پاسخگویی به سئوالات شما در مورد WINCE
    #31
    پاسخ : پاسخگویی به سئوالات شما در مورد WINCE
    نوشته اصلی توسط حامد مصلح راد - HMR
    دوست عزیز، بردی که مجهز به دوربین باشه حتما تولید کنندش درایور برای راه اندازی اون دوربین رو تو DVD همراه دستگاه می دهد و حتما یک نرم افزار ساده هم می دهد که شما بتوانید دوربین رو راه بندازی و ببینی.
    مثلا در تصویر زیر مسیر پوشه Drivers برای بردی که S3C6410 دارد را نشان می دهد که مطابق شکل، انواع و اقسام درایور ها وجود دارند.
    برای کار کردن با ویندوز سی ای چه مطلب فارسی رو معرفی میکنین؟
      #32
      مطالب فارسی ندیدم تا بحال در موردش.
      http://embeddedelectronics.ir
        #33
        سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی
        من یک سوال داشتم راجب win CE راستش من یک دستگاه دارم که وقتی وصلش میکنم به پورت usb دستگام(S5PV210 Cortex-A8) میشناستش به عنوان یک پورت سریال ولی مشکلم اینجاس که گاهی این پورت تغییر نام میده و برنامم چون پورت رو به صورت ثابت درونش تعریف کردم دچار مشکل میشه میخواستم ببینم راهی وجود داره که این پورت رو ثابتش کنم و این شماره پورت همیشه واسه این دستگاه من واسه این درگاه USB باشه راستی من واسه اینکه پورت usb رو به کام تبدیل کنم از یک dll استفاده کردم که این کارو واسم انجام میده . راستی اینو هم بگم که ممکنه تعداد دستگاه چندتا بشه بعد باید حتمام بدونم کدوم دستگاه به کدوم پورت باید وصل بشه اگه کسی راحلی داره راهنماییم کنه ممنون میشم با تشکر
          #34
          اگر از محصولات FTDI برای تبدیل استفاده کردی راه حل داره.
            #35
            من روی بورد mini6410 تازه گرفتم، قصد build کردن wince6 رو با ویژوال استدیو رو روش دارم، اما آخراش 2 تا error میده و کامل نمیشه :sad: ، من میخوام پروژه ی دانشگاهیمو با این بورد بدم و وقتم محدوده، همه ی موارد نصبی رو مو به مو جلو رفتم، تنها این سه پدیت رو که پیدا نکردم، و فک نمیکنم مشکلم از اینجا نشئات بگیره
            WinCEPB60-061231-Product-Update-Rollup-Armv4I.msi
            WinCEPB60-071231-Product-Update-Rollup-Armv4I.msi
            WinCEPB60-081231-Product-Update-Rollup-Armv4I.msi
            میخواستم ببینم آیا به این مشکل برخوردید، واقعا نمیدونم باید چیکار کنم :question:
            ممنون میشم که کمکم کنید.
              #36
              اروری که میده اینه
              ERRORE] D:\WINCE600\PLATFORM\SMDK6410\SRC\DRIVERS\DISPLAY\ s3c6410_disp_drv\.\halcaps.cpp(182) : error C2065: 'DDSCAPS_OWNDC' : undeclared identifier
                #37
                سلام . آقا من اصلا ویندوز CE رو نمیشناسم .البته خیلی هم نیاز ندارم که بهش کاملا مسلط بشم.اما یه شرکتی برای یکی از بردهاش یه فایل nk.bin داده که میشه روی برد خودش نصب کنی.اما اون برد رو خیلی خیلی گرون میفروشه که سخت افزارش هم هیچ ویژگی خاصی نداره. من این برد و نرم افزار رو لازم دارم.سوالم اینه که آیا من میتونم این ویندوز CE رو که برای اون برد خاص نوشته شده روی هر برد دیگه ای هم نصب کنم؟ آخه من خواستم روی tiny210 نصب کنم موفق نشدم.و اگر پاسخ منفیه میشه کمک بخوام ازتون که چیکار باید بکنم؟
                ممنون میشم راهنماییم کنید
                  #38
                  بعد از کلی تلاش در زمینه نصب wince , platform Builder و مطالعه فایل های سایت esys.ir و انجام مراحل ساخت ایمیج برای 2440 خطای زیر رخ میدهد. دوستان در صورت امکان راهنمایی بفرمایید
                  WCESHELLFE_MODULES= control ctlpnl cplmain AdvBacklight intll stdwavefiles
                  NETCFV2_MODULES= dotnetv2
                  \WINCE600\build.err
                  BLDDEMO: There were errors building OSDesign1
                  OSDesign1 - 1 error(s), 0 warning(s)
                  ========== Build: 0 succeeded or up-to-date, 1 failed, 0 skipped ==========
                  BUILD: [01:0000001019:PROGC ]
                  BUILD: [01:0000001020:INFO ] 	cl -EP -D_CRT_SECURE_NO_DEPRECATE -D_USE_32BIT_TIME_T -DUNICODE -D_UNICODE -DUNDER_CE=600 -D_WIN32_WCE=0x600 -DWINCEOEM -DWINCEINTERNAL -DWIN32 -DSTRICT -DARM -DARMV4I -D_ARM_ -DDEBUG=1 -Dproject_OSDesign2=1 -DINTERNATIONAL -DINTLMSG_CODEPAGE=1252 -IARM\ -I. -IC:\WINCE600\platform\Mini2440\src\inc -IC:\WINCE600\platform\common\src\inc -IC:\WINCE600\public\common\oak\drivers\block\msflashfmd\inc -IC:\WINCE600\OSDesigns\OSDesign2\OSDesign2\Wince600\Mini2440_ARMV4I\cesysgen\sdk\inc -IC:\WINCE600\OSDesigns\OSDesign2\OSDesign2\Wince600\Mini2440_ARMV4I\cesysgen\oak\inc -IC:\WINCE600\OSDesigns\OSDesign2\OSDesign2\Wince600\Mini2440_ARMV4I\cesysgen\ddk\inc -IC:\WINCE600\sdk\CE\inc -I.\Resource\0409 -FIC:\WINCE600\OSDesigns\OSDesign2\OSDesign2\Wince600\Mini2440_ARMV4I\cesysgen\oak\inc\deffile.h -Tcsc2440usbfn.def > obj\ARMV4I\debug\sc2440usbfn.def
                  BUILD: [01:0000001021:INFO ] Microsoft (R) C/C++ Optimizing Compiler Version 14.01.60511 for ARM
                  BUILD: [01:0000001022:INFO ] Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
                  BUILD: [01:0000001023:INFO ]
                  BUILD: [01:0000001024:INFO ] sc2440usbfn.def
                  BUILD: [01:0000001025:PROGC ]
                  BUILD: [01:0000001026:INFO ] 	cl -EP -D_CRT_SECURE_NO_DEPRECATE -D_USE_32BIT_TIME_T -DUNICODE -D_UNICODE -DUNDER_CE=600 -D_WIN32_WCE=0x600 -DWINCEOEM -DWINCEINTERNAL -DWIN32 -DSTRICT -DARM -DARMV4I -D_ARM_ -DDEBUG=1 -Dproject_OSDesign2=1 -DINTERNATIONAL -DINTLMSG_CODEPAGE=1252 -IARM\ -I. -IC:\WINCE600\platform\Mini2440\src\inc -IC:\WINCE600\platform\common\src\inc -IC:\WINCE600\public\common\oak\drivers\block\msflashfmd\inc -IC:\WINCE600\OSDesigns\OSDesign2\OSDesign2\Wince600\Mini2440_ARMV4I\cesysgen\sdk\inc -IC:\WINCE600\OSDesigns\OSDesign2\OSDesign2\Wince600\Mini2440_ARMV4I\cesysgen\oak\inc -IC:\WINCE600\OSDesigns\OSDesign2\OSDesign2\Wince600\Mini2440_ARMV4I\cesysgen\ddk\inc -IC:\WINCE600\sdk\CE\inc -I.\Resource\0409 -FIC:\WINCE600\OSDesigns\OSDesign2\OSDesign2\Wince600\Mini2440_ARMV4I\cesysgen\oak\inc\deffile.h -Tcsc2440usbfn.def > C:\WINCE600\platform\Mini2440\lib\ARMV4I\debug\sc2440usbfn.def
                  BUILD: [01:0000001027:INFO ] Microsoft (R) C/C++ Optimizing Compiler Version 14.01.60511 for ARM
                  BUILD: [01:0000001028:INFO ] Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
                  BUILD: [01:0000001029:INFO ]
                  BUILD: [01:0000001030:INFO ] sc2440usbfn.def
                  BUILD: [01:0000001031:ERRORE] NMAKE : U1073: don't know how to make 'C:\WINCE600\OSDesigns\OSDesign2\OSDesign2\Wince600\Mini2440_ARMV4I\cesysgen\oak\lib\ARMV4I\debug\ufnmdd.lib'
                  BUILD: [01:0000001032:INFO ] Stop.
                  BUILD: [01:0000001033:ERRORE] NMAKE.EXE TargetLibFiles -i -c BUILDMSG=Stop. BUILDROOT=C:\WINCE600\PLATFORM\Mini2440 CLEANBUILD=1 LINKONLY=1 NOPASS0=1 failed - rc = 2
                  BUILD: [00:0000001034:PROGC ]            Files Warnings Errors
                  BUILD: [00:0000001035:PROGC ] Midl            0     0    0
                  BUILD: [00:0000001036:PROGC ] Message          0     0    0
                  BUILD: [00:0000001037:PROGC ] Precomp Header       1     0    0
                  BUILD: [00:0000001038:PROGC ] Resource          0     0    0
                  BUILD: [00:0000001039:PROGC ] MASM            0     0    0
                  BUILD: [00:0000001040:PROGC ] SHASM           0     0    0
                  BUILD: [00:0000001041:PROGC ] ARMASM           4     0    0
                  BUILD: [00:0000001042:PROGC ] MIPSASM          0     0    0
                  BUILD: [00:0000001043:PROGC ] C++            36    11    0
                  BUILD: [00:0000001044:PROGC ] C             25     0    0
                  BUILD: [00:0000001045:PROGC ] Static Libraries     15     0    0
                  BUILD: [00:0000001046:PROGC ] Exe's           0     0    0
                  BUILD: [00:0000001047:PROGC ] Dll's           3     0    0
                  BUILD: [00:0000001048:PROGC ] Preprocess deffile     2     0    0
                  BUILD: [00:0000001049:PROGC ] Resx            0     0    0
                  BUILD: [00:0000001050:PROGC ] CSharp Compile       0     0    0
                  BUILD: [00:0000001051:PROGC ] Other           0     5    2
                  BUILD: [00:0000001052:PROGC ]
                  BUILD: [00:0000001053:PROGC ] Total           86    16    2
                  BUILD: [00:0000001054:PROGC ]
                  BUILD: [00:0000001055:PROGC ] 16 Warnings, 2 Errors
                  BUILD: [00:0000001056:PROGC ] GetSystemTimes (seconds): Idle: 11  Kernel: 21  User: 21
                  BUILD: [00:0000001057:PROGC ] Elapsed time (seconds): 42
                    #39
                    دوستان من اومدن یه tiny210 گرفتم . اومدم که واسه این بنده خدا یه سیستم عامل اوکی کنم گیر میکنه
                    من SDK رو ریختم به این ترتیبم پیش رفتم :
                    newproject >OSdesigne>tiny210:ARMV4>industrialdevice>intern et >next bedone dastkari>finish
                    بعدش به هیچیزی دست نمیزنم فقط بیلد رو میزنم این اررور رو میده :
                    Error 82 error C2039: 'fInitialized' : is not a member of 'EP_STATUS' C:\WINCE600\PLATFORM\Mini210\SRC\DRIVERS\OTG\DEVIC E\.\otgdevice.cpp 1834
                    نمیدونم چی کارش کنم! طبق دستورات کتاب samuel رفتم جلو هم مورد داشت. الان مشکل از درایور tiny هساتش ؟ چی کارش میتونم بکنم؟
                    یه مشکل دیگم دارم اینکه وقتی clone میکنم یه BSP یه ارور duplicate میده البته اونو با حدف clone ها یه جور سر و تهش رو هم اوردم اما نمبتونم کلون کنم دوباره که کلون کنم همین میشه !!!
                    در ضمن اگه یه منبع خوب دیگه به غیر کتاب ساموئل هست ممنون میشم معرفی کنید
                    اشکهایی که پس از هر شکست میریزیم همان عرقیست که برای پیروزی نریخته ایم.
                    هیتلر
