تاپیک آموزش های جامع برد Raspberry PI (راسپبری پای)
    #31
    پاسخ : تاپیک آموزش های جامع برد Raspberry PI (راسپبری پای)
    نصب شد ولی سرعتش کم بود ... با توجه به این که رسمی نیست
    پیشنهاد نمیشه ... نوضیع های لینوکس پایدار تر اند
    اگه این زندگی باشه , اگه این سهمم از دنیاست ; من از مردن هراسم نیست
      #32
      بعد از کلی گشت زدن تو اینترنت هنوز نفهمیدم این برد اصلا چجور برنامه پذیر میشه!؟
      حالا گیریم یه سیستم عامل ریختیم روش...بعدش چی!
      مثلا یکی دوتا کتاب در مورد این بردها دیدم ولی باز متوجه نشدم که اون هدرها و برنامه های مثلا به زبان c رو کجا کامپایل میکنه؟!
      چجور میشه توش برنامه نویسی کرد؟
        #33
        نوشته اصلی توسط hannan
        درون سیستم عامل
        یه مثال ساده
        https://projects.drogon.net/raspberry-pi/gpio-examples/tux-crossing/gpio-examples-1-a-single-led/
          #34
          با سلام خدمت همه دوستان
          با احترام و به اختصار در آدرس زیر در وب سایت پارات یک ویدئو از راه اندازی Raspberry Pi 2 با کابل HDMI بر روی تلویزیون که توسط دوست خوب و قابل بنده ، جناب آقای مهندس علیرضا یزدان پناه ( صدالبته با اجازه ایشان) اجرا شده است ، را بار گذاری کردم.
          http://www.aparat.com/v/EBVK0
          در این ویدئو راه اندازی Raspberry Pi 2 با دانگل وای فای به اختصار نشان داده شده است که شامل استفاده از مرورگر اینترنت سازگار با Raspberry Pi 2 است، همچنین اجرای ویدئو با صدا و کیفیت تصویر قابل قبول و سرعت مناسب ، ریموت سرویس به سایر کامپیوترهای متصل به شبکه از طریق وای فای ، اتصال USB Memory Stick به Raspberry Pi 2 نشان داده شده است. سرعت اجرای این سرویس ها از نکات برجسته و غیر قابل انکار در راه اندازی Raspberry Pi 2 به این روش می باشد.
          امیدوارم که انتشار این ویدئو باعث ایجاد انگیزه های مناسب برای اجرای پروژه های موفق در دوستان باشد.
          والسلام علی من اتبع الهدی .... و درود بر کسانی که راه هدایت را دنبال می کنند.
          هوشمندانه بپرسید...
            #35
            سلام دوستان ،
            چطوری میتونیم از رایپبری در عملیات مانیتورینگ استفاده کنیم؟ در واقع منظورم اینه که چه پروتکل های ارتباطی با میکرو را ساپورت میکنه؟
              #36
              نوشته اصلی توسط Saeid.exe
              سلام دوستان ،
              یوزارت ...... rx & tx که اسون ترین روش ارتباطیشه
                #37
                نوشته اصلی توسط پدرام شمس آبادی ❇
                با چه سیستم عاملی و چه زبانی برنامه نویسی کنیم؟
                  #38
                  رسپبرین پایتون
                    #39
                    سوال داشتم
                    میشه از این برد به عنوان سرور استفاده کرد؟؟
                    یعنی سال ها روشن باشه و .....
                    و یه سوال دیگه در صورت انجام عملیات ساده تحت یه سیستم عامل سبک امکان هنگ کردن وجود داره؟؟؟؟ در دراز مدت چطور؟ :nerd:
                    ماهی بهم نده ^_^ ماهی گیری یادم بده ^_^
                      #40
                      بله میشه، اتفاقا خوب هم هست چون مصرف کمی داره و روشن موندنش مشکل نداره اما ترافیک زیادی رو ساپورت نمی کنه
                      شما برنامه رو درست بنویسی که گرفت و گیری نداشته باشی، چرا باید هنگ کنه؟! حالا سالی یه بار هم بخواد نویز بگیره مسئله ای نیست
                      The healthy human mind doesn't wake up in the morning thinking this is his last day on earth.
                        #41
                        پاسخ : تاپیک آموزش های جامع برد Raspberry PI (راسپبری پا&
                        خیلی ممنون بابت تاپیک عااااالی
                        منم خیلی خوشم اومد از این بوردها و امکاناتشون لطفا ادامه بدید خیلی مفیده
                        من چندروزه دارم با نرم افزار python کار میکنم و باهاش آشنا میشم چون اونجور که دیدم با این زبان براش برنامه مینویسن
                        لطفا یک توضیحی هم درباره برنامه نویسی و شروع اون بدید اگر ممکن هست
                        ویک سوال دیگه اینکه نصب سیستم عامل رو این بوردها سخته؟بنظر من سخت میاد :redface:
                        یک سوال اساسی دیگه:
                        حالا ما وقتی یخوایم با این بورد کار کنیم و برنامه بنویسیم باهاش باید یه مانیتور و موس و کیبورد وصل کنیم بهش؟
                        telgram:09396888049
                          #42
                          بحث برنامه نویسی که مفصله اینجا نمیگنجه
                          نصب سیستم عامل به لطف بسته ای که خود شرکت اماده کرده به اسم noobs بسیار راحت هست
                          در مورد سوال اخر، دفعه اول برای نصب بله لازمه، بعد از اون میشه با استفاده از قابلیت ssh از طریق یک پی سی مجزا کنترلش کرد
                            #43
                            نوشته اصلی توسط hessam2013
                            ممنون از پاشخگویتون
                            یکم بیشتر میشه درباره ssh توضیح بدید؟
                            telgram:09396888049
                              #44
                              خواهش
                              Ssh و یا secure shell یک پروتکل شبکه رمزنگاری شده هست که امکان برقراری ارتباط با shell دستگاه هدف رو به صورت امن ممکن میکنه، اگه لینوکس کار کرده باشین، دیدین که کامند لاین یا ترمینال لینوکس بر خلاف همتای ویندوزیش، به شدت جذاب و قدرتمند هست و همه کاری میشه باهاش کرد، با ssh انگار شما از پشت پی سی نشستید پشت ترمینال کامپیوتر هدف، هر کاری که بخواین میتونید انجام بدین، حتی میتونید خاموشش کنید یا سی دی رامشو اجکت کنید، حالا همین قصه رو تعمیم بدید به کنترل pi خودتون،
                              راستی یه راه دیگه هم هست، استفاده از vnc که با این کار به دسکتاپ رسپبری از راه دور دسترسی دارین
                                #45
                                بازم تشکر از اطلاعات مفیدتون :job:
                                انشاالله هر چه زودتر بتونم یکی بخرم و شرو کنم باز به اشکال برخوردم که حتما میخورم ازتون میپرسم
                                telgram:09396888049
