سلام من به یکdata acqusation card برای نصب روی رزبری پای نیاز دارم طوری که بشه اطلاعات رو با متلب روی اوبونتو خواند.یه چیزی تو مایه های کارت های ادونتک ولی کارت های ادونتک به pci مادربورد وصل میشن و رزبری پای نداره.کسی کارتی با واسط یو اس بی میشناسه؟؟؟
دیتا اکوزیشن کارد برای رزپری پای
پاسخ : دیتا اکوزیشن کارد برای رزپری پای
نوشته اصلی توسط ghenaati_amirسلام من به یکdata acqusation card برای نصب روی رزبری پای نیاز دارم طوری که بشه اطلاعات رو با متلب روی اوبونتو خواند.یه چیزی تو مایه های کارت های ادونتک ولی کارت های ادونتک به pci مادربورد وصل میشن و رزبری پای نداره.کسی کارتی با واسط یو اس بی میشناسه؟؟؟
نوشته اصلی توسط سعید خیریسلام ، نوع سیگنال ورودی ، سرعت نمونه برداری و و تعداد سیگنال های مورد نظر شما چقدره؟
نوشته اصلی توسط ghenaati_amirسنسورها مجاورتی القایی و خازنی و سنسور نوری که خروجی شان دیجیتال است سرعت نمونه برداری هم فقط 2 داده در ثانیه است حدودا 10 سنسور داریم و خروجی سنسور ها هم 24 ولت (1 منطقی) است.....
راه حل اینه که یه بورد برای نمونه برداری از ستسورها طراحی کنید و با USART دیتا رو برای RPI ارسال کنید ، معمولا با اینکه اوبونتو محیط جذابی داره ، از لینوکس جسی استفاده میشه که براحتی با QT و Python و ... میشه دیتا را دریافت کرد (برای گرافیک بهتر QT مناسبه که من هم سراغ پایتون نرفتم) .
لینک دانلود جسی :
https://downloads.raspberrypi.org/raspbian/images/raspbian-2016-03-18/2016-03-18-raspbian-jessie.zip
سلام...فاصله سنسورها زیاده و نمیتونم همشونه یکجا جمع کنم به رزپزی پای بدم...باید ابتدا هر سنسور اطلاعاتش رو بیسیم به رزپری پای بده...چطور میتونم اطلاعات10 سنسور با فاصله حداکثر50 متری رو به رزپری پای ارسال کنم.وایفای جواب میده؟کانفیگش با ارتباط 10 گانه مشکل نداره؟
نوشته اصلی توسط ghenaati_amirسلام...فاصله سنسورها زیاده و نمیتونم همشونه یکجا جمع کنم به رزپزی پای بدم...باید ابتدا هر سنسور اطلاعاتش رو بیسیم به رزپری پای بده...چطور میتونم اطلاعات10 سنسور با فاصله حداکثر50 متری رو به رزپری پای ارسال کنم.وایفای جواب میده؟کانفیگش با ارتباط 10 گانه مشکل نداره؟Reveng will surely come... Your hard time are ahead
