کنترل سرعت فن 12 ولت DC دور بالا با مدار دیمر؟!
    دو تا فن 12 ولت با دور 20500 دارم که صدای زیادی دارند و همیشه هم دور بالاشون بدردم نمی خوره و یه مدار دیمر از تو بازار خریدم از یه مقدار که پتانسیومتر میچرخونم فن ها نمی چرخند و یه صدای ویز ویز میدن و دو باره که میچرخونم (تا آخر نمی چرخونم) یهو فن ها شروع می کنن با دور بالا چرخیدن ( وقتی تا آخر پتانسیومتر می چرخونم سرعتشون هیچ فرقی نمی کنه)
    لطف می کنید راهنمایی کنید دوستان
    عکس و مشخصات فن :
    عکس مدار :
    پاسخ : کنترل سرعت فن 12 ولت DC دور بالا با مدار دیمر؟!
    یه دیمر ساده با tip41 بساز بنظرم از اونی که خریدی بهتر کار کنه
    من نور لامپ سیاری که با پاور الیدی 12 ولتی 10 وات ساختم رو باهاش براحتی تنظیم می کنم
      نوشته اصلی توسط eca.ir/forums نمایش پست ها
      میتونم بجا همینی که رو برده با Tip41 تعویض کنم؟
        نوشته اصلی توسط Lukylouk نمایش پست ها
        سلام اگر جت فن هست به این راحتی نمیشه کنترل کرد سرعت رو یک نوع جت فن داشتم که نمی شد سرعت رو درست کنترل کرد شاید برای شما متفاوت با فن من باشد .
        این مدار فن های معمولی رو می*تونه کنترل کنه از ای سی ۵۵۵ استفاده کرده مدار رو خودم بستم کار میکنه.
        دست آخر جت فن رو با منبع تغذیه متغیر راه اندازی کردم
        جدیدترین ویرایش توسط Pooryamm; ۲۳:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷.
        زرد است ک لبریز حقایق شده تلخ است که با درد موافق شده
        عاشق نشدی وگرنه می فهمیدی پاییز بهاری است ک عاشق شده
          نوشته اصلی توسط Pooryamm نمایش پست ها
          برای منم جت فن هستند
          توی مدارم آی سی TL494cn ترانزیستور j12 استفاده شده
          همین مدارم میتونم با تغییر ای سی یا ترانزیستور راهش بندازم؟
          ترانزیستوری که دوستمون گفت tip41 میتونم بجای ترانزیستور فعلی بذارم ؟
          آداپتور متغیر منظورتون اینه که آداپتور ولتاژ کم و زیاد می کرد؟
          روی جت فن ها نوشته 12 ولت اما از ده ولت که پایین تر(با همین مدار) میارم جت فن می ایسته و یه صدای وز وز میده(بهش صدمه نمیزنه؟)
          و اینکه جت فن هام چهار سیمه هستند
          برای نمایش دور فن ها چی باید بگیرم ؟
            جت فن که بنده داشتم با هیچ مداری نشد کنترل کنم جز تغذیه متغیر برای شما رو نمیدونم
              این مداری که شما گذاشتی که نه فکر نکنم
              یدونه ترانزیستور Tip41c لازم داری بعلاوه مقاومتهای 1000 و 10 هزار اهم و یدونه هم پتانسیومتر 500 . بساز خبرشو بیار چی شد. من از تاپیک زیر استفاده کردم
              دوستان در مدار زیر پتانسیومتر در حالت کمترین مقاومتش که بالاترین جریان (حدود 0.5A) رو عبور میده بعد از چند دقیقه در اثر گرمای نسبتا کمی که پیدا میکنه خیلی حالت روان پیدا میکنه انگار که بخش کربنی اون لیز و روغنی شده باشه و مدت بیشتری در همین حال باشه از کار میفته و باید عوضش کرد راهکار؟ Power LED 1-19 : VF : 3.4-3.6V CCT : 1900
                عکس و مشخصات فن :
                عکس مدار :
                به نظر من شما می تونید با دادنPWMبا duty cycleوفرکانس های متفاوت به سیم آبی که از جت فن
                بیرون اومده،سرعتش رو کنترل کنید
                جدیدترین ویرایش توسط HS1386; ۱۳:۵۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸.
                  https://www.eca.ir/forums/thread72894.html
                  سلام ممنون میتونم اینارو جایگزین روی همین مدار بکنم یا کلا از اول باید بسازم؟
                  یه جا دیگم خوندم که یکی از سیم ها برای کنترل سرعته و یکی برای نمایش سرعت
                  سیم آبیه رو باید به منفی بزنم یا مثبت؟دقیقا کجا باید اضافش کنم؟
                    دیمر قبلیه رو باید بذاری کنار
                    این دیمر جدید با tip41 که می سازی رو وصل کنی
                      جریان سیم آبیه چیه ؟
                        به دیمری که خریدی کدوم سیمها رو وصل کردی؟
                          سیم قرمز مثبت
                          سیم مشکی منفی
                            با این حساب دیمری که با tip41 میسازی رو به همین دو سیم وصل کن
                              سیم آبیه (سیم سومی) یه جا خوندم برای کنترل سرعت دور فنه همینطور که دوستمون هم گفت :
                              سلام دوستان دو تا فن 12 ولت با دور 20500 دارم که صدای زیادی دارند و همیشه هم دور بالاشون بدردم نمی خوره و یه مدار دیمر از تو بازار خریدم از یه مقدار که پتانسیومتر میچرخونم فن ها نمی چرخند و یه صدای ویز ویز میدن و دو باره که میچرخونم (تا آخر نمی چرخونم) یهو فن ها شروع می کنن با دور بالا چرخیدن ( وقتی تا آخر پتانسیومتر می چرخونم
                              این سیم کجا وصل کنم؟
