ایده بدین : Digitally Controlled Variable Resistor
    چه جوری میشه ساختش ؟
    خیلی خیلی خوبه.
    احتیاجات :
    نسبتا ساده
    دقت بالا
    Resolution بالا
    عدم وجود نویز Switching و کاربرد در مدارات آنالوگ
    کنترل توسط میکرو
    یه نمونه کابرد:
    تو Resistor Divider
    من ایده زیاد خوبی ندارم و لی شما کمک کنین.
    اگر آن کس که باید باشد، نیستی ؟
    پس چه فرقی می کند که کیستی ؟
    پاسخ : ایده بدین : Digitally Controlled Variable Resistor
    آقایون لطفا یه چیزی بگین .
    خیلی لازم میشه.
    یه دو تا دونه نظر.
    آقایون حرفه ای تر ، مدیران علمی سایت و ... که اصلا قابل نمیدونن این طرفا بیان !!
    شایدم سرشون شلوغه.
      با فت FET با تغیر ولتاز گیت بین درین وسورس مقاومت متغیر داریم
      بعدا یه جمله قشنگ مینویسم
        آره ولی میخوایم راحت باشه و خطی.
          آی سی DS1668 یک ولوم دیجیتال است . نمی دونم تو بازار هست یا نه .
          اینم دیتا شیت این آی سی .
          http://www.4shared.com/file/37427210/7ccb77f8/DS1668.html
            یه IC ولوم دیجیتال فروشگاه چهره داشت، فکر می کنم PT2275 همچین چیزی بود.
            دیتاشیت اش رو که دیدم I2C بود و رو دو کانال تا 60 دسی بل تضعیف می کرد.
              این چیپ ها روی مدارات صوتی کاربرد داره.
              برای یک سیستم فراگیر باید از ترکیب مقاومت ها با اوپ امپ یا فت استفاده بشه کاری که در صنعت استفاده میشه
                حالا که پای صنعت اومد وسط لطفا یک مثال از مدار و محل کاربردش بزنین.
                  نوشته اصلی توسط Silix
                  ولوم یه قطعه ی نویزی است. جایی که می خواهید بدون اغتشاش، تضعیف کنترل شده انجام بدید می تونید از این روش ها استفاده کنید. مثلا من با مقاومت می خواستم سرعت یک سرو موتور رو تغییر بدم، همین که ولوم رو حرکت می دادم، محور موتور با یه مقدار ناپایداری جابجا می شد. یا یک مثال دیگه جاهایی هست که مسئله ی تطبیق امپدانس باید رعایت بشه، مثلا شما نمی تونی همینطوری با ولوم، شدت کرومینانس یا لومینانس یک تصویر ویدئویی رو تغییر بدی، چون تطبیق ممکنه به هم بخوره.
                  به همین دلیل شرکت Maxim انواع مختلفی از ولوم های دیجیتال رو ساخته که متاسفانه در دسترس ما نیست! :smile:
                    حتما ولوم کثیف بوده که درست کنترل نمیشده.
                    در این مواقع از مقاومتهای درصدی با تلرانس کم استفاده میشه
                    ولومهای مولتیترن با دقت خیلی زیاد موجوده که یک موتور محور ولوم رو میگردونه و ........ البته قیمت اونا یکم گرونه حدود شش هزارتومن.
                    وبد نیست بدونین ساختمان داخلی چیپ های اشاره شده براساس مقاومت و اوپ امپ و فت هستش اما با استاندارد یک سیگنال صوتی
                    در مورد صنعت شرکت فولاد که ماشینهای تزریق میسازه از این سیستم استفاده میکنه ومن روی یک دستگاه بسته بندی ساخت KETNER کار کردم که همین سیستم مقاومت رو به همراه S5 زیمنس استفاده کرده بود اما اگه شما روش بهتری میشناسید بفرمائید ما هم یاد بگیریم
                      بحث من اصلا ولوم دیجیتال نبود.
                      من خودم شماره های بیشتری از این ها رو با قابلیت های بیشتر میشناسم و باهاشون کار کردم.
                      ولی همونطور که دوستمون گفتن این IC ها محدودیت های خاص خودشون رو دارن.
                      نمونه های Discrete شون رو هم بستم.
                      من دنبال یه روش باحال تر میگردم. Novel
                      مرسی
                        یه چیزی تو ذهن من هست که توضیح بیشتر شما را می طلبد. مثلا تولید یک ولتاژ توسط DAC در جریان ثابت یا بالعکس و استفاده از منحنی مشخصه مقاومت.
                        در دگرگونی احوالات است که جوهره مردان بزرگ روزگار مشخص می شود.
                          میشه یکم بیشتر ایده رو توسعه بدین .
                          من در مورد این چیزی که شما گفتین ، چیزی به ذهنم نرسید !!
