کمک برای طراحی مگا8 به صورت delay time
    پاسخ : کمک برای طراحی مگا8 به صورت delay time
    ممنونم استاد.. داداش علی من یک بار دیگه ازت عذر میخوام حالا اگه حسن نیت داری دست رد به سینم نزن مدارو کامل در اختیارم قرار بده تا کور شود چشمی که نتوان دید شاید یک جای این دنیای کوچیک به داد هم رسیدیم
      این هم لینک برنامه اصلاح شده:
      http://www.4shared.com/rar/gIAywmx9ce/icp_1_.html
      شماتیک هم همونه. دو تا کلید برای افزایش و کاهش پهنای پالس هست. البته فرکانس ورودی رو نباید خیلی سریع تغییر داد و جهش نداشته باشه چون از مد کپچر استفاده شده و مقدار متغیرها قاطی میشه :smile:
      اول برنامه هم دو تا تعریف داریم به اسم های max و min که حداکثر و حداقل تغییر پهنای پالست رو تعیین میکنن. min از 4 کمتر نباشه و max رو هم اینقدر زیاد نکنی که متغیر سرریز کنه و شکل موج خراب بشه.
      بازه فرکانسی کار هم از 140 هرتز تا حدود 6 کیلو میره. البته بخوای بازه بیشتر از این تغییر کنه برنامه باید یکم تغییر کنه که کار میبره :smile:
      ... و (بدانید) گرفتن تصمیمهاى محکم (براى رسیدن به اهداف بزرگ) با خوش گذرانى و سفرهآ‌هاى رنگین سازگار نیست و چه بسیار که خواب شبانه تصمیمهاى محکم روز را از میان برده و تاریکیآ‌ها، خاطره همتآ‌هاى بلند را از یادها محو کرده است. (نهجآ‌البلاغه، خطبه211)
      امام علی (ع):کسی که به وقت یاری رهبرش در خواب باشد، با لگد دشمنش بیدار می شود (غررالحکم،ص 422)
        میدونستم اقایی..اگه مشکلی داشتم ازت میپرسم البته اگه ناراحت نمیشی :smile:
          این هم لینک های جدید:
          http://uplod.ir/1jip1e12srjf/Project.rar.htm
          http://s5.picofile.com/file/8125207826/Project.rar.html
            بسیار سپاسگذارم.مثل همیشه اقا وکار بلد :applause:
            فقط استاد چون باس فایل موجود نبود من نتونستم خروجی و ورودی که تعریف کردین پیدا کنم میشه بگین تو شماتیک کدوم پین ورودیه وکدوم خروجی وپایه های کلید که تو شماتیک ازاد هستن باید به تغذیه مدار وصل باشن
              خروجی پورت d پایه 3 هست. کلیدها هم پول پ شدن. ورودی هم بدید به پایه icp میکرو یعنی پورت b پایه 0 :smile:
                مهندس من مدارو درست کردم یک سری مشکلاتو داره به محض وصل شدن تغذیه مدار بالا میاد ولی کلیدها هیچکدوم کار نمیکنن واعدادی که روی ال سی دی نمایش دارن که مسلما باید صفر باشن تا خروجی داده بشه بدون ورودی فرکانس ظاهر میشن وبازی میکنن...من تغذیه adc رو هم متصل کردم ولی همچنان مشکل پا برجاستوومشکل از کجا میتونه باشه oo:
                  پایه ورودی رو حتما pull down کن. چون ورودی تایمر یک به نویز حساسه و باعث میشه چرت و پرت نمایش داده بشه.
                  برای بهبود کارش هم توی برنامه هرجا TCCR1B هست. بیت هفتم رو یک کن. یعنی آخرین بیت. تا واحد نویز گیر فعال بشه.
                  :smile:
                  برای اینکه مدار با تاخیر بالا بیاد هم بعد از تابع main به عنوان اولین دستور یک تابع
                  delay_ms(500)
                  بذار تا با تاخیر بالا بیاد و ورودی داده شده هم پایدار بشه
                    باشه مهندس این تغیرات رو اعنال میکنم ببینم نتیجه چی هست ..شب خوش
                      مهندس مشکل تاخیر حل شد ولی مشکل کلیدها نه.....کلا از خیر مدار گذشتم ممنون که وقت تون رو در اختیارم گذاشتین
