سنسور اندازه گیری سطح مایعات
    من برای یه پروژه نیاز دارم سطح آب رو اندازه بگیرم
    حداکپر ارتفاع 20 متر و میخوام از Ultra Sonic استفاده کنم
    ولی نیاز به سنسور صنعتی دارم که توی شرایط سخت بتونه درست کار کنه
    می خوام اگه مدل سنسور خوبی میشناسید بم معرفی کنید
    درایور شبکه و nRF24L01
    کاتالوگ محصولات
    پاسخ : سنسور اندازه گیری سطح مایعات
    یعنی کسی کار نکرده؟!
    حتی اسمی مدلی از این نوع سنسورا نداره کسی؟!
    نمیخوام از این سنسورا معمولی استفاده کنم
    کلا سنسور آلتراسونیک صنعتی چیزی نمیشناسید معرفی کنید؟!
    کاتالوگ محصولات
      از اون معمولی ها که نمیشه استفاده کرد ، رطوبت از بین میبرتش .باید یک سنسور با حداقل سطح محافظت IP65 استفاده کنید .
      من کارم به مخزن 20 متری نرسیده برای مخزن 5 متری پارسال این موقع ها قیمت خارجیش 700 800 بود و یک شرکت ایرانی که تجهیزات وزارت نیرو رو میداد به من قیمت 3 میلیون تومن داد!منم کلا منصرف شدم :cry2:
      اینو ببین :
      http://panganco.com/index.php/2012-02-13-11-56-03/2012-02-13-12-40-31/2012-12-22-07-12-42
        توی ارتفاع های زیاد استفاده از سنسورهای فرستنده گیرنده ( آلتراسونیک، راداری) خیلی پر هزینه میشه و معمولا تا مجبور نشن نمیرن سراغ این روش مثلا 6 هفت سال پیش قیمت راداریش در حد 40 میلیون بود. و من در یک مخزن اندازه گیری سطح آمونیاک دیدم علت استفاده از روش بیسیم هم دو فازی بودن مایع و گاز در سطح امونیاک داخل مخزن بود. که حتما باید از بالا ارتفاع خوانده میشد. در غیر اینصورت مایعی مانند آب می بود ارتفاع مایع بوسیله یک سنسور فشار قابل اندازه گیری بود.
        البته این سنسور دقت خیلی بالایی داشت و انواع کم دقت تر مطمئنن قیمت بسیار پایینتری دارند.
        بنابراین شرایط پروژه خود را در نظر بگیرید و دقت مورد نیاز را نیز محاسبه کنید و راه حل مناسب را بر اساس آن انتخاب کنید.
        مهم نیست چه مدرکى دارید
        مهم این است که چه درکى دارید . . .
          ممنون از علی و میثم عزیز
          من نیاز به دقت بالایی ندارم ولی مشکل اینجاست که آب برای خنک کاریه و دوباره برمیگرده توی مخزن بشدت کثیفه و تقریبا دماشم بالاست ( زیر 100 )
          برای همین گفتم شاید بهتر باشه از UltraSonic استفاده کنم
          نمیدونم اگه شما روش دیگه ای که توی این شرایط جواب بده به ذهنتون میرسه بگید من بررسی میکنم
          کاتالوگ محصولات
            نوشته اصلی توسط Ali-65
            اینو ببین :
            علی این لینکی که دادی مربوط به یکی از شرکت های همشهری و همکار و از دوستان نزدیکمونه :biggrin:
            خیلی سنسوراشون عالین ( دقت 5mm )
            ولی من برای یه کار ساده تر میخوام در حد دانشجویی ولی یکم پیشرفته تر
            کاتالوگ محصولات
              اگر دمای آب بالاست سنسورهای التراسونیک معمولی جواب نمیدن و در اثر بخار اب بسیار دچار خطا میشن
              پیشنهاد من استفاده از یک سنسور فشار در کف مخزنه اندازه گیری فشار اگر مخزن روباز باشه با یک سنسور انجام میشه
              اگر مخزن تحت فشار داخلی باشه با DP Pressure transmitter انجام میشه که اون هم دو روش داره Wet leg و Dry leg که
              در محیطهایی مانند مورد شما احتمالا Wet لازم باشه( درصورتی که مخزن تحت فشاره)
              از لحاظ هزینه هم از هر نوع سنسور التراسونیک که بخواهید استفاده کنید ارزان تر میشه
              یک سنسور فشار 0 تا 2 بار تا 20 متر اب رو اندازه میگیره که برای عملکرد مناسبتر رنج رو مقداری بالاتر بگیرید. یک فلنج متناسب با سنسور در پایین ترین سطح ممکن مخزن ایجاد کنید. البته برای جلوگیری از دفن شدن زیر لجن یک مقداری بالاتر میگیرن
                دیدم کرمانه لینک دادم دیگه
                ولی یک سوالی که هست اینه که کل 20 متر خالی و پر میشه؟دقتش چقدر میخواهی باشه؟
                کار من آب شرب پادگان بود زمان خدمت سربازیم :icon_razz:
                  نوشته اصلی توسط میثم عزیزی
                  مرسی میقم جان
                  زیاد بالا نیست یعنی به 100 نمیرسه و رو بازه ( حوضچه هست )
                  میشه چند نوع سنسور فشار رو معرفی کنید که میشه برای این کار استفاده کرد
                  کاتالوگ محصولات
                    ممنون :biggrin:
                    نه یه لیمیت بالا و یه لیمیت پایین داره که از اینا نباید عبور کنه
                    و معمولا توی یک سطح ثابت میمونه ( تغییرات کم )
                    ولی میتونه گاهی تا لیمیت پایین خالی و گاهی حتی از لیمیت بالا هم پر تر شه ( سر ریز میکنه :icon_razz: )
                    دقت بالایی مد نظر نیست فقط بدونیم حدودا آب کجاست ( 10cm خطا مشکلی نداره )
                    کاتالوگ محصولات
                      امکان نصب فلنج در پایین قسمت مخزن داری برای نصب سنسور فشار یا مثلا لاینی چیزی در قسمت پایین مخزن هست که سنسور فشار رو نصب کنی دیگه
                      اگر این امکان وجود داشته باشه چون نوع مایع شما از خورندگی خاصی برخوردار نیست انواع سنسورهای فشار معمولی قابل استفاده هستند
                      انواع ارزان قیمتی از برند، ویکا و یا ایندومارت مناسبند مثلا ptf106 از indumart و یا S10 از wika و ... که قبل از گرانی دلار حدودای 200 هزار بودن فکر کنم.
                      خروجی 4-20 میدن و دقتشون حدود 0.3 درصد باید باشه یعنی اگر مثلا ارتفاع رو 20 متر بگیریم فشار میشه 2 بار و سنسور 0 تا 2 بار اگر بزارید. خطا میشه 6 سانتی متر که با در نظر گرفتن یک گزینه کالیبراسیون در طراحی نرم افزاری و سخت افزاری میتوان خطاها را کاهش هم دارد.
                        آقا من بعد از کلی بررسی یه سنسور خوب پیدا کردم
                        کسی میدونه اینا رو از کجا میشه خرید؟!
                        سایتش www.maxbotix.com
                        کاتالوگ محصولات
                          توی این آدرسی که دادی . چندتا سنسور سبز رنگ رو هم معرفی کرده !آلتراسونیکند اونها هم و فکر کنم 5 6 متر رو میزنه . قبلا تهران الکترونیک داشتش قیمتش هم مناسبه البته .
                          اما این شکلی که گذاشتیو ندیده بودم تا بحال
                          http://www.maxbotix.com/articles/054.htm#indoor
                            آره اونا رو دیدم
                            Indoor هستن نمیشه تو محیط صنعتی اونم در تماس با رطورت استفاده کرد برای کارا آزمایشگاهی خوبن
                            از این قیفیا میخوام
                            مشخصاتشونم خیلی خوبه
                            کاتالوگ محصولات
                              روش های مختلفی هست
                              به عنوان مثال لینک های زیر رو نگاه کن:
                              http://www.irsme.ir/usersblog/1168.html
                              http://technicians.mihanblog.com/post/3
                              http://naftniroo.blogfa.com/tag/%D8%...B9%D8%A7%D8%AA
