نمایش هم زمان روی hdmi و lcd 3.5
    سلام خدمت مهندسین عزیز
    2 تا سئوال داشتم:
    1-میخواستم ببینم راهی وجود داره که همزمان از طریق hdmi و lcd 3.5 نمایش بدیم؟ یعنی وقتی سیستم بالا میاد روی هر 2 نمایشگر همزمان نشون بده ؟
    2- آیا راهی وجود داره که همزمان lcd3.5 روی برد نصبه از پورت سریال هم استفاده کرد ؟ چون پایه هاش توسط lcd اشغال شده
    پاسخ : نمایش هم زمان روی hdmi و lcd 3.5
    سلام دوباره
    راه حلی واسه استفاده همزمان از پورت سریال و lcd وجود داره که اونم استفاده از pl2303 هست ( تو ی سیستم عامل رسپین نیازی به نصب درایور pl نیست ) از سایت eshop.eca.ir هم میتونید این ماژول رو بخرید
    نمونه دستور در پایتون :
    import serial
    port=serial.Serial("/dev/ttyUSB0",9600)
    دوستان عزیز اگه راه حلی واسه نمایش همزمان LCD و HDMI دارید لطفا به اشتراک بزارید ثواب داره
      نوشته اصلی توسط reza-73 نمایش پست ها
      2 تا سئوال داشتم:
      پایه های UART رزبری با پایه های مورد نیاز برای LCD 3.5 inch موجود در بازار اشتراکی ندارند!!! فقط کافیست که دو قطعه سیم به پایه های شماره 8و10 از پشت کانکتور لحیم کنید و همچنین زمین را نیز از کانکتور ها بکشید و استفاده کنید.
        من خیلی دنبالش بودم ولی رراه حلشو پیدا نکردم ، اگر موفق شدید با ما هم در میان بذارید.
        با استفاده از مبدل USB به سریال >> اینطور دیگه لازم نیست سیم های سریال را بیرون بکشید فقط نکته مهم اینه که از یک پورت usb همیشه باید استفاده کنید
        1- sudo apt-get install minicom
        2- وقتی نصب کامل شد بزنید : sudo apt-get install pl2303
        3- minicom -b 9600 -o -D/dev/ttyAMAO
