فیلتر پایین گذر برای pwm
    با عرض سلام خدمت اساتید محترم
    یه سوالی داشتم.واسه خروجی pwm میکرو میخام یه فیلتر پایین گذر بذارم تا شکل موج من تبدیل به سینوسی بشه.
    مقادیر خازن و مقاومت رو چطور انتخاب میکنن؟
    تکاور شدن جرات افزون کند.....هراس از دل مرد بیرون کند....
    تا تکاور به تن زخمی خود جان دارد....مرز اسلام در این ملک نگهبان دارد.........
    پاسخ : فیلتر پایین گذر برای pwm
    نوشته اصلی توسط SaeedMcu
    سعید جان فرکانس PWM مهمه
    با چه فرکانسی کار میکنی؟!
    و این که میخوای خروجی با چه سرعتی تغییر کنه؟!
    درایور شبکه و nRF24L01
    کاتالوگ محصولات
      سلام مهندس.واسه خروجی avr میخاستم.از صفر تا جایی که فرکانس خروجی avr
      سرعتش رو هم خودم میتونم کنترل کنم؟
        ببین فرکانسو روی کیلو هرتز بگیر و از فیلتر RC زیر استفاده کن
        مقاومت 4.7K و خازن 1uF
        فرکانس قطعش 33 هرتز میشه
        بنظرم برای کارت خوب باید باشه
        اگه خازنو 10 میکرو بذاری فرکانس میشه 3 هرتز بنظرم یکم کند میشه ولی به DC نزدیک تر میشه
        دیگه بستگی به خودت داره
        باش بازی کن روی اسکوپ ببین خیلی مهم نیست
        کاتالوگ محصولات
          نوشته اصلی توسط بسطام بیرامی
          خب من اسکوپ ندارم.این به کنار.منظور از فرکانس قطع اینه که از اون فرکانس به بالا رو هدایت میکنه؟
            نه یعنی زیر اونو رد میده فرکانس بالا ترو قطع میکنه
            کاتالوگ محصولات
              من تو این لینک مقادیر مقاومت و خازن رو کاهش دادم فرکانس خروجی عبوری بالا میره شما هم یه نگاهی بندازین
              http://sim.okawa-denshi.jp/en/CRtool.php
                راستی یه سوال اساسی دیگه.
                موج خروجی تا چه حدی سینوسی هست؟
                  خب منم همینو میگم دوست من
                  ببین نوشتم خازنو بکنی 10uF یعنی از 1 بشه 10 این افزایشه که باعث میشه فرکانس قطع بیاد پایین
                  مقاومتو تغییر نده چون با مشکل افت ولتاژ و جریانکشی روبرو میشی
                  البته بهتره خروجی رو یک طبقه بافر کنی که این مشکل حل شه ( بستگی داره DC رو بخوای به چی بدی و چیکارش کنی )
                  سینوسی نیست یعنی یه DC داره که یه سینوسی ( مثلثی ) ضعیف روش سواره
                  اینو ببین
                  F = 10KHz
                  Duty = 50%
                  Vin = 0 - 5v ( زرد هر خانه 5 ولت )
                  Vout = 2.5v ( آبی هر خانه 0.2 ولت )
                  کاتالوگ محصولات
                    خب واسه کنترل موتور یا کاربرد های دیگر که به موج سینوسی نیاز هست این کفایت میکنه؟
                    شرمنده که وقتتون رو میگیرم
                      :eek: :eek: :eek: :eek:
                      چه موتوریه که سینوسی با این سطح ولتاژ میخاد؟؟ :eek: نکنه موتور DC داری راه میندازی؟
                        موتور؟!
                        موتور با سینوس 5 ولت؟!
                        موتور AC داری مگه؟!
                        اونم AC 5 ولت؟!
                        به برادر من این مدار PWM رو به یه ولتاژ DC صاف تبدیل میکنه که مثلا میتونی دور یه موتور DC کوچیکو کمو زیاد کنی باش ( باید حتما خروجی بافر بشه )
                        یا این که نوی یه لامپ کوچیکو کمو زیاد کنی ویا بدی به ADC و بتونی مقدار ولتاژ رو بخونی و تبدیل به دیجیتال کنی
                        دقیقا بگو میخوای از این کجا استفاده کنی من بگم چیکار کنی
                        کاتالوگ محصولات
                          میدونم ولتاژش کمه.من میخام وقتی این ور دیوتی سایکل pwm رو تغییر بدم بعد از فیلترینگ دامنه سینوسی کم و زیاد بشه.
                          مگه واسه راه اندازی موتور موج کاملا سینوسی نیاز نیست؟
                          ولتاژ اینجا 5 ولته.ولی میشه افزایش داد
                            نه عامو موتور دی سی که سینوسی نمیخاد ... pwm رو یا یه ماسفتی درایوری چیزی بده به موتور کار میکنه برات ...
                              نوشته اصلی توسط Amir safari
                              خیر برادر موتور ما ac هست.ما نیاز به سینوسی کامل داریم
