مشکل با LCD کاراکتری
    من توی استفاده از LCD کاراکتری 2*16 با میکرو 8951 دچار یک مشکلی شدم.
    برنامه من توی پروتئوس خوب کار میکنه ولی بشکل عملی نه.
    یعنی فقط خط بالایی رو نشون میده.
    اینم برنامه همراه فایل پروتئوس
    http://www.4shared.com/file/2992021/79508728/lcd.html
    الهم عجل لولیک الفرج
    سلام . خوبی دوست عزیز؟
    من هم گاهی این مشکل رو پیدا میکنم . نمیدونم مشکلش چیه ؟
    ولی برای هم همچین اتفاقی افتاده ظاهرا به جنس LCD ارتباط داره یه مقدار که با تغذیه اش بازی کنید میاد و میره .
    موفق باشید .
    شأن انسان در ایمان و هجرت و جهاد است و هجرت، مقدمهآ‌ی جهاد فیآ‌سبیلآ‌الله.
    هجرت، هجرت از سنگینیآ‌هاست و جاذبهآ‌هایی که تو را به خاک میآ‌چسباند.
    چکمهآ‌هایت را بپوش، رهآ‌توشهآ‌ات را بردار و هجرت کن.
      راستش برنامه من فقط یک بار جواب داد(یعنی خط دومش هم راه افتاد).
      ولی برنامه های دیگه (از جمله همون که خودتون لینک داده بودیدLCD2LINE) همیشه درست کار میکنه.
      ولی مال من نه.
      شما برنامه من رو دیدید؟
      تست کردید؟
      من 10 بار (شایدم بیشتر) یه کم تغیر توش دادم و آی سی رو پروگرم کردم و تست کردم اما انگار نه انگار.
      راستش وقتی برنامه خودم رو میریزم رو میکرو و تست میکنم متوجه میشم که LCD برق کمتری مصرف میکنه (فکر کنم چون آی سی قسمت خط دوم فعال نمیشه).
      اما برنامه هایی که از اینترنت گرفتم و تست کردم برق بیشتری میخواست.
      اینو از کنتراست(یا به قولی همون پایه سومیه فهمیدم).
      آخه در حالتی که برنامه من اجرا میشه صفحه خیلی پر نور تره تا برنامه های دیگه.
      نمیدونم موردش چیشه.
        به نظرم پایه RW ی LCD رو به زمین وصل کن به صورت مستقیم ببین بهتر نمیشه . احیانا LCD شما 16*2 نیست؟
        موفق باشید .
          نه متاسفانه جواب نداد.
            راستی مدلش اینه ولی دیتا شیتی ازش پیدا نکردم.
            مال شرکت TECHSTAR چین هست به مدل
            TS1620-1
            ver 1.0
              من توابع خودم رو که برای LCDآ‌ نوشتم رو برات میفرستم . البته به زبان C هست ولی شاید کمک کنه :
              http://www.4shared.com/file/3004294/404919d3/lcdc.html
              موفق باشید .
                خیلی ممنون از لطفتون.
                برای 8051 کامپایلر C سراغ دارید؟
                راستی این contor کارش توی برنامه چی بود؟
                این برنامه برای 20 * 2 نوشته شده بود؟
                منم میخوام یک کم شاخ و برگ برنامم کم کنم ببینم درست میشه؟
                از بابت تصحیح اسم تاپیک هم تشکر.
                  بالاخره مشکلش حل شد.
                  چون چند تا کار رو با هم انجام دادم دقیق متوجه نشدم مال چی بود ولی شاید چون
                  من در اول قسمت کامند EN رو 0 میکردم این اتفاق میافتاد.
                    سلام .
                    کامپایلر C فرانکلین کار کردن باهاش خیلی راحت هست . آموزشش و خودش هم توی سایت هست . نرم افزار دیگه keil هست ولی یه مقدار حرفه ای تره .
                    موفق باشید .
                      خیلی ممنون.
                      حتما میرم دنبالش.
                      با اسمبلی خیلی دست و پای آدم شلوغ میشه.
                      در مورد ال سی دیه هم من یکم فکر کردم فهمیدم علتش چی بود.
                      مال همون 0 کردن EN اول پروسه کامند بود.
                      چون پایه های میکرو موقع راه انداری همگی یک هستند من با این کار دستور 255 را (مقدار اولیه پورت میکرو بعد از راه اندازی) به عنوان اطلاعات واردش میکردم که کار رو خراب میکرد.
                      ولی باعث شد من برم دنبال برنامه نویسی با سی.
                      از همراهی شما هم متشکرم.
