درخواست درایور FT232
    من یه FT232 خریدم که دو طرفه هست با قسمت 30 تومن
    متاسفانه این ماژول رو بدون هیچ دیسک و ... به من دادن.
    من حالا باید درایورش رو پیدا کنم
    تا الآنش نزدیک 40 مگ دانلود کردم و هیچ کدوم درایورش نبوده
    اگه می شه کمک کنید تا درایورش رو پیدا کنم
    پاسخ : درخواست درایور FT232
    شما مطمئن هستی FT232 هست؟ روی آیسی ها رو نگاه کن ببین اصلا این آیسی روش هست. اکثرا واسه اینکه قیمتش کم بشه از چیپ PL2303 یا CH340 استفاده میکنن که باید درایور مربوط به خودشون رو دانلود کنی
      خب الآن چی کار کنم؟
      من که در حدی نمی دونم IC هاش حالا چی هستن
      ولی از یه فرد مطمئن گرفتمش
      روش نوشته RE232 (تو تصویر معلومه)
      حالا چی براش دانلود کنم؟
        بررسی کردمش
        FT232RL هست
        دقیقا همونی که فروشنده اش گفته
        به سایت FTDI رفتم و انواع اقسام درایور ها رو دانلود کردم ولی هیچ کدوم نصب نمی شدن
          روی یه سیستم دیگه امتحان کن. یه موقعی ممکن هست که مشکل نرم افزاری ویندوز باشه. اگه ویندوز 7 باشه و به اینترنت وصل باشی خودش درایورش رو دانلود میکنه و نیازی به نصب مستقل نیست.
          توی دیوایس منیجر ویندوز ببین وقتی وصلش میکنی اصلا میشناسه یا نه. اگه نمبیشناسه چه خطایی میده؟
            غلط نکنم این ماژول کار یکی از اعضای همین انجمن هست!
            ببینید میتونید پیداشون کنید، یقه ی خودشون رو بگیرید... :biggrin:
              به ویندوز سون وصلش می کنم
              مشکل اینجاست که این ماژول باید روی هر نوع سیستمی کار کنه(سیستم های NT البته! :biggrin
              وقتی وصلش می کنم. پیدا می کنه دستگاه رو
              شناسایی هم می کنه
              ولی می نویسه Unknown Device بعضی وقت ها هم می زنه FT232rl ولی فرقی نمی کنه. چونکه در کل پیغام می ده Not successfully instaled
              ویندوز 7 هم که بر و بر من رو نگاه می کنه. هیچی دانلود نمی کنه
              دز ضمن.
              ماژول رو از اینجا نگرفتم. از یه آشنا گرفتم که اونو گفت از جهان کیت گرفته(؟)
                نوشته اصلی توسط Bitroo
                نه، منظورم طراح بردش بود...
                اگر میتونید روی 8 تست کنید، تو پیدا کردن درایور از نت، نسبت ب 7 بهینه تر و سریع تر عمل میکنه.
                ضمنن داخل ویندوز 7- کنترل پنل- سخت افزار ها قسمتی برای تنظیم سطح دسترسی یا سطح هشدار هست.
                ک مثلن سخت افزار های جدید رو شناسایی کن و ازین داستانا.
                برای شناسایی و نصب درایور پروگرمر و برد های آموزشی چند بار مشکل مشابهی پیش اومد ک با تنظیم اون بخش حل شد.
                در حال حاضر دیگه ب win7 دسترسی ندارم، وگرنه دقیق توضیح میدادم...
                  خب وقتی وصلش میکنی ، توی Device manager ویندوز روی دیوایسش کلیک کن و کد خطا رو بزار ببینیم چی کار میشه کرد.
                  احتمالش هم هست که خراب باشه.
                    توی این لینک همه درایور ها هست . بیشتر از 3-4 مگ هم بیشتر نیست .
                    http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
                    ویندوز من xp هست و با اینکه نوشته ساپورت نمیشه ولی درایورش بود . سون که دیگه حتما هست . (کادر اول)
                    برای من که با ف ی ل ت ر ش ک ن باز شد . اگر عادی باز نشد امتحانش کن
                    درایور برای ft232rl :
                    http://s6.picofile.com/file/8237532134/Driver_FT232RL.rar.html
                    (برای آیندگان ! )
                      The drivers for this device are not installed. (Code 28)
                      There is no driver selected for the device information set or element.
                      To find a driver for this device, click Update Driver.
                      این متن پیغامش هست
                      مشکل اینجاست که این کیتی که قراره ساخته بشه باید روی همه مدل سیستم کار کنه.
                      اما چون اکثرا از سون استفاده می کنن می خوام روی سون پیاده اش کنم
                        دوست عزیز فکر می کنم تراشه بردتون تقلبی هست . به لینک زیر مراجعه کنید و طبق راهنمایی ها جلو برید :
                        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=101834.msg650230#msg650230
                        تاپیک جامع سیستم مدیریت ساختمان BMS و خانه هوشمند Smart Home
                        دانلود مجموعه آموزشی شرکت Altium ا (Altium Training)
                        مقالات و فایل های آموزشی نرم افزار Labview
                        حل مشکل درایور و راه اندازی FT232 های غیراورجینال
