بالا آمدن لوگوی مایکروسافت
    باید مداری طراحی کنم که نیاز به استفاده از سیستم عامل، حالا چه ویندوز چه لینوکس هست.
    مشتری شرط گذاشته هیچ لوگویی جز لوگوی خودش تو دستگاه نمایش داده نشه.
    سوال من اینه.
    وقتی ویندوز CE بالا می آد، لوگوی مایکروسافت نشون داده می شه ؟
    می شه کاری کرد که از وقتی دستگاه روشن می شه فقط برنامه خودم باز بشه و اصلا مشتری نتونه به محیط منوی ویندوز دسترسی پیدا کنه ؟
    http://hosseinwalkingday.com
    پاسخ : بالا آمدن لوگوی مایکروسافت
    فقط جهت راهنمایی :آ‌در xp میدونم که قابلیتی هست که مستقیم برنامه شما اجرا میشه و کاربر اصلا به ویندوز دسترسی نداره (و حتی منوی استارت رو نمیتونه ببینه) ولی چون اینکار مال خودم نبود هیچوقت هم بهش نیاز نداشتم دنبالش نرفتم ولی میدونم شدنیه (و برای جایی استفاده میشد که میخواستند کاربر الکی ویندوز رو انگولک نکنه)
      نوشته اصلی توسط mojalan
      اما متاسفانه ویندوز ce رجیستری به عظمت رجیستری ویندوز های pc ندارند
      و از این جهات خیلی ابتدایی ترند!
      دوستان کسی نظر دقیق تری نداره؟
        مکاتباتی با مایکروسافت انجام دادم.
        تیم پشتیبانی مایکروسافت جواب داد
        It is not possible to remove the Microsoft logo when turning the Computer ON or OFF. It will always be showing when you log in to the computer.
        راه معمول برای انجام این کار نیست.
        کسی راه غیر معمول سراغ داره ؟
          ویندوز های MRTرو دیدی؟ لوگوی خودش رو انداخته روی صفحه ی استارتاپ...
          قدیما یادمه یه نرم افزار بود میتونست عکس اون اولش رو عوض کنی.
          اینو ببین :
          http://www.sarzamindownload.com/contents/61/
          http://iranpc.persianblog.ir/post/47
          http://www.tarfandestan.com/forum/thread56144.html
          :mrgreen:
            یادته سید ؟
            چقدر مزخرف بود و مدام هنگ می کرد :biggrin:
            نمی خوام اون بلا سرش بیاد.
            کسی نداریم که با ویندوز CE اینکار رو کرده باشه.
              لینک دومی و باز کن نوشته دیگه...تو فایل سیستمی نوشته چطور عوض کنی
                سلام خدمت دوستان گرامی
                برای اینکه لوگوی اول بالا اومدن ویندوز CE رو تغییر بدید شما میتونید این کار رو در زمان نصب ویندوز انجام بدید فقط کافی هست شما یک عکس از نوع BMP ایجاد کنید و هنگام نصب ویندوز CE این عکس رو درون SD درون مسیر فایل نصبی NK.bin قرار بدید که در حالت پیش فرض همون پوشه روت SD باشه بهتره بعدشم هنگام نصب لوگوی اول سیستم رو BMP انتخاب کنید.
                لازمه اینو هم بگم نمیشه وقتی ویندوز داره بالا میاد برنامه شما بالا بیاد که هرچند که شما با روش بالا دیگه تنها لوگوی شرکت مورد نظرتون رو میبینید
                شما باید بذارید ویندوز بالا بیاد وقتی ویندوز بالا اومد شما باید تو ریجستری ادرس برنامه تون رو بدید تا قبل از اینکه دسکتاب به کاربر نشون داده بشه برنامه شما بالا بیاد واسه اینکارم از ریجیستری باید اقدام کنید اگه هم نمیخواید انقد زود بالا بیاد برنامتون کافی هست که یک شورت کات از برنامتون رو درون پوشه windows\Startup قرار بدید این باعث میشه وقتی دسکتاب بالا اومد برنامتون اتوماتیک اجرا بشه
