار تجربه شبیه این رو داشتم علتش کامپایلر بود. یعنی یه کد اسمبلی 3 هزار خطی رو با کامپایلر فرانکلین کامپایل کردیم دقیقا همین اتفاق می افتاد پیکسل های نامربوط روشن می شدن ولی با کامپایلر تحت داس کامپایل میکردم هیچ پیکسل اضافه ای روشن نمیشد.
        یه علت دیگه ممکنه به خاطر کابل رابط بین ال سی دی و مدار کنترل کننده اون باشه یا حتی سطح ولتاژ سیگنال های کنترلری که براش ارسال میشه یا پتانسیومتر تنظیم کننده شدت روشنایی.
        اینهارو چک کنید شاید به نتیجه برسید.
        شأن انسان در ایمان و هجرت و جهاد است و هجرت، مقدمهآ‌ی جهاد فیآ‌سبیلآ‌الله.
        هجرت، هجرت از سنگینیآ‌هاست و جاذبهآ‌هایی که تو را به خاک میآ‌چسباند.
        چکمهآ‌هایت را بپوش، رهآ‌توشهآ‌ات را بردار و هجرت کن.
          پاسخ : پاسخ : مشاوره در خصوص تعمیر GLCD 64*256
          نوشته اصلی توسط محمد نحوی
          کامپایلر و پروسسور دخالتی در موضوع ندارند چون با یه دستگاه دیگه هم چک کردم همینجوری بود!
          کابل ها رو چک می کنم و نتیجه رو همینجا می گذارم
          [حافظ]
            مسئله ایجاد نقاطی روی LCD را قبلا چند بار مشاهده کرده ام و به احتمال بسیار زیاد LCD نیاز به تعویض دارد.
              مهندس جان اگر LCD قبلا بخوبی کار میکرد و خالا مشکل پیدا کرده احتمالا ضربه خورده به همین خاطر به فکر تعمیر نباش و تعویض باید کنید
              عکس LCD را لطفا در اینجا قرار دهید ( از چند طرف به خاطر کانکتورش ) شاید توی فروشگاه سایت باشه و بتوانید اینترنتی بخرید و یا از جای دیگر
              :redface:
              کمتر سخن گویم
              بیشتر عمل کنیم
                کابل ها رو بررسی کردم از اونها نبود.
                LCD رو باز کردم یه pcb داره که IC ها روش هستند و پشت برد یه سری خطوط هستند که دیتا رو به رابط پلاستیکی پایین LCD منتقل میکنه حدس من اینه که مشکل از اینجاست ، وقتی برد رو فشار میدادم تصویر بهتر نمایش داده میشد ولی عالی نبود. میشه این رو تعویض کرد ؟ گیر میاد
                تصاویر رو ببینید
                این LCD در حالتی هست که مشکل داره؛
                بازش کردم خطوط دیتا رو در سمت چپ میبینید و اون رابط رو هم زیر LCD
                اینجا رابط بهتر مشخص هست، پاییت تصویر برای انتقال دیتا به بخش طولی LCD
                این نوع و مدلش هست
                بار اوله LCD باز می کنم ، راهنمایی بفرمایید
                [حافظ]
                  پشت برد یه سری خطوط هستند که دیتا رو به [glow=red,2,300]رابط پلاستیکی[/glow] پایین LCD منتقل میکنه حدس من اینه که مشکل از اینجاست ، وقتی برد رو فشار میدادم تصویر بهتر نمایش داده میشد ولی عالی نبود.
                  این مشکل چندین بار به علت گرد و خاک بر روی نوار پلاستیکی رابط pcb و lcd بوده است که با پاک کردن و شستن با اسپری این مشکل برطرف گردیده است .
                  در صورت امکان کابل را بر عکس کرده مشاهده نمایید که ایا در قسمتهای دیگر نقاط سفید رنگ مشاهده میشوند ؟
                  خواستن توانستن است !
                    نوشته اصلی توسط bstar2
                    با سلام این مشکل چندین بار به علت گرد و خاک بر روی نوار پلاستیکی رابط pcb و lcd بوده است که با پاک کردن و شستن با اسپری این مشکل برطرف گردیده است .
                    اون بخشی رو که به pcb متصل هست حسابی تمیز کردم ، مونده اون طرفش که به صفحه نمایشگر متصل هست که اون هم امکانش نیست چون چسبیده !
                    جداش کنم ؟
                    [حافظ]
                      لطفا از محل اتصال کابل رابط عکسی قرار دهید .
                      در بعضی از lcd ها ی کاراکتری مولتیمتر ، رابط داخل باکسی میباشد
                      که با شستن با اسپری و قرار دادن lcd و pcb بر روی رابط و بستن پیچ ها به صورت محکم
                      مشکل عدم نمایش بعضی قسمتهای lcd بر طرف میشود .
                      اگر شما بتوانید بعد از جدا کردن رابط ، رابط را دقیق در محل خود قرار دهید مشکلی پیش نمیاید .
                      در این مورد تجربیات خود را اعلام کردم ، شما میتوانید تصمیم بگیرید !
                        دنبال این LCD نگردد تو بازار گیرت نمآید
                        احتمالا LCD سالم است برای اطمینان اگر دشاگاه مشابه دارید روی آن آزمایش کنید
                        همانطور که دوستان گفتند احتمالا ارتباطات کامل و محکم نیست ، تمیز و کنترل کنید
                        :redface:
                        کمتر سخن گویم
                        بیشتر عمل کنیم
