حافظه های RAM غیر فرار
    پاسخ : حافظه های RAM غیر فرار
    DS1307 56 بایت دارد که برای بعضی کارها کمه ولی کار می کند مثل ادم!
    و سری ST خوبه که ایران الکترونیک می فروشد.
    ولی RAMTRON چیز دیگری است پر سر عت و کوچک ابعاد و پر حافظه بدون نیاز به باتری - سریال و موازی!!!
    http://www.ramtron.com/
    http://www.ramtron.com/products/nonvolatile-memory/parallel.aspx
    http://www.ramtron.com/products/nonvolatile-memory/serial.aspx
      نوشته اصلی توسط شهرام کشت پور
      درسته سیکل نوشتن نامحدود و سرعت نانو ثانیه وباطری لیتیوم داخلی و مصرف انرزی خیلی کم
      اما DS1307 یک آی سی کنترل زمان برای ساخت ساعته که در معماری داخلی او ار nvram شده
      سرعت بالای DS1225 نسبت به یک سیستم دو پایه بیشتر به علتموازی بودن پورتهای اونه تا ماهیت سلولهای DS1225
      اما شما برای ارتباط با DS1307 دو سیم دارید میشه توضیح بدین چطور به چنین سرعتی دسترسی پیدا کردین
      در ضمن با توجه به منابع اطلاعاتی موجود این نوع رمها برای کارهای حساس نظیر همان ساعت که ممکنه قطع موقت برق خطا در کار اونا ایجاد کنه یا محاسباتی که قطع برق خللی در روند محاسبه ایجاد میکنه به کار میرن نه ذخیره اطلاعات برای ده سال آینده
      در این حالت بهتره از فلش استفاده بشه بعید به نظر میاد کسی عمر حقیقی این باطری رو اندازه گرفته باشه و عاقلانه نیست اطلاعات مهم خودتونو به چنین سیستمی بسپارید
      من با سرعت 400 کیلو هرتز باهاش کار کردم
      البته هر 1 ثانیه یک بار اطلاعات رو تغییر میدادم
      و حدود 24 تا 72 ساعت نیاز به ذخیره ی اطلاعات داشتم که به خوبی کار میکرد ومشکلی نداشت
      DS1307 فقط یه مشکل داره و اونم اینه که Power Up Reset نداره و اگه باطری بک پ بهش وصل نباشه ، اعداد داخل رم به صورت راندم خواهد بود
      البته با وصل بودن باطری من هیچ مشکلی باهاش نداشتم
      درسته که DS1307 حدود 56 بایت برای مصرف عمومی داره ولی همینم واسه من کافی بود
      در ضمن من از آدرس 8 به بعد که به صورت رم آزاد هستش استفاده کردم و اسیلاتور هم خاموش کرده بودم :smile:
      ِِDie for Life, Not Live to Die
      Freedom Fighter
      " ناخود گاه، هریک از ما ، از نامیرائی خود یقین دارد " . فروید
        موازی و سریال فرقی نمیکنه، همه ی EEPROM ها، محدودیت های ذکر شده رو دارند.
        اما سرعت به مراتب بیشتره
        AT49F512
        نظرتون چیه
        البته من از دید ذخیره سازی که مشگل دوستمون بود به مساله نگاه کردم
        در مورد تکرار خواندن ونوشتن یقینا باید از رم استفاده بشه اما در این حالت نباید ده سال اطلاعات رو رها کرد پس یه باطری بک پ هم همین شرایط رو ایجاد میکنه
        این AT49F512 یک رم معمولیه با همون مشخصات که برای DS1225 اعلام شده
        بعدا یه جمله قشنگ مینویسم
          e2prom اصلا بدرد ذخیره های متوالی نمیخوره!
          ds1200 رو یه نگاهی بکنید اگه تو ایران باشه خوبه
            اماAT49F512 که e2prom نیست
            ومن راجب قطعه ای گفتم که باشه
