برنامه ریزی دوباره قلم قرانی
    من یک قلم قرانی دارم که مشکلی پیدا کرده و چون کیفیت خوبی نداره کلا فکر کنم برنامه ریزیش بهم خورده کار میکنه ولی برای همین می خام اگر قفل نداشته باشه با کامپیوتر برنامه ریزی کنمش که یک فایل صوتی بدم بهش هر روز با برنامه ای که بهش می دهم اون رو پخش کنه
    با فیش به کامپیوتر وصل میشه می تونم با همون برنامه ریزی کنمش ؟
    باید برنامه نویسی به زبان سی بلد باشم ؟ یا با پایتون هم می تونم ؟
    من سیستم عاملم گنو/لینوکس هست لطفا هر کی می دونه کامل برای م توضیح بده
    ممنون از همه شما عزیزان
    پاسخ : برنامه ریزی دوباره قلم قرانی
    نوشته اصلی توسط mehr32 نمایش پست ها
    با درود
    بهتر نیست اون فایل صوتی رو با گوشی تلفنتون پخش کنید و استفاده کنید ؟
    و اگه میخواید برنامه نویسی کنید شاید بهتر باشه روی پروژه دیگه کار کنید
    مثلا من یه فیلم ربات دیدم که اسم رباته مُولابات بود و اگه سرچ کنید شاید کلیپشو پیدا کنید
    که این ربات با کارت خان بهش پول میدادی و نماز قضا شده متوافی رو ادا میکرد و میخوند
      با درود
      نه دیگه اگه می خواستم این کار رو کنم دیگه اینجا پیام نمی دادم
      فقط شما بگید من چطور به برنامه این دسترسی پیدا کنم خودم ازش یک چیز به درد بخور درست می کنم
      راستی نگفتید با پایتون نمیشه برای میکرو کنترلر ها برنامه نوشت ؟
        پایتون یک زبان سطح بالاس و مناسب کار سطح پایینی مثل میکروکنترلر که با رجیسترهای میکروکنترلر سر و کار داریم نیست. از طرفی میکروکنترلرها پردازنده ضعیفی دارن و پایتون هم زبان بهینه ای نیست. از یک جهت هم پایتون یک زبان مفسریه و برای اجرا نیاز به مفسر داره که روی میکروکنترلری که سیستم عامل نداریم، عملا مفسر پایتون هم نداریم. البته پروژه میکروپایتون هست که اونم من زیاد ازش اطلاعات ندارم و فکر هم نمیکنم چیز زیاد جالبی باشه. اگر قصد تحقیق در این مورد دارید باید در مورد همین میکروپایتون سرچ کنید. البته شنیدم میشه روی بعضی میکروکنترلرهای خاص توی بازار امبدد لینوکس هم بالا آورد ولی اون کار هم تخصص جدایی میخواد و مثل نصب و استفاده اوبونتو روی کامپیوتر شخصی نیست که سر راست و از قبل آماده باشه! بحث رزبری پای و بقیه SBC ها رو هم در جدای از میکروکنترلر میدونم و باهاش توی این ارسال کاری ندارم.
        در کل بدونید برنامه نویسی برای میکروکنترلر زمین تا آسمون با برنامه نویسی لینوکس و ویندوز فرق میکنه و خیلی ریزه کاری های بیشتری داره. چون تنوع میکروکنترلرها زیاده و معماری های پردازنده متفاوتی دارن، عملا کمپایلرهای متنوع و کاملا متفاوتی هم دارن. شما باید بینید اصلا میکروکنترلر این دستگاهتون چیز معروفی هست که بشه باهاش کار کرد یا نه. تازه اگر هم چیز معروفی باشه اون برنامه ای که قبلا روش بوده عملا نمیتونید پیدا کنید چون احتمالا پروژه اپن سورسی نبوده!
          درسته حتی دسترسی به فایل های صوتیش هم نبود چه برسه به برنامش
            نمیشه کلا برنامه اش رو پاک کرد دوباره نوشت ؟
              کار نشد نداره ولی به چه قیمتی؟ خیلی از این دستگاه ها رو سفارش میدن از چین به شکل آماده میاد، اونا هم که هیچ داکیومنت درست و حسابی ای ارائه نمیدن (برای بعضی قطعات به ظاهر رایج کف بازار هم داکیومنت پیدا نمیشه چه برسه به این). با این حال اگر بشه فهمید سخت افزارش دقیقا چیه، شاید بشه براش کمپایلری پیدا کرد و کدی نوشت (توی بعضی موارد کمپایلر C هم پیدا نمیشه و باید اسمبلی نوشت).
              من نمیدونم این قلم ها دقیقا چجوری کار میکنن ولی احتمال میدم برنامه نویسیش اصلا راحت نباشه. خیلی سرچ کنید شاید فایل اجرایی این مدل دستگاه رو پیدا کنید ولی پروگرم کردنش باز داستان داره. در کل به غیر از موارد خاص تحقیقاتی و تجاری، فکر نمیکنم صرف زمان برای این کار توجیه داشته باشه.
                درسته اصلا ارزشی نداره بازش هم کردم معلوم نیست این میکرو کنترلر رو از کجا اوردن فقط هدفم این بود که یک کاربردی داشته باشه
