بیشتر طرز اتصال میکرو کنترل به کامپیوتر رو مشکل دارم از چه پورتی استفاده کنم
پر کردن89c51(مبتدی)
پاسخ : پر کردن89c51(مبتدی)
با سلام:
دوست عزیز بهتره که به جای استفاده از میکرو سری C از سری S استفاده کنید
http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,4875.0.html
نوشته اصلی توسط masoud-latاخه بیشتر مدارها با cهستند :rolleyes:
زبان برنامه نویسی نوع Sبا C هیچ فرقی نمی کنه فقط نحوه پروگرم کردنشون تفاوت داره
از لحاظ سخت افزاری هم باید بگم :
1)ماکزیمم فرکانس برای سری24MHZ C هستش که برای سری S تا 33MHZ بالا می ره
2)سری S دارای قابلیت برنامه ریزی درجا رو داره
و چنتا فرق دیگه
حالا اگه مداری رو دارین که نوع IC سری C هستش می شه با سری S با هاش کار کنید
حالا اگه بازهم نیاز به پروگرمر سری C دارین بگین تا براتون بزارم
سلام:
اگه به لینک زیر یه سری بزنی مشکلت حل میشه
http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,4778.0.html
سلام:
در مورد سئوال اولتون: باید بگم که سری S تمام مشخصه های نسخه C رو دارن برای همین مشکلی پیش نمیاد
در مورد سئوال دومتون :ببینید این پرگرم کردن نیست که فرق می کنه بلکه برنامه نویسش متفاوت هست
برای اینکه بهتر متوجه بشید باید بگم وقتی شما برنامه رو نوشتین اون وقت نرم افزار میاد و برنامه نوشته شده (حالا به هر زبانی که باشه ) به یه سری عدد در منای 16 (HEX ) تبدیل میکنه سپس شما به وسیله پروگرمر این عدد ها رو در حافظه میکرو ذخیره میکنید پس میکرو باتوجه به برنامه نوشته شده توسط شما یه سری کارها رو انجام میده( روبات مسیر یاب باشه یا کیت تابلو روان )
راستی ازاینکه دیر شد معذرت می خوام
