حداکثر سرعت gpio در رسپبری 3
    حداکثر سرعت gpio در رسپبری 3 برای تولید یک سیگنال چقدره
    کلا من نیاز دارم یک سیگنال 1 مگا هرتز رو تولید کنم می خواستم ببینم می شه یا از چه روشی برای تولید سیگنال استفاده کنم بهتر هست اش
    التماس دعا
    پاسخ : حداکثر سرعت gpio در رسپبری 3
    دیتاشیت نداشت تو دیتاشیتش نگاه کنید؟
      من چیزی در این مورد ندیدم اما چون سیستم عامل های مختلفی روش نصب می شه فکر نمی کنم یک عدد خاص باشه !
      التماس دعا
        نوشته اصلی توسط ali.ra نمایش پست ها
        چرا فکر میکنید مربوط به سیستم عامل میشه؟
        دیتاشیت بردتون رو پیدا کنید و بدید تا نگاه کنیم.
          بیشتر از یک مگ رو که فکر کنم بتونید هندل کنید، چون مثلا خود SPI نزدیک 10 تا 15 مگ کلاک رو برای LCD ساپورت میکنه.
          من یکبار تو یه PDF سرعت هر قسمتشو دیدم مقایسه کرده بود به دقت چون علاوه بر قابلیت های خود GPIO به زبانی که باهاش کد می زنید و کتابخانه های IO اون زبان هم بستگی مستقیم داره.
          ولی تا حدود حتی 70 مگ هم دیدم ولی دقیق یادم نیست کدوم زبان و لایبرری بود.
          اون فایل PDF رو پیدا کنم میزارم اینجا.
          آموزش نرم افزار Matlab برای دانشجویان رشته های مهندسیhttp://alidoost.ir/news.php?readmore=22
            یکبار تو پایتون تست کردم سرعت اش زیاد نبود حالا نمی دونم از کد بود یا نه دقیقا
            التماس دعا
              این ویدیو رو ببینید بد نیست البته فک نکنم برای رزبری 3 باشه.
              اپارات
              جدیدترین ویرایش توسط aminta; ۱۱:۲۴ ۱۳۹۵/۰۶/۱۹.
                ممنون حتما استفاده خواهم کرد
                التماس دعا
                  نوشته اصلی توسط farid-a نمایش پست ها
                  بیشتر از یک مگ رو که فکر کنم بتونید هندل کنید، چون مثلا خود SPI نزدیک 10 تا 15 مگ کلاک رو برای LCD ساپورت میکنه...
                  احتمالش هست بیشتر از یک مگ ولی زیاد فکر نکنم.
                  SPI من بیشتر هم دیدم. فکر کنم حول و حوش 250مگ واسه SPI ساپورت میکنه ولی بحث SPI فرق میکنه. مثال:
                  و..
                  ...من یکبار تو یه PDF سرعت هر قسمتشو دیدم مقایسه کرده بود به دقت چون علاوه بر قابلیت های خود GPIO به زبانی که باهاش کد می زنید و کتابخانه های IO اون زبان هم بستگی مستقیم داره...
                  ممکنه. امتحان کنید و نتیجه رو بگید خیلی عالی میشه.
                  ...ولی تا حدود حتی 70 مگ هم دیدم ولی دقیق یادم نیست کدوم زبان و لایبرری بود.
                  فکر نکنم! خود GPIO داشت با سرعت 70مگ مثلا تاگل میشد؟
                  نه باید از خود پردازنده باشه. من بعید می دونم بیشتر از چند مگ باشه.
                    اگه spi بتونه که دیتاهام رو می برم می زارم تو spi از خروجی mosi استفاده می کنم فقط باید پشت سر هم بتونه بدون وقفه ارسال کنه
                    التماس دعا
                      من orange pi plus 2 دارم برا lcd nokia 1616 مجبور شدم از ست و ریست کردن پایه برا کلاک استفاده کنم
                      با لایبری wiringpi با کامپایلر gcc حداکثر سرعت کلاک 1Mhz بود با دیتا لاگر البته این و اندازه گیری کردم
                      با python بدتر بود .900KHz
                      امیدوارم به کارت امده باشه
                      راستی درمورد سیستم عامل من debian , fedora و opensuse رو تست کردم تفاوتی نداشت
                      جهان پیر است و بی بنیاد ازاین فرهاد کش فریاد
                      که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم
                        نوشته اصلی توسط elfian نمایش پست ها
                        ممنون از نظرتون فکر می کنم فامیل شریفتون اقای اسماعیلی بود اگه اشتباه نکنم
                        اما فیلم که دوستان گذاشته بود رو رسپبری 1 تا 5 مگ با c رسیده بود تو فروم های خارجی هم بعضا دیدم چیز هایی کلا من تا الان از 1768 برای تولید سیگنال 1 مگ استفاده می کردم که حافظه کافی برای چند مگ دیتا رو نداره و فکر کردم بخوام مموری یا رم اضافه کنم بهش و از روی اون ها بخونم دیگه شاید نرسه به تولید سیگنال
                        التماس دعا
                          خیر اسماعیلی نیستم
                            یکم مشکل پیاده کردم با کتاب خونه های bcm2835 یا wiring pi که بخوام با c تو geany کد بزنم خود برد هم بعد update بالا نمیاد کسی تجربه مشابهی داشته ؟
                            التماس دعا
                              سلام من با رزبری کار نکردم با اورنج هم ابتدا GCC نصب کن بعد wiring نصب کن
                              برا کد زدن من با GCC و QT کار میکنم تو این زمینه اگه سوالی داشتی در خدمتم
