ایم مدار رو ببندید. پایه امیتر اپتو کوپلر رو با یه مقاومت Pull Down کنید و بدید به میکرو
از آنجایی که آموزش ماهی گیری برای من بسیار مهم تر هستش، به همین خاطر، در این انجمن، تاجایی که بتونم جواب مطلبی رو مستقیم نمیگم و تلاش میکنم با آدرس دادن و کمی جستجو به جواب برسید. اگر عاشق الکترونیک باشید، دنبال جواب خواهید گشت.
اگه ورودی ما خروجی سنسور باشه
این مدار جواب میده؟
گاهی نمی شود که نمی شود
گاهی قرعه نگفته به نام تو می شود
گاهی گدای گدایی و چاره چیست
گاهی تمام شهر گدای تو میشود
ای بنده بدان در این عالم ___هرچه خدا خواست همان می شور
سنسورتون چی هست؟ بنظرم تو پست های قبلی فرمودید که کنتاکتوره؟
سلام مهندس
یه سری سنسور 2 سیم 220 ولت هست که از خروجی اون برای تحریک راه مدار فرمان در تابلو ها استفاده میشه
من تو لوگو 220RC زیمنس دیدم که از 220 ولت برا ورودی استفاده می کردند
اما چطور 220 به 3.3 میکرو تبدیل میشه که بتونه دقت بالا داشته باشه،سریع باشه ، به میکرو هم آسیب نرسونه
سوال من اینه جوابی هم براش پیدا نکردم
راهش چیه؟
این خروجی یعنی 2 سیم فاز و نول 220 ولت؟
مداری که گذاشتم جواب کارتون رو میده، فقط کافیه جای 5 ولت در خروجی 3.3 وصل کنید
اگه سرعت قطع و وصل زیاد باشه تو این مدار برق (به خاطر خازن ) ذخیره نمیشه ؟؟؟؟؟
چرا از تست کردن میترسید؟ قطعات خاصی هم که نداره، ببندید دستگاه رو برای یک روز بذارید رو تست . طراح الکترونیک باید نترس و کمی هم اهل ریسک باشه!
خازن تا حد ممکن کوچیک انتخاب شده منتها بالاخره خازنه و رفتار خاص خودش رو داره. سرعت قطع و وصل زیاد، این کلمه زیاد میتونه از 1MHz تا 100ها گیگ باشه. باید در عمل تست کنید.
ازون گذشته اصل مدار رو که دارید، اگر در تست به مشکل بر خوردید باید توانایی این رو داشته باشید که در مدار تغییرات بدید تا جواب بگیرید وگرنه این نمدار هیچ وقت بدردتون نمیخوره
