گام دوم : نصب ابزار ویندوز 10 IoT Core
فایل ایمیج ویندوز 10 IoT Core را از اینجا دانلود کنید. ISO را در یک پوشه ذخیره کنید.
روی ISO ( Iot Core RPi.iso) دبل کلیک کنید. این فایل به صورت خودکار به عنوان یک درایور مجازی mount می شود، بنابراین می توانید به محتویات آن دسترسی داشته باشید.
فایل Windows_10_IoT_Core_RPi2.msi را نصب کنید. پس از اینکه نصب کامل شد، فایل flash.ffu در مسیر C:\Program Files (x86)\Microsoft IoT\FFU\RaspberryPi2 قرار خواهد گرفت.
بعد از اتمام نصب، CD مجازی را خارج (Eject) کنید. این کار را با راست کلیک روی قسمت بالای فولدر و انتخاب گزینه "Eject"انجام دهید.
گام سوم : قرار دادن فایل ایمیج ویندوز 10 IoT Core روی کارت SD
کارت حافظه ی میکرو SD را در کارت خوان میکرو SD قرار دهید.
برای فلش کردن کارت SD از IoTCoreImageHelper.exe استفاده کنید. عبارت "WindowsIoT"را از قسمت منوی استارت جستجو کنید و شورتکات "WindowsIoTImageHelper" را انتخاب نمایید.
این ابزار دستگاه ها را نشان میدهد. کارت SD را که میخواهید فلش کنید انتخاب کنید.
توجه: IoTCoreImageHelper.exe ابزار توصیه شده برای فلش کردن کارت SD است. اما با این حال، دستورالعمل هایی نیز برای استفاده از خط دستور DISM در دسترس هستند.
با کلیک روی "Safely Remove Hardware" در قسمت تسک بار، کارت خوان USB را جدا کنید، یا دستگاه USB را در فایل اکسپلورر پیدا کنید و سپس روی آن راست کلیک کنید و "Eject" را انتخاب کنید. انجام ندادن این کارت می تواند سبب آسیب رسیدن به فایل ایمیج شود.
توجه: اگر میخواهید بعد از استفاده از ویندوز 10 IoT Core آن را از روی کارت SD پاک کنید، مراحل زیر را طی کنید:
diskpart
list disk (این دستور دستگاه هایی را که به کامپیوتر متصل کرده اید، فهرست میکند، شماره دیسک کارت حافظه ی خود را به خاطر بسپارید)
select disk ( را با شماره دیسک که از مرحله ی قبل به دست آورده اید جایگزین کنید.)
clean
create partition primary
format fs=ntfs quick
exit
حالا کارت حافظه ی SD شما برای استفاده ی مجدد آماده است.
گام چهارم : Hook up your board
کارت حافظه ی میکرو SD که آماده شده را در رسپبری پای 2 یا 3 قرار دهید. شکاف کارت SD در تصویر زیر با عدد 1 نشان داده شده است.
کابل شبکه را از شبکه ی محلی خود به پورت اترنت روی برد وصل کنید. اطمینان حاصل کنید که کامپیوتر شما در همان شبکه است.
توجه: اگر یک شبکه سیمی محلی ندارید، برای اضافه کردن آن اینجا را ببینید.
با استفاده از پورت HDMI یک مانیتور HDMI به برد وصل کنید.
برد را با استفاده از پورت میکرو USB تغذیه کنید.
گام پنجم : بوت کردن ویندوز 10 IoT Core
پس از اتصال منبع تغذیه ویندوز 10 IoT Core به صورت خودکار بوت می شود. این فرآیند چند دقیقه به طول می انجامد. بعد از مشاهده ی لوگوی ویندوز، ممکن است صفحه نمایش در حدود 1 دقیقه سیاه شود. نگران نباشید چون در فرآیند بوت شدن این امر عادی است. همچنین یک صفحه برای انتخاب زبان ویندوز میبینید. موس را متصل کرده و گزینه ی مورد نظر خود را انتخاب کنید یا حدود 1 تا 2 دقیقه صبر کنید تا این صفحه ناپدید شود.
بعد از بوت کردن دستگاه، DefaultApp راه اندازی می شود و آدرس IP رسپبری پای 2 یا 3 شما نمایش داده خواهد شد.
diskpart
clean
exit
