ARM9 و WIN.CE
    پاسخ : ARM9 و WIN.CE
    اسلام
    روش ارتباط گرفتن با برد 9260
    ازطریق putty یا hyper terminal
    روکسی کار کرده؟
    اگر بله؟
    این کار چه کمکی می کنه؟
    سلام ، به دو صورت می تونی ارتباط برقرار کنی:
    اول اینکه کابل سریال رو به پورت دیباگ 9260 وصل کنی، باود ریت هم 115200، بعد می تونی به شِل لینوکس دسترسی داشته باشی. نام کاربر root و پسورد هم نداره!
    دوم اینکه یه کابل اترنت به بوردت وصل کنی ، با putty بهش ssh بزنی، باز هم شِل لینوکس کامل در اختیارته....
    مشکلی نیست که آسان نشود مرد میخواهد که هراسان نشود
      نوشته اصلی توسط رضا اسماعیل زاده
      باسلام وتشکر
      ممنون بابت راهنمایی
      حالا ما به شل لینوکس دسترسی پیدا کردیم
      چی کار میشه کرد چه کمکی می کند.
      چه کارهایی میشود کرد.؟
        باسلام وتشکر
        ممنون بابت راهنمایی
        مثلا برنامه ها و اسکریپت های مختلف رو اجرا کنی، فایل هاتو منتقل کنی، برنامه کامپایل کنی، سرویس های مختلف رو اجرا کنی ، محتویات فایل ها و فولدرها رو ببینی و عوضشون کنی، و.... صدها مورد دیگه! دقیقا مثل کنسول ویندوز که به اسم command prompt میشناسیمش.
        هر کاری که فکرشو بکتی که می شه با یه سیستم عامل انجام داد می تونی از ظریق شل انجام بدی
          نوشته اصلی توسط حامد مصلح راد - HMR
          بایستی یک سخت افزاری رو انتخاب کنی که دقیقا با همین پروسسور ساخته شده باشه و BSP رو هم پیدا کنی. سخت افزار خیلی مهم نیست چون شماتیک رو راحت می تونی پیدا کنی مهم BSP برای ساخت WinCe و برنامه نویسش برای اون برد ه.
          برای نوشتن bsp
          اینجا راهنمایی کرده
          اما دقیق برای at91sam9260 نگفته
          http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms901733.aspx
          برای نوشتن باید چکار کرد؟
            نوشته اصلی توسط رضا
            سوال
            اگر lcd وصل کنم حالت desktopنمایش داده میشود؟
            یعنی عملا یک سیستم عامل موجود است؟
              بله
                نوشته اصلی توسط S.R.F
                سوال
                عملا یک سیستم عامل داری اما برای 9260 به خاطر فرکانسش انتظار یک دسکتاپ نداشته باش. از طرفی کرنل لینوکسی که نصب می کنی باید درایور LCD را داشته باشه و میزکار هم نصب شده باشه در غیر اینصورت شما فقط از طریق ترمینال یا یک راه انداز گرافیکی به لینوکس دسترسی داری.
                  نوشته اصلی توسط PLASMA
                  بله
                  باسلام ودرود
                  بله .یعنی چجوری کمی بیشتر توضیح بدید
                  باز هم تشکر
                    وقتی ویندوز اکس پی بوت میشه شما چه چیزی رو می بینید؟
                    در ویندوز کامپکت هم همین طوری هست. تنها تفاوتی که وجود داره اینه که بیشتر شبیه ویندوز 95 هست تا ویندوز 7 یا اکس پی (البته ویندوز کامپکت 7 هم هست ولی برای آرم های پیشرفته)
                      نوشته اصلی توسط fazel459
                      باسلام ودرود
                      مهندس جان میشود یا نمیشود؟
                      رمز الود شده این مسئله
                        دوست عزیز برای 9260 فقط از لینوکس با ترمینال می تونید استفاده کنید چون 9260 دارای رابط lcd نیست. حالا اگر به فرض تونستید یک رابط lcd خارج از 9260 راه بندازید باید درایور ان را با کرنل لینوکس کامپایل کنید تا لینوکس بفهمه که یک رابط گرافیکی وصل شده و اطلاعات دسکتاپ را به ان ارسال کند. در عمل تقریبا نشدنی هست.
                        راه دیگه که تو سایت تصویر ان هم هست اینه که شما یک lcd به 9260 وصل کنید و لینوکس را به صورت شل نصب کنید یعنی بدون گرافیک . بعد از ان با تکیه بر توان کدنویسی خودتون یک برنامه تحت لینوکس بنویسید که اطلاعات گرافیکی مثل تصاویر و متن را روی lcd نمایش بده.
                        این کار دقیقا مثل راه اندازی lcd های گرافیکی با یک میکرو مث avr هست. چون که شما باید تمام کدنویسی ها و ارتباط با کرنل لینوکس را خودتون پیاده سازی کنید.
                        به نظر من بهترین راه استفاده از میکرو هایی هست که خودشون رابط lcd دارند
                        ببخشید سرتون درد گرفت
                          میشه یک میکرویی که رابط ال سی دی داره و تو ایران هست رو بگین.
