mini2440
    پاسخ : mini2440
    این مراحلی که گفتید مربوط به ساخت یک ایمیج اختصاصی هست. شما می تونید از ایمیج اماده استفاده کنید
    برای نصب پارتیشن با x بعد نصب nboot و در نهایت w برای نصب کرنل.
    برای برنامه نویسی از embded vc ورژن 4 همراه با sdk استفاده کنید
      پاسخ : mini2440
      نوشته اصلی توسط fazel459
      ممنون که جواب میدید
      بله این مواردی که گفتید تو قسمت بوت دیدم وPDF رو کامل خوندم
      این VC رو چطور فعال کنیم سریال می خواد مهندس
      SDK چیه!!!؟؟؟؟ :eek:
      بعد از نوشتم برنامه لازم نیست تو ایمج واردش کنیم ؟؟
      چطور به اصطلاح اینیستالش کنیم؟؟؟
        پاسخ : mini2440
        sdk همون بسته نرم افزاری هست که به vc اضافه میشه و پوت های برد رو مثل نمایشگر و کلیدها و ورودی انالوگ و غیره رو به vc میشناسونه
          پاسخ : mini2440
          آقا از دست این چینی ها
          پسر خوب داری اینو به تمام دنیا میدی انگلیسش کن خوب
          پس sdk اینه......
          پس اصولا باید مدول هایی برا کار با سخت افزار داشته باشه برم چک کنم
          ممنونم
            پاسخ : mini2440
            برای شروع برنامه نویسی برنامه های زیر باید نصب بشند
            Install embedded vc++ 4
            Install win ce pb management
            Install standard sdk for win ce
            Install embedded vc ++ 4 sp4
            Install qq2440 sdk
              پاسخ : mini2440
              برای برنامه نویسی با vs 2008 باید
              vs2008
              vs2008 sp1
              ms micro .net
              2440 sdk
              نصب باشند
                پاسخ : mini2440
                vs2008
                vs2008 sp1
                ms micro .net
                2440 sdk
                نصب باشند
                برا برنامه نویسی vs2008 از همین sdk2440 که تو دوی دی موجود هست میشه استفاده کرد؟؟
                  پاسخ : mini2440
                  بله از همون استفاده کردم
                    پاسخ : mini2440
                    مهندس شما با این مدول ها تونستید با gpio ها و usart ها ارتباط بر قرار کنید؟؟
                      پاسخ : mini2440
                      یک نمونه کد داخل dvd هست. من از همون برای gpio استفاده کردم
                        پاسخ : mini2440
                        توضی مختصر:
                        در برنامه نویسی c با پورت ها بصورت یک فایل رفتار می کنیم
                        با استفاده از دستور CreateFile اگر درست تایپ کرده باشم
                        با این دستور پورت مربوطه رو باز میکنید و اطلاعات مورد نیاز رو می نویسیم
                          پاسخ : mini2440
                          توضی مختصر:
                          آقا FAZEL ممنون که وقت میزارید
                          ولی انگار سرتون شلوغه ها
                          میشه یکم بیشتر توضیح بدید؟ یا مثالی بزنید؟
                          برای کار با پورت کام مثل برای ویندوز استاندارد پیش بریم؟
                          برای اینتراپت ها که تو USERKEY استفاده شده چطور روتین بنیویسیم؟؟
                          بازم ممنون از راهنمایی هاتون
                            پاسخ : mini2440
                            این پست رو من قبلا دیده بودم ولی حرفی نداشتم بزنم چون بورد رو نداشتم ولی الان این بورد رو چند روزیه که دارم :mrgreen:
                            واقعا برای کار با windows ce خیلی خوبه
                            چند تا نرم افزار هم براش نوشتم و همگی کار میکنن (با vb.net2008)
                            ولی یه سوال داشتم:
                            اگه به friendlyarm.net برید که این بورد رو اون زده توی forum قسمت wince چند جا شکایت شده از این که بعد از ریستارت تمام برنامه های نصب شده با فایلهای کپی شده توی شاخه ویندوز از بین میرن
                            من هم همین مشکل رو دارم ... مثلا .net compact framework 3.5 رو روش نصب کردم ولی خاموش که میکنم دوباره روشن میکنم فقط اسمش توی remove program هست ولی هیچ برنامه ای تحت .net cf 3.5 بالا نمیآد
                            چند نفر توی اون فوروم گفتن چی کار باید بکنید ولی من setup win ce رو ندارم خود مایکروسافت هم یه فایل 2.6mb داده که بعد از اجرا تازه شروع به دانلود میکنه و همیشه هم وسطش قطع شده ... پس بنابراین ... ککککمممممکککک
                            اگه کسی image ویندوز داره که این مشکل رو نداره (برای مدل t35) برام پلود کنه ممنون میشم :nice: :mrgreen:
                            اگه نه کسی setup win ce رو کامل نداره جایی دانلود کنم
                            من توی emule پیدا کردم 2.6 گیگابایته ممماااادر جان ولی سرعتش از 5k بیشتر نمیشه واسه دانلود
                            ککککمممممکککک
                            به وبلاگم سر بزنید
                              پاسخ : mini2440
                              من setup رو دارم ولی اشکال داره و درست نصب نمیشه
                                #30
                                پاسخ : mini2440
                                آقا منم همین مشکل رو دارم برای رفع این مشکلات واضافه کردن نرم افزار های خودمون به ایمیج ویندوز این ستاپ لازم هست
                                در ضمن داریم از بروبکس لینوکس عقب میفتیم ها... :cry:
