راه اندازی رله با میکرو
    سلامی گرم خدمت دوستان ...
    من میخوام یه رله 12 ولت را با میکرو AVR کنترل کنم . :cry2:
    برای اینکار کنتاکت رله را به 12 ولت وصل کردم . پایه دیگر رله به کلکتور ترانزیستور BC337 یا BC547 وصل کردم و امیتر ترانزیستور را هم به زمین وصل کردم .
    یه دیود 1n4007 به پایه های رله وصل کردم تا به ترانزیستور آسیب نزند .
    از میکرو به بیس ترانزیستور وصل کردم . در بین راه مقاومت 1 کیلو و دیود 1n4148 برای کاهش جریان و جلو گیری جریان بازگشتی به میکرو استفاده کردم .
    ولی وقتی 5 ولت میکرو در پایه فعال میشود رله کنتاکت نمی کنه ؟؟!!!!!! :angry: :angry: :angry: :angry:
    مشکل از کجاست ؟؟؟؟؟ :read: :read: :cry2: :cry:
    پاسخ : راه اندازی رله با میکرو
    اولا که باید به بوبین رله فرمان بدی نه کنتاکت.
    دیود دوم هم غیر ضروریه.بردارش.اگه بازم کار نکرد. احتمالا جهت دیود هرزگرد رو اشتباه دادی.
      دوست خوب من احتمالا پایه های ترانزیستور رو درست وصل نمیکنی .
      بعدشم از جهت دیدودات مطمئن شو .
      و بعد بعدشم مقاومتتو یکم ببر بالا و اون دوتا دیودم نزاشتیم نزاشتی یا اگه میخوای بزاری بعد از اینکه مطمئن شدی که طرز بستن رله ات درسته اون موقع بزار .
      :nice: :nice:
      که با این درد اگر دربند درمانند درمانند
      فامیل دور : اشاره داره به درهایی که واقعا در نیستن ، مثل نقاشی در روی دیوار. یعنی این دردها مارو شبیه اون درها میکنه .
        سلامی مجدد ...
        بابت جواب های شما دوستن ممنونم ولی مشکل به این صورت می باشد .
        نقشه مداری که بستم را ضمیمه کردم در واقعیت وقتی تست می کنم وقتی مدار در حالت عادی هستش LED نمیمه روشن می باشد ولی رله فعال نشده است .
        زمانی که بیس ترانزیستور را به 5 ولت وصل می کنم LED پر نور تر می شود و رله فعال می گردد ولی ترانزیستور داغ می کند و وقتی 5 ولت را قطع می کنم ترانزیستور خنک شده و نور LED کمتر می شود ولی رله غیر فعال نمی شود تا زمانی که برق 12 ولت را یکبار قطع و وصل کنم .
        لطفا راهنماییم نمایید . با تشکر
          ال ای دی برعکس!!
            نوشته اصلی توسط akbar8
            ال ای دی برعکس!!
            این شماتیک را همین الان درست کردم حواسم به LED نبودش اشتباه تو شماتیک گذاشتم درسته باید بر عکس باشه
            ولی الان مشکل خاموش نشدن رله و داغ کردن ترانزیستور هستش :angry:
              LED رو بردار.مقاومت R2 ضرورتی نداره.اون هم بردار.یا اگه میخوای یه مقاومت بالاتر از اون بذار(مثلا22کیلو)مقاوت R1 هم حدود 4.7 کیلو بذار. برای مقاومت سری با بیس ترانزیستور تا 15 کیلو اهم هم جواب گرفتم.
                دادا یه سرچ میزدی !بنده یه بار هنرنمایی کرده بودم :mrgreen:
                http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=84865.0
                [img width=271 height=100]http://upload7.ir/imgs/2014-05/42296300898709327115.jpg[/img]
                خداروشکر! نمردیمو معنی تدبیر رو هم فهمیدیم.دی:
                  با تشکر از دوستان گرامی
                  من جای مقاومت سری با بیس ترانزیستور 4.7 کیلو گذاشتم جواب ندادش اصلا روشن نمیشه رله ... فقط چون مقاومت نداشتم 4 تا مقاومت 330 اهم را موازی کردم و تقریبا 82 اهم مقاومت راه اندازی میشیه ترانزیستورم داغ نمی کنه دیگه :nice:
                  ولی مشکل اینه که وقتی 5 ولت را قطع می کنم بازم رله روشن هستش :angry: البته من خازت 4400 میکروفرادی رو تغذیه مدارم گذاشتم که باعث ریست شدن آی سی من نشده ولی ربطی به اون نداره کلا نمی دونم چرا رله خاموش نمیشه :angry:
                  فکر کنم در حالت عادی ترانزیستور روشن هستش ولی به حدی نیستش که بتونه رله را روشن کنه ولی وقتی 5 ولت داده میشه و رله روشن میشه و بعدش 5 ولت قطع میشه بازم ترانزیستور خاموش نمیشه کامل که رله خاموش بشه
                  فکر کنم مشکل از ترانزیستور :cry: :cry:
                  رله ای که من انتخاب کردم یکمی فرق داره چون می خواستم از اون طرف که کنتاکت کرده 12 ولت 30 آمپری عبور کنه از این رله استفاده کردم
                  لطفا راهنمایی کنید چیکارش کنم ؟ کله پروژه لنگ این یه تیکه شده :angry: :angry: :cry2: :cry2:
                  اینم عکس رله :
                    امکانش هست مقاومت بوبین رله رو بگین؟
                      با سلام و خسته نباشید خدمت اساتیدگرامی
                      من یک رله 12 ولت دارم اگر به قسمت بوبین آن 16 ولت وصل کنم برای رله مشکلی پیش میاد؟
                      ممنون میشم پاسخ بدید
                        نوشته اصلی توسط F.javaheri نمایش پست ها
                        سلام رله داغ می*کنه و احتمال سوختنش هست
                          آره مهندس جان
                          گاهی نمی شود که نمی شود
                          گاهی قرعه نگفته به نام تو می شود
                          گاهی گدای گدایی و چاره چیست
                          گاهی تمام شهر گدای تو میشود
                          ای بنده بدان در این عالم ___هرچه خدا خواست همان می شور
                            توی خیلی از مدارات معمولا تعیین میزان مقاومت و ... خیلی وقت گیریه
                            مثل همین مدار ساده شما
                            برای بعضی از رله ها 2 کیلو اهم بعضی دیگه 4 کیلو و ....
                            بجای این محاسبات بهتره شروع کار با یه ولوم جایگزین کنین هر زمان که ترانزیستور داغ نکرد و رله راحت عمل کرد معادل اون مقاومت ولوم مقاومت ثابت بزاری
                            ممکنه ورودی 12 ولت یا 24 یا هرچی باشه
                            شروع کار با مقاومت 2.2 کیلو کافیه
                            یا ولوم 5 کیلو شروع به تست
                              نوشته اصلی توسط ah rad نمایش پست ها
                              سلام مهندس لینک هنر نمایتون را اصلاح بفرمایید.ممنون
